Автор Тема: Электронный адрес отправителя чеков  (Прочитано 27883 раз)
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
Коллеги ! Подскажите прав-ли я указывая в поле электронного адреса отправителя в ККМ с передачей данных адрес эл.почты ОФД.
В автономках пишем адрес электронки владельца ККМ.
Кто отправляет эл. чеки. Того и прописываем. В основном это офд. Есть например ПО Бифит Касса. Можно настроить что бы они отправляли эл.чеки. Соответсвенно прописываем их почту.
На форумах попадались такие адреса
А точно надо кто будет отправлять чеки через почту надо указывать? а если автоном, а требование то все равно есть в e-mail... может тупо мыло клиента?
я всегда считал, что это адрес почты клиента.
По идее, ОФД должны его подставлять в поле обратный адрес при отправке письма с чеком через ОФД.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, RDM
Оффлайн GelKKM
Всем доброго времени суток.
При регистрации автоном указываем почту клиента которую порой сами и заводим, типа для работы кассы.
При регистрации он-лайн строго данные от офд, так как это их работа в общем то.
У некоторых ОФД данные выложены на сайте (ОФД-Я к примеру), у некоторых уточняем по горячей линии (1-ОФД к примеру)
В автономном режиме не надо указывать Эл.почту отправителя, ИНТЕРНЕТА У НИХ НЕТ!!!
Кто тебе это сказал? Кто отправляет, того Эл.почту и печатай.
Оффлайн ledd55
Я специально посмотрел на своей домашней почте чек за оплату тефона на сайте Ростелекома. В письме с чеком адрес принадлежит 1-ОФД. Т.е. чек мне на почту отсылает ОФД.
В письме есть адрес отправителя и обратный адрес. И они могут не совпадать!
ledd55,
отправлять можно и самому а не через офд.
например в 1с рознице настраивается несложно
Если компания - за услуги которой можно расплачиваться в интернете (например Ростелеком) лучше ставить "noreply@любойОФД" . Если такого нет - майл клиента. Это мое личное мнение.
Недавно регистрировал кассу, говорю, что нужно регистрировать на новый формат документов, а в нём требуется указать мыло. Перезванивают, говорят, что не надо нам новый формат, не хотим указывать мыло, регистрируйте кассу на формат 1.0. ...
SkaT Вы их проинформировали что 1.01.2019 их "карета" может превратиться в "тыковку"
Естественно. Но они судя по всему в этом вопросе "подкованные", касса не одна, и сами знали, что старый формат данных "1.0".
Оффлайн las
Обычно, не задумываясь, пишу адрес клиента. Мне кажется содержимое этого поля никак не проверяется, надо чтоб оно просто было,
иначе утилита регистрации не пропустит.
Я тоже пишу адрес клиента
  • Похвалили: 331 раз(а)
Я пишу адрес клиента-у нас перед пусконаладкой клиент заполнует у менеджера форму со своими пожеланиями(СНО,интерфейс,клише,налоги и т.д.),там же они пишут свое мыло-И РАСПИСЫВАЮТСЯ,чтоб потом без претензий.
Тег 1117 - адрес электронной почты отправителя чека.      «ЭЛ. АДР. ОТПРАВИТЕЛЯ»
адрес электронной почты отправителя кассового чека (БСО) в электронной форме,    в том числе пользователя, если отправителем является пользователь, в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме
Ссылка на документ:    https://yadi.sk/i/fXdvgrhE3GbNM5
« Последнее редактирование: 04/05/2018 03:16:12 от Олег1950 »
Вот если вы пишите адрес клиента, то с какого адреса приходит если отправить эл.чек на почту? А?
Сегодня при замене ФН и переходе на ФФД ККТ 1.05 на Атол 11Ф (5199) указал майл клиента, на чеке перерегистрации майл клиента но при просмотре чека в ЛК Эвотор ОФД стоит noreply@platformaofd.ru.
В ЛК клиента в Ярус в чеке стоит"Адрес электронной почты отправителя чека: no-reply@ofd-yarus.ru" хотя при регистрации указал майл клиента.
