Автор Тема: При замене ФН чеки улетают без ввода данных в НИ  (Прочитано 7434 раз)
Вчера менял ФН на Эвотор СТ2Ф на месте у клиента - ОФД Платформа, чеки стали улетать до того как ввел данные чеков в НИ. Сегодня Атол 30Ф тоже замена ФН на точке - ОФД Платформа, чеки опять улетели без НИ. Я что то проспал? Раньше чеки копились пока через НИ не забьешь данные чеков.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
При плановой замене - квитанция подтверждения ФД активации №1 от сервера ОФД есть ? В ЛК есть галка , что этот ФД отправлен на сервер ФНС ? В реестре ФН статус ФН по номеру ?
Раньше Платформа не принимала ФД, пока не сменится номер ФНа в их ЛК, но для этого их ЛК ждал подтверждение от ФНС что касса перерегистрирована.
Я считаю что этот порядок правильный, а то напринимают чеков на миллиарды и ФНС передать не смогут т.к. механик затупил при замене ФН.
Не , суть в другом - "задвоение" идет не дуром . Теперь ОФД чек активации принял, квитанцией подтвердил и сразу же сообщение на сервак ФНС плюнул .. Но при завершении регистрации из ЛК в момент плановой замены сервак ФНС может послать в пешее эротическое . Но сервак ОФД продолжит работать на прием ФД как ни в чем не бывало..
Пробили несколько чеков на Атол 30Ф - на Х-отчете чеков 0. До офиса не добрался еще. Ни в ЛК НИ ни в ОФД еще не вводил.
Я про это и говорил, ОФД принимает ФД от не зарегистрированной кассы, и как я понял ФД-2,3,4.....
Касса-то зарегистрирована, а вот статус ФН в реестре - не зарегистрирован ..
Но квиток от сервака ОФД получен . Чек от незарегенной ФН валиден.
При первичке - да, стоп-кран,  но вот при плановых заменах ...
Пердимонокль ,однако - если сервак ФНС из-за чего-нибудь не пожелает
завершить процедуру перерегистрации - то ...ну, можно работать до плановой замены
Кого крайним назначать ?
Карточка регистрации с номером нового ФН есть? - нет. Получите-распишитесь по всей строгости, с лишением лицензии(если есть).
Нет не валиден, карточки регистрации же нет. И ОФД в случае отказа в перерегистрации, приняв и подписав чек не может его передать в ФНС - конкретный залет для ОФД.
Коллега, да пусть будет все, как вы пишете  - "Верую, ибо абсурдно", поскольку на практике все совершенно не так . В частности, залета для ОФД в данной ситуевине не будет ни под каким соусом . И лицензия как была - так никуда и не денется . И чеки преспокойно улетать будут, и ФПД валидным будет . Повторюсь - пусть будет по вашему. Так проще. Всем проще - мне вчера по сбою ответ прислали не абы кто , а .. УУУУ !! сам товарищ Са..Ах, какой большой начальник ! - Вам необходимо выявить сведения, которые использовала ККТ для расчета ФПД ( с) ККТ, Карл !!!
Оффлайн genius
Проверил на первой регистрации ккт! кассу зарегал в ни регистрацию не завершил , офд оплатил, пробил пробный чек с закрытием смены все чеки улетели и в офд и в НИ!
https://www.nalog.ru/rn77/service/check_fn/
Оффлайн genius
Включен и зареган
нет, вопрос не про состояние ПОСЛЕ завершения, а именно когда при НЕЗАВЕРШЕННОЙ регистрации ФНС ( данные для получения рег/карточки еще не отправлены) квитанция и ФПД на чеках от ОФД уже есть.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
Фишка в том, что пока нет определенного периода, сколько должно пройти времени между заменой ФН на кассе и отражением этого в ЛК НИ. Теоретически - вводи хоть завтра, хоть через месяц. ОФД же принимает? Касса не заблокируется, единственное, на что можно обратить внимание - дата на карточке регистрации.
Теоретически, это ни на что не влияет.
Также теоретически - ОФД может начать блокировку касс через 30 дней с момента первого чека не принятого НИ от ОФД по причине не валидного ФН.
Также теоретически - ОФД может начать блокировку касс через 30 дней с момента первого чека не принятого НИ от ОФД по причине невалидного ФН.
Нет.
ОФД у Вас тоже Эвотор ОФД? Или сейчас все ОФД так работают.
Сегодня на 2х Атол 30Ф при замене ФН чеки улетели без НИ. Сейчас ввел данные с чеков в НИ - карточки регистрации получил, все ОК
Оффлайн Maxim29
У нас у юриков чеки улетают в ОФД Эвотор сразу после замены фн, а у физ лиц только после перерега в налог ру и добавления фн в ОФД
Оффлайн genius
1офд
В продолжении темы что чеки улетают без НИ, у Платформа ОФД теперь можно кассы регить в ЛК ОФД:
«Платформа ОФД» запустила сервис регистрации кассы в ФНС. Теперь вся процедура постановки контрольно-кассовой техники (далее ККТ) на учет производится в личном кабинете (далее ЛК) «Платформа ОФД» без перехода в личный кабинет налогоплательщика.
Функционал регистрации ККТ реализован в разделе «Кассы» (пункт «Регистрация в ФНС») личного кабинета «Платформа ОФД» lk.platformaofd.ru.
