Автор Тема: Пропала галка "ФН не исправен" на nalog.ru у ИП  (Прочитано 3923 раз)
Оффлайн lux
Принес ИП кассу с неисправным ФН. Кроме всего ФН заблокирован по сроку. На налог ру при подаче заявления по замене ФН отсутствует галка "ФН не исправен". Давно ли кто на налог ру подавал заявление на замену ФН по неисправности? Есть подозрение, что поменять ФН по неисправности нельзя, если срок окончания ФН вышел. Так-то логично, но что делать, если ФН помер, человек на кассе не работал и теперь решил поменять ФН и работать дальше?
lux, Пол часа назад была именно в ИП.
Снять с учёта -галки нет. Перерег с заменой ФН галка есть.
Проверил у юриков -тоже самое.
Оффлайн lux
Затупил. Подавали заявление на снятие с чета, а не на замену ФН. ИП хочет снять с учета с неисправным ФН. Возможности такой в ЛК нет.
Так галка была и ее убрали на снятие с учета или никогда ее там не было?
Klaus1900, почти всегда была. Теперь её нет при снятии с учёта.
а у меня сегодня у клиента в ЛК НИ(юрик )две кассы с одним и тем-же рег номером и номером ккт
разница только в № версии
замена ФН прошла штатно (небольшой косяк со временем (экр)
обе записи в ЛК НИ (закрытие архива, активизация ФН)менялись одновременно
Вот и насчитают им налоги сразу по двум кассам.  ;D И не отвертишься...  :o
У меня два Экра близнецы. Тока у одного 784 версия а у другого 783.....
аналогично
Странно, а я думал, что 784 - это Миника...
У одного ИП две одинаковые миники 784 и 783,
У другого ИП две одинаковые ЭКР 784 и 783.
Сегодня с утра ЛК ИП тех.работы
Оффлайн ov
Здравствуйте. Менял ФН на ЭЛВЕС МКФ, по невнимательности, получив чек ОТЧЁТ О ЗАКРЫТИИ ФН с припиской ЧЕК АННУЛИРОВАН, поменял ФН и получил чек ОТЧЁТ О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ. Может кто-нибудь порекомендует, что и как нужно делать в этом случае? МИФНС эти чеки не принимает, т.к. в ОТЧЁТе О ЗАКРЫТИИ ФН отсутствует номер фискального документа и фискальный признак?. Можно ли, купив эл. подпись, в ЛК ГНС использовать галку ФН НЕИСПРАВЕН и провести перерегистрацию ККМ? Пользователь ККМ юрик. ov.
Оффлайн ov
 pletenb, как закрыть архив старого ФН, если ЭЛВЕС выдал чек ОТЧЁТ О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ нового ФН? Вставить старый ФН обратно в тот же ЭЛВЕС и попытаться закрыть архив? ov.
ov,
как вариант - с компа закрыть
Оффлайн ov
geodile, спасибо Вам, а как получить чеки для налоговой? Кстати, а какую утилиту при этом применять? Видимо если с компа, то перерегистрацию нужно делать через ЛК в ГНС? Чека, ведь для МИФНС не будет? ov.
Оффлайн Kofein
Если ККТ с передачей, то чек из ОФД распечатай. (При регистрации замяло чек, распечатали из ОФД - в налоговой даже не спросили почему в таком виде предоставили)
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
ФН в элвес,закрыть архив,чек в налоговую,всё.