« Последнее редактирование: 05/05/2018 14:38:43 от ravil1965.65 »
Или с адреса исходящей почты ОФД или собственный адрес пользователя. Смотря какой вариант выбран.
Ты серьёзно??? Ну если только сторонее ПО которое это будет делать.
Возьмите МГМ. Зафискальте с почтой например kaka@mail.ru :)  Оформитесь в тестовом ЛК ОФД и пробейте чек с отправкой @. Удивитесь? Не думаю! Ну или я дурак :))) Как может прийти электронный чек по @ от пользователя, если вы не программируете нигде Логин и пароль от почты пользователя???
Да, знаю клиентов, которые организовали свой SMTP сервер.
Программирую адрес отправки ОФД. Правда на вики-мини указал по зав. инструкции - дримкасовскую - проверять не на чем было, хотя это странно - с какого перепугу клиентский чек попадает в дримкас, хотя это можно сказать о всех облачных кассах. Производители с высокой колокольни хотели на конфеденциальность данных(а ведь там может быть и чек с "медицины", например лечение "особых" болезней...)
По ентому поводу у нас обна частная ругалась с ИФНС, мол вы требуете указывать наименование услуг, а мы не имеем права этого делать из-за разглашения персон. данных.
Счетмаш просит в 1.05 логин и пароль от мыла . Ставлю только мыло, а если с паролем что осилит отправить?
Не забываем чек на мыло при наличии тех. возможности..а ее нет и усе.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
С какого перепугу почта должна отправлятся с почтового ящика владельца ккм?
Оффлайн SergN
Напоминает пионерлагер, где после отбоя страшилки друг-другу рассказывали
Что-то ни разу пароль не просили экр с миниками на 1.05. Где такое запросили?
В окне настройки Эл.адреса отправителя.
Оффлайн ledd55
Вот собственно и ответ на вопрос. Т.е. ОФД сам все разруливает при отправке на "мыло".
Электронная почта в онлайн кассах.
« Ответ #31 : 27/05/2018 12:20:41 »
Какую электронную почту (пользователя или ОФД) указывать при регистрации онлайн ККТ.
Какую
Вы ответ ниже не видите?
Какую
А
То есть адрес забитый в ФН полностью игнорируется? ОФД главнее ФН?
Если говорить про штриховский фискалмастер- то это он сам подменяет введенный вами, похоже. То есть вводишь что-то свое, а на последнем этапе, где "проверьте данные"- видишь n-reply... Я не знаю, стучится ли прога в ОФД для запроса, или из своего шаблона берет. Но требует же ввести обязательно, зачем?..
Мерки, даже с самым последним конфигом, не требуют обязательности этого поля. ХЗ, может и вправду ОФД сам всё подставит.
Ну ладно с адресом отправителя, этот параметр не один у всех.
Меня больше убивает ввод www.nalog.ru. Это чтобы убедиться, что пользователь знает где личный кабинет?
Оффлайн Nec66
Эвоторы при фискализации вообще не просят этот параметр. Сам СТ подставляет загадочный mns@nalog.ru.
Также замечено, что АТОЛовская утилита фискализации настоятельно требует указать мыло, Штришиный ФискалМастер даже специально предупреждает, что если не знаешь - забей, оставь поле пустым.
ИМХО это бред вообще, если пользун мыло указал - вписываю, если не указал - то что угодно, хоть putin@kremlin.gov (кстать видел уже не на одной кассе, прошедшей не через мой ЦТО, адрес типа example@example.com)
Это как с фамилией кассира. Когда терся с 5-ками и Монетками, там было внутреннее требование - ФИО Кассира = ФИО механика, производящего фискализацию. Я сперва исправно спрашивал ФИО страшего кассира/ДМа, а потом осмелел, и как-то в ФИО кассира написал Ж.О. Па. Работают, нормально  ;D
Шалун однако! Но лучше так не делать. Мало ли - начнет потом НИ проверять - работает ли товарищ с такой ФИО в данной организации.
Re: Электронная почта в онлайн кассах.
