Главная категория > ВИКИ ПРИНТ 57 Ф
VIKI PRINT 57Ф подвязывается к программе VIKI касса(кристалловская)
Novichek51:
Администрирование - Службы - ComProxy - Общие - Тип запуска - Автоматически - Восстановление - Все три сбоя в Перезапуск службы.
Бывает, что служба отваливается после обновы Винды, тем более десятки. Еще нужно сначала фискальник включать, а затем компьютер (планшет). И при работающей программе фискальник не выключать - служба отвалиться. Один раз комп (обычный системник, не планшет Пипо) ни в какую кассу не видел - пока от ферритовые кольца Самсунга 4615на оба конца ЮСБишного кабеля не намотал. А так - нормальная касса, не хуже других. Единственное - верхняя крышка не плоская, не удобно дно откручивать - начинает по столу кататься :)
valevok:
--- Цитата: Market-Master от 25/04/2018 20:48:47 ---Программа VIKI КАССА от Кристалла(версия start 9.13.1).Установлена на VIKI MIKRO.Касса подключена по usb.Прошивка кассы -сборка 662.Не видит кассу
1. Уже 13.1? У меня 10 дней назад только 12.1 прилетало. Впрочем, неважно.
2. А важно, что с 12.1, тем более с 13.1прошивка 662 уже не работает, потому, что изменяется протокол. Надо обновить через менеджер обновления, там же и ComProxy вместе с ним обновляется. Старый ComProxy перед этим обязательно снести.
3. иногда все идет не с первого раза и не с каждой версией менеджера......
Market-Master:
Это точно?Клиент говорил,что у него ффд1.0,а 662-это крайнее по на 1.0.
avo1972:
Прошивка ставится 664, после прошивки на меньшую откатываться разработчики запрещают. Формат стоит 1.0. Один аппарат перерегистрировал, менял ФН, в Fito не ставил форма 1.05, все равно зарегился в форма 1.05, прошивка была 664. Поэтому делаем выводы прошивка автоматом регистрирует в формате 1.05.
valevok:
--- Цитата: Market-Master от 26/04/2018 17:50:15 ---Это точно?Клиент говорил,что у него ффд1.0,а 662-это крайнее по на 1.0.
А Фн не меняем? Если не новая регистрация или замена ФН, и не хотите шить, то легче старт откатить назад.
А вообще без перерегистрации 1.0 вроде и на 664 может. По крайней мере, у клиентов ФРы обновились сами вместе со стартом, и все дальше работают
