Автор Тема: Не закрывается ФН-1  (Прочитано 6185 раз)
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
Не закрывается ФН-1
« : 25/04/2018 16:51:19 »
ККМ Штрих-онлайн. "Кончилась" ФН-1. Не могу закрыть архив ФН.  "(51) Некорректные параметры в команде". Сделал тех. обнул. Дату-время скинул на последний документ +час. Не помогло. :(
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Не закрывается ФН-1
« Ответ #1 : 25/04/2018 17:02:08 »
там если я не ошибаюсь нужно сначала начать закрытие фиск .режима а потом закрыть
« Ответ #2 : 25/04/2018 17:14:54 »
Через утилиту регистрации делали или через драйвер?
Оффлайн Сергей1
« Ответ #3 : 25/04/2018 17:18:35 »
скрины же с драйвера .значить драйвером пробует .хотя можно и мастером фискализации попробавать
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #4 : 25/04/2018 17:26:09 »
Я бы еще скрин отчета о регистрации посмотрел....и закрытие фн делал бы времен последнего документа!
« Ответ #5 : 25/04/2018 18:37:14 »
Alterazum, Я делал через драйвер: начать закрытие и закрытие. Без проблем.
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
« Ответ #6 : 25/04/2018 19:34:16 »
Можно попробовать драйвер более старый.
Не трогай технику, она не подведёт!
« Ответ #7 : 25/04/2018 19:43:28 »
Мастер слишком простой путь, настоящие пацаны помимо драйвера низкоуровневые команды прямо в порт посылают)))
Оффлайн igor160272
« Ответ #8 : 25/04/2018 19:45:51 »
А зачем долбеж через драйвер, если беспроблемно (пока) делается через фискал мастер? Или бывают нюансы?
P.S. Это вопрос просто для самообразования :)
« Последнее редактирование: 26/04/2018 15:31:54 от igor160272 »
Это сообщение считают полезным: Alterazum
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #9 : 25/04/2018 20:11:15 »
Да.беда какая-то у автора.По картинкам всё должно быть хорошо и чотко.Что-то надо с датой-временем играть.Запросить срок действия ФН.Запросить дату-время последнего документа 14515.Может закрыть ФН на стенде.
« Ответ #10 : 25/04/2018 20:17:58 »
Может этот час оказался лишним. Закрывать временем последнего документа.
  • Похвалили: 370 раз(а)
« Ответ #11 : 25/04/2018 20:39:39 »
если начинаются подобные проблемы я закрываю тестовой программой без ККМ.
« Ответ #12 : 26/04/2018 01:14:18 »
закрывается и просто по клавише "закрыть фиск.режим" в нормальной ситуации,на просроченных  фн ставили именно дату и время последнего  фискального  документа(Z отчета)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 26/04/2018 08:13:21 »
Тоже вчера тыкались с закрытием фискального режима на РР-04(тот же Штрих-онлайн). Некорректные, мать их, параметры в команде.
Закончилось инициализацией таблиц и тут же закрытием ФН. Отчёт о закрытии вылез. Затем обновление на свежую версию,  ручками программирование таблиц и замена ФН. Сравнить, как всегда, было некогда.
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #14 : 26/04/2018 10:38:11 »
Помогла инициализация таблиц и тут же закрытие через Мастер фискализаций.  И да время выставил последнего документа. Всем спасибо!
« Ответ #15 : 26/04/2018 12:26:48 »
Всегда сначала обновляю прошивку - затем закрываю ФН, никогда никаких ошибок не бывает (тьфу-тьфу). Попробуйте тоже так делать.Ну и драйвера -мастера свежие
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #16 : 26/04/2018 15:18:54 »
Всегда закрываю через драйвер, кнопкой закрыть фиск. режим. Если обновить ПО перед закрытием ФН, чек нормально уходит в ОФД, но там не отображается (тп офд говорит типа чек принимают, но разобрать не могут).
Оффлайн igor160272
« Ответ #17 : 26/04/2018 15:36:58 »
casper3008,  А что за ОФД? Обновлял ПО и закрывал ФН через фискал мастер и не было проблем с просмотром чека у ОФД (офд-я).
  • Похвалили: 2436 раз(а)
« Ответ #18 : 26/04/2018 15:44:26 »
ФД не имеет права не отображаться в ЛК клиента, если есть квитанция подтверждения от сервера и она ( квитанция ) в архиве ФН. Прочитать не могут - Ы ! Режим шифрования включен и ( или ) "чОрный ящик" Наполеоном себя возомнил  .. Сервак ФНС принимает же этот ФД , отлуп не выписывает ..
« Ответ #19 : 26/04/2018 16:00:46 »
Даже с шифрованием у такскома в ЛК ОФД клиента чек рисуется со всем содержимым и так должно быть у всех ОФД, а иначе как ОФД сможет копию чека по мылу покупателю выслать?.
« Ответ #20 : 26/04/2018 16:02:51 »
могут с ФЛК поиграться ..или чОрный ящик обновить .. а ОФД может и не знать об этом ...
« Ответ #21 : 26/04/2018 18:57:30 »
... чек нормально уходит в ОФД, но там не отображается (тп офд говорит типа чек принимают, но разобрать не могут).
Не помню у какого ОФД. Документы регистрации и перерегистрации НЕ светятся среди обычных чеков. Они видны в отдельном меню ЛК.
« Ответ #22 : 26/04/2018 21:02:09 »
У Контура например так. Если нужны служебные чеки я их нахожу только по номеру. Но среди обычных их нет.
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #23 : 03/05/2018 11:59:50 »
"(51) Некорректные параметры в команде" при открытии смены. И в тест-драйвере тоже самое. Делаем инициализацию таблиц. Всё ок. Открыл смену делаем чек или Вкл-выкл -"(51) Некорректные параметры в команде". Вообщем смену не открывает, чеки не бьёт.
« Ответ #24 : 03/05/2018 12:47:05 »
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32294.msg139989#msg139989
"Проверьте, нет ли пустых полей в таблице 2 - пароли кассиров и администраторов.
Пустых полей быть не должно, если они появляются, то это вопрос к Вашему кассовому ПО. Если работаете через наш Кассир МиниПОС то в настройках программы \ вид чека надо обязательно поставить галочку Печатать имя кассира."
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #25 : 03/05/2018 13:07:56 »
Спасибо. Смену открыл, но при пробитии чека 53 ошибка
« Последнее редактирование: 03/05/2018 13:29:47 от Alterazum »
Оффлайн Alterazum
  • Сергей
« Ответ #26 : 03/05/2018 13:47:49 »
Короче, решил. С открытием смены: не проставлено было имя Кассира/Администратора. С 53 ошибкой: В табл 1 "начисление налогов" поставил 0. И всё пошло. Правда на чеке печатается штрихкод товара и его номер. Смотрю как убрать. Да и прошивка 27.02.18