« Ответ #38 : 27/05/2018 15:58:59 »
Ввожу эл. почту ОФД потому что касса настроена туда и если даже забить эл. почту клиента то отправителем будет ОФД .
Оффлайн Nec66
да в крупных сетях кассиры меняются чаще чем перчатки
  • Похвалили: 2442 раз(а)
Так это хорошо ! Пополняемость бюджета с 01_01_2019 штрафами возрастает . А вы что - против ? Ай-яй-яй.. И покупец получает неплохой способ пнуть продавана .
Обязательные реквизиты для чека ( ФД ) по по ФФД 1.05 ( выборочно)
ИНН кассира, тег 1203
телефон или электронный адрес покупателя, тег 1008
Тема Формирование чеков по ФФД 1.05 в "зеленом"
а если почта меняется, требуется перерегистрация ФН?
перерегистрация ФН?
Естественно! :)
Зачем? Этот реквизит должен передаваться в чеке и не прописывается как регистрационные данные.  В заявлении на регистрацию тоже нет таких данных.
В регистрацию требуют ввести, чтобы было, что передать в чеке регистрации, так же как и фио с инн кассира, для смены которых перерегистрация не нужна.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
А может быть такое, что имелось в виду указать эл. адрес продавца, чтоб покупатель мог им воспользоваться, чтобы претензию предъявить или ворос какой-нибудь задать? И это не обязательно адрес, с которого вышлют чек?
Вообще нормально, когда к закону толкование прилагается по применению. А в 54-ФЗ - полно ХЗ.
адрес электронной почты отправителя чека, тег 1117
тег 1117 обязателен для ФФД 1.05 ( для ФФД 1_0 "на усмотрение" разработчиков ККТ)
ответ Атлас-Карт:
Тэг 1117 формируется программным обеспечением ККТ. Обязательность этого реквизита для печатной и электронной формы документа является определяющей для ККТ, а ФН принимает (или не принимает, если не передается от ККТ) этот реквизит при формировании электронного документа. Для ККТ этот реквизит является обязательным (с учетом функционирования в режиме передачи или в автономном режиме) с версии 1.0.
Что такое реквизит «Адрес  эл. почты отправителя  чека». Если ККТ сама умеет отправлять email, то нет настроек pop3 и smtp, пароля и т.д.  Какие цели данного реквизита, с учетом того, что письмо все равно будет отправлено с  адреса ОФД?
Ответ Ориона :  обеспечение этой возможности не является приоритетным, в силу того, что с этим отлично справляются ОФД. Реквизит "адрес электронной почты отправителя чека" (Тэг 1117) является обязательным в ФФД 1.05, если ККТ работает в режиме передачи данных. Скорее всего, он информирует ФНС об электронном адресе организации, владельце ККТ.
Ответ Такскома
•Все атрибуты передаются в момент печати чеки (отправка чека в ОФД)
•Поддержка атрибутов зависит от прошивки ККМ и возможностей ОФД
1117 это номер атрибута, а ofd@taxcom.ru — это значение атрибута
Ответ Контура
Ответ предоставил эксперт СКБ Контура.
Для того, чтобы была возможность отправлять электронные чеки покупателям, требуется тарифный модификатор 500 СМС,  либо тарифный план "ОФД СМС 500", (https://.....). Для того, чтобы докупить тарифный модификатор требуется обратиться в ваш обслуживающий Сервисный центр. Контакты для связи можно посмотреть на сайте: https://.... .
После того, как тариф будет приобретен, для того, чтобы отправить электронный чек должны быть выполнены следующие настройки:
1. В реквизите адрес электронной почты отправителя должен быть указан адрес ofd@skbkontur.ru (или ofd@kontur.ru) – эта настройка выполняется в кассовом ПО (программном обеспечении).
2. До момента расчета (при формировании чека) кассир должен вписать адрес электронной почты получателя (либо телефон) в соответствующее поле.