Более подробно с процессом регистрации можно ознакомиться в наших обучающих материалах:
Инструкция в PDF — ознакомиться;
Видео-инструкция — посмотреть на нашем youtube-канале.
С уважением, «Платформа ОФД»
Технологии умного бизнеса
Оффлайн svetolovec
У нас один клиент поначалу воспользовался этим сервисом регистрации. С его слов не мог он поставить галку "автономный" при адресе в городе (кстати, проверяли потом в ЛК ЮР-нельзя по этому адресу поставить), но галка в заявлении оказалась. Сам клиент фискализировал кассу с ОФД, рег.чек система соответственно не приняла. Посоветовал клиенту поправить заявление, но этом ОФД сказали никак...В налоговой сказали-мы вообще не видим это заявление. В итоге уже мы ему зафискалили с новым ФН.
Получается данное ОФД на нас работает - клиент после к Вам обратился и следующий раз навряд ли сам что то будет делать.
GeorgSerg,
Коллега с ЫЫ-20 провел эксперимент.
"Обнаружил случайно интересную вещь на Штрихе (на других марках ККТ не пробовал). В запарке поменяли ФН не закрывая старого - касса скушала и не ругнулась. Потом поставили старый, с незакрытым архивом, и пробили чек закрытия. Потом опять новый. С ЭКЛЗ такой номер не проходил. Размышляем дальше: ФН может купить кто угодно, заменить тоже. Клиент покупает второй ФН и когда надо - меняет. В самой кассе ничего не прописывается о заменах, все в самом ФН. Что получили в результате 54ФЗ: ЦТО нет, клиент имеет доступ к ФН (читай к ФП по аналогии с кассами К), учета ФН нет - меняй-не-хочу! Причем один ФН можно зарегить в автономке - тогда вообще лафа."
Я это к чему, в кассе должен быть ФН с номером из действующей карточки регистрации, все остальное является нарушением.
И откуда возьмутся проверяющие, способные это проверить при контрольной закупке?  Посмотрим, что в методиках напишут.
SergeyD,
"К новшествам нового порядка работы в России с онлайн-ККТ также стоит отнести вовлечение покупателей в гражданский контроль над деятельностью продавцов, что приведет к реализации дополнительной защиты потребительских прав. Теперь потребитель будет иметь возможность проверить своего продавца на правильность применения ККТ и полноту отражения выручки."
Народный контроль, предлагали же сделать "Лотерею" на сайте ФНС. Каждый гражданин может в режиме On-line скинуть чек в ФНС и если этот чек "левый" гражданин может за это получить конфетку(ну или статью за клевету).
в кассе должен быть..  Клиент покупает второй ФН и когда надо - меняет...учета ФН нет
- Кассы - не существует. Есть корпус, ФН и принтер ( опционально)
- второй ФН - да хоть десятый
- учета ФН нет - наоборот, только ФН_ы и учитываются . "Трах-тибидох" три раза,
10 минут - и "Меркурий -180" ( тип ККТ, выбран случайным образом, без каких-либо ..)волшебным образом превращается в .., ну, к примеру, в " безумный "Элвес "
- каки-таки проверяющие ? все продажи выполнены с участием ФН, автономки -вот вам отчет из ФН, онлайны - все до копейки в ЛК .
Ну да, если действовать по букве закона, то покупец имеет право затребовать у продунца
паспорт, копию договора с владельцем магазина и свид-во по присвоению ИНН . Иначе не контроль, а так ... какое-то "сотрясение воздусей" ..
Уже есть и верхнее ПО, которое не работает без ИНН кассира... Интересно, скоро догадаются сверять по ИНН и ФИО кассира? Легко... а потом ещё и паспорт кассира проверять - уже вместо сканеров в новых кассах камеры используется... А то чип, при рождении вживляемый, ещё долгожданный. Пока кассиры вырастут... Хотя могут и взрослым вживлять в обязательном порядке (при приёме на работу кассиром). Или вообще при приёме на работу.
Сейчас "автоматизируем" клиента, на установке первой точки спрашиваю про требование ФФД 1.05 про ФИО кассира и ИНН - ответ меня обрадовал (меньше объяснять как и  где программить продавцов в РМК): "А нафига, у меня продавцы крутятся с точки на точку постоянно и половины нет на договоре (пенсионерки) - оставляй ИПшника(мужа).Я не собираюсь им (НИ) их показывать. Когда докопаются тогда и сделаем, частично...". Вот так вот. Всех прописываю "хозяина", и только двое на АМС-100 попросили именно продавцов - показал, объяснил, поняли.
Проще - в санкнижке(хотя не всем продавцам она обязательна, но начнут с продуктов) RFID. Или же сразу во внешние гениталии - не прикоснулся "местом" к кассе - хрен авторизируешся.
А потом начинается "Ой, а он, получается, разом на 5-ти кассах в разных концах города одновременно работает?"
Всё рзъяснено и рассказано = ответ я привёл - когда прижмут, тогда и подумаю. Главное, что бы на кассе/РМК была возможность их программировать, а не менять ПО, потому что оно ентого не умеет(речь SergeyD, о ПО, которое енто не_умеет/обходится_без_продавца, подставляя данные с дира ООО или самого ИП)