А ИНН механика вводил? А механик в штате организации? А если договора на ТО нет, можно я "Дядя Вася" писать буду :)
До обязаловки ФФД 1_05 хоть кличку любимой собачки директора пишите - но с 01_01_2019 хрустальная затычка превратится в огромную тыкву.
P.S. Я вообще не понимаю смысла этой темы - зачем пытаться насадить тухес на головы -
себе и владельцу ККТ с этими емайлами ? ОФД обязаны ( за некоторую оплату и соотв. настройки ) отправлять смс-ки с ФД на емайлы покупцов - ну так пусть они и отправляют. Все претензии в случае неотправки/неполучения - к ним, то есть к ОФД .
Ну мы должны быть умнее чем клиент , зарабатывая невидимых девидентов , поэтому и обсасываем эту тему
Это сообщение считают полезным: Master X, Roman112, ledd55
где там был список параметров офд, нужно туда емейл добавлять..
Там всё добавлено, только автор куда-то пропал, не хочет утвердить изменения
https://docs.google.com/document/d/1I1JRfeypzEMIoibmaOfAyFEozbtYVSwpSVE1G6_v9cU
Сохранить и перезалить по новому адресу. И своевременно обновлять.
ewgen,
там такском noreply@taxcom.ru
а тут пишут ofd@taxcom.ru
Да, у такскома noreply, так же как у эвотора noreply@platformaofd.ru
А у Петера какой?
ewgen,
В ПО ККТ 1.05 при программировании эл.почты " norely@ " уже вбито и изменению не подлежит , изменяешь инфу после @ ( пока столкнулся с этим в ЭКР 2102Ф )
недавно регил какой -то аппарат (вот не помню какой-то ли Атол, то ли Эвотор) там было уже прописано mns@nalog.ru :) Мне понравился-его теперь и пишу.
Олег Арм,  Это был Эвотор.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Коллеги подскажите как у АТОЛов сменить реквизит 1117 (Адрес электронной почты отправителя чека) не через утилиту регистрации?
В протоколе:
"Запись настроек в ККТ также можно выполнить, подав команду Запись реквизита <E8h>. Настройки можно записывать в ККТ из любого режима, они будут сохраняться до проведения технологического обнуления или инициализации таблиц."
Куда вводить саму строку после E8?
Я везде стал писать адрес receipt@nalog.ru
receipt@nalog.ru
И как? Везде с этого адреса приходят эл. чеки???
А вообще какой смысл в этом адресе? Много у кого есть адреса, с которых идёт отправка чего-то, но посылать туда письмо бессмысленно.
И тут тоже бессмысленно отправителя писать - кто-то вписал этот тег, а про смысл не подумал.
SergeyD А какой смыл в адресе налогового органа?  nalog.ru все вбиваем/контроллируем(после тех. обнула)... А толку от него?
Смысл - это отсутствие смысла , как такового . (с)
Петербургский метрополитен придумал, как избавиться от чеков, которые валялись у автоматов для пополнения карт и покупки жетонов в вестибюлях. Автоматы без спроса печатали чеки, которые жители и гости Петербурга оставляли на полу в вестибюле возле тех самых автоматов, из-за чего руководство подземки столкнулось с проблемой мусора. Теперь после выполнения любой операции, автомат спрашивает, нужно ли печатать чек. Раньше такой опции не было и станции были замусорены чеками.
http://xn--b1agjrwg.xn--p1ai/2018/07/18/peterburgskiy-metropoliten-pridumal-kak-izbavit-sya-ot-chekov/
Ну так продавцы уже давно до этого додумались - спрашивают, «вам чек нужен?»
Говоришь нет, они и не выбивают. И все довольны.
В случае чего скажут: «мы про электронный, а вы что подумали?»
SergeyD, В случае который привел GeorgSerg скорее всего пробивается чек но не в бумажном виде, а в Вашем случае он вообще не пробивается - за это могут и штрафануть.
Ну так многие и говорят - мы не будем пробивать до первого штрафа...
До последней редакции могли и метро штрафовать, теперь у них - вендинговые автоматы...’и Касса то им теперь одна на всех нужна. Монитор с qr-кодом приделают - вообще красота будет
А ИНН кассира - операциониста (продавца ) господа, а откуда же тогда из лошади потечет вода ? (с), "Тот самый Мюнгхаузен" где будет ? Один продунец на весь Питер ?
С ИНН кассира интересный вопрос. Оплачивал недавно в Макдональдс через терминал. ФИО кассира «Киоск #3» У каждого «киоска» свой ИНН будет? Али как они собираются это сделать? Скорее всего если стоит галка «для автоматических расчетов» поле будет необязательным?
Это, наверное, для параноиков. Для сведения.  Чтоб не боялись письмо открыть с непонятного адреса.
Классика ведь .. к/ф "Киндза - дза", автомат по продаже лутца .. "Женщину вынули, автомат засунули. " (c) . Кю !
Оффлайн Marat_PTR
"В случае если касса используется в автоматическом режиме ИНН кассира не обязателен"
А ОФД после 01.01.19 поймёт ли такой чек? Без ИНН, но с признаком "Автоматического".
Оффлайн Marat_PTR
Ну вроде бы да, но это уже всё от ОФД зависит, касса тут не причем.
"Не обязателен" - нет уж, родила , так родила . или они нахрен выкидывают дебильный параметр ( тег) ИНН кассира из обязаловки ( и из чОрных ящиков) в любом случае, или одно из двух. Формулировочки , ептить парафин !
Оффлайн Marat_PTR
Marat_PTR, ух ты ! Вон оно чего, Петрович ! А мужики-то и не знали ! Щас почитаю по сЦыле, да законспектирую . И насчет марок тоже ведь все есть ! И проект закона № 494280-7 зазря завернули - разворачивайте взад !
Оффлайн Marat_PTR
у нас на кассе если ставишь галочку "Автоматический" то тег ИНН кассира не передается в ОФД. если в обычном режиме, ИНН кассира передается. Производителе ККТ отвечают за теги которая передает касса. кто-то включает, а кто-то нет. так как есть формулировка "не обязательно" таким же образом и адрес сайта ФНС "если адрес был передан в отчете о регистрации или перерегистрации" в электронной форме в ОФД, то он может не включаться в состав остальных документов, так и происходит.
Уважаемый Marat, в том-то все и дело, что и в Законах, и в Приказах  НЕ должны содержаться неоднозначные (" плавающие" или размазанные) формулировки .
Тем более, что теперь приоритет отдан "Методическим указаниям" , т.е. положения Закона можно трактовать и " в случае возникающей необходимости" .
А не проще ли в метро печатать чеки, а в турникеты поставить камеру для считывания QR-кода и соответственно пропускать по нему в зал.
Отпадает проблема обслуживания турникетов со сложной механической начинкой, да и сами жетоны нахрен не нужны будут (подсчёт, хранение, транспортировка....).
Это для молодежи и продвинутых. Помню еще во времена ЭКЛЗ у нас в одной из районных НИ города поставили терминал - в нем получаешь талон, подходишь к турникету, подносишь штрих код к сканеру, турникет открывается. Через время отказались от турникета, пожилые люди были в ступоре от всего этого, все равно возле турникета должен был стоять сотрудник НИ и правильно подносить штрих код к сканеру.
Странно, но в Новосибирске давным давно во всех отделениях ФНС стоят "печаталки очереди", а в зале на экране информация "кому и куда" подходить. Как и во всех банках.
Да, на входе есть инспектор ФНС, помогающий приходящим определиться к кому идти....
Из истории метро в Новосибирске:
- метро запустили и у нас появилась тема (я работал тогда инженером-конструктором в НИИ) - "Разработка и изготовление системы учёта и пропуска пассажиров в метро".
- делали электронные карточки (чипы)
- я сам участвовал в разработке системы и паял первый "программатор" для этих карточек
- всё остальное тож делали в НИИ.
Вывод- работы хватало, ломалось, ремонтировали.....
Сейчас не сильно всё поменялось, те же жетоны и карточки....
Если уж делать по новому, то на несколько лет вперёд.
Ведь можно отправлять "электронный чек" на смартфон и с экрана смартфона его считывать - пропуская пассажира в метро.
Экономия бумаги налицо!
Печаталки очереди и у нас везде стоят- а было еще и турникет который пока не прочитает штрих код - не пропустит в вожделенный зал с окошечками. И этот турникет стал непреодолимым барьером для пожилых людей. Поэтому и убрали.
Оффлайн agent8904
о о а можно такой формой поделится , ато все не могу к общему виду привести требования для и от клиентов
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
В протоколе:
Коллеги, кто работает с ОФД ООО "Электронный экспресс"? Что ставите в "Эл. адрес отправителя" если нет майла самого клиента. Клиент РЖД, первичное ЦТО не прислало что ставить, в интернете не нашел.
Да поставь pornhub@garantexpress.ru
Ну или noreply поставь- какая нафиг разница, если они эл.чеки сами не шлют.
ewgen, Если поставлю pornhub@garantexpress.ru, боюсь будет ddos атака и сайт упадет)))
с билайном офд первый раз столкнулся.
чек от самого билайна
прилетает от "OFD Beeline" <ofdreceipt@beeline.ru>
а в чеке ЭЛ.АДР.ОТПРАВИТЕЛЯ otvet@beeline.ru
пробежался по почте еще кто что присылал
чек от теле2
прилетает от Первый ОФД <noreply@1-ofd.ru> , в чеке - info@1-ofd.ru
чек от ростелекома
прилетает от Ростелеком <echeck@1-ofd.ru> , в чеке - rostelecom@rt.ru
чек от эльдорадо
прилетает от Эльдорадо <echeck@1-ofd.ru> , в чеке - customer@eldorado.ru
чек от альфа-страх
прилетает от Платформа ОФД <noreply@chek.pofd.ru> , в чеке - noreply@platformaofd.ru
кто во что горазд, в общем.
да и не особо понятно для чего это, какой он должен нести смысл?
Если в кассе нет дефолтного значения я ставлю receipt@nalog.ru
По задумке, видимо- чтобы получивший его покупатель не считал его спамом и не жаловался. Хотя, зачем его знать самой кассе- и вправду загадка.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
ee@garant.ru
Это сообщение считают полезным: svetlon, АМЕ_Worker
Инфа во многом устаревшая
Вот и эта таблица- ненамного моднее https://docs.google.com/document/d/1I1JRfeypzEMIoibmaOfAyFEozbtYVSwpSVE1G6_v9cU/edit
ee@garant.ru
А разве это не эл. адрес службы поддержки?      Хотя можно и его вставить.
« Последнее редактирование: 17/01/2019 03:49:47 от Олег1950 »
ewgen, ....может что то и устарело....я не гонюсь за свежаком ,у меня работа другая,глянул вашу ссылку с модной таблицей и когда увидел отсутствие IPшника у ОФД понял ,что это тоже фуфло и гнаться за модой нет смысла.
Ну а в вашей таблице- вообще 2-го Контура нет ;) Правильную таблицу делал Сток, но я чет на нее ссылку потерял
Вот ссылка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rW-OD-CECK6QosUsN_rePVOdvDNsBbyaMscLuPHEKmo/edit#gid=0
Это сообщение считают полезным: ewgen, AndreyMR, svetlon, Roman112
пробежался по сайтам офд и другим спискам и накидал свой https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KuY-M8HDYvaZgqgssoQeM04rQSjDfS3SAeGzEDNPU-8/edit?usp=sharing
если что неправильно или не хватает - напишите
« Последнее редактирование: 19/01/2019 01:21:39 от geodile »
Это сообщение считают полезным: AndreyMR, Олег1950
Оффлайн Pyzh
  • Похвалили: 110 раз(а)
Кто-нибудь в курсе того, почему теперь по сути 2 ОФД Контур - СКБ Контур и Контур НТТ, причем с одинаковыми параметрами хоста и порта для отправки ФД?
Настоящий пост носит информационный характер и не препятствует Вам руководствоваться нормами законодательства РФ в понимании, отличающимся от моего.
