Автор Тема: гений сантехники.  (Прочитано 24007 раз)
гений сантехники.
« : 22/04/2018 14:06:27 »
тёща сдавала хату одному чуваку. он съехал, и тёща приводя квартиру после него в порядок попросила мну починить кран на кухне. я решил снять кран, открыл дверцу под раковиной и выпал от увиденного в осадок. предлагаю и вам.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Николай_Б
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: гений сантехники.
« Ответ #1 : 22/04/2018 14:26:07 »
жесть. наркоман какой-то ставил
« Ответ #2 : 22/04/2018 14:33:14 »
Нормально, чо.
Сверху исток, справа сток, слева затвор.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Master X, ligakkm, Paknot, ravil1965.65, heysi-orion
« Ответ #3 : 22/04/2018 14:54:04 »
Запашок из канализации наверное чувствовался?
Ну а что - наверное вот так и делаются гениальные изобретения. Попутал что то - и получилось что то новое.
« Ответ #4 : 22/04/2018 14:58:49 »
А потом этот чел пошёл в офис и начал сам себе регистрировать кассу. А что? Руки, ноги, голова два уха, все на месте..
« Ответ #5 : 22/04/2018 15:01:53 »
уху. тёща грит да, иногда воняло.
« Ответ #6 : 22/04/2018 15:21:50 »
Можно не переделывать. Берешь шурупчик, прикручиваешь к столешнице, крепишь веревочку и подвязываешь гофру, чтобы была выше этого безобразия.))
« Ответ #7 : 22/04/2018 15:27:45 »
Можно не пепеделывать. Берешь шурупчик, прикручиваешь к столешнице, крепишь веревочку и подвязываешь гофру, чтобы была выше этого безобразия.))
Кстати, а не запатентовать ли данное подключение? Отчисления будут поступать.
« Ответ #8 : 22/04/2018 15:54:39 »
мне перевернуть это безобразие не трудно.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #9 : 22/04/2018 16:36:14 »
Ну вот как всегда -но тут пришел поручик Ржевский и опять все опошлил !
tridentxp, это не в твой адрес, просто и полет мысли ,и отчисления -
всё ж  подрублено на корню , не успев даже стартануть ...  ;D ;D ;D
« Ответ #10 : 22/04/2018 16:39:32 »
БЛЭД... НО работало же!!!
-Может ведро под мусор не влезало??
« Ответ #11 : 22/04/2018 16:53:29 »
НО работало же!!!
Аха, но зато как работало ! .. дерьмецо "верхнеэтажцев" - соседей фонтанировало ..
« Ответ #12 : 22/04/2018 16:56:01 »
Так это древнейший рецепт, как сэкономить на сифоне...
« Ответ #13 : 22/04/2018 17:05:42 »
само собой, на крайний случай, пока в магаз за новым сифоном катаешься .. только гофру "буквой зю" = > то есть S , ну и проволочкой зафиксить ..
« Ответ #14 : 22/04/2018 18:36:44 »
Так так оно и делается, буквой "Sю", только проволокой гофра перетирается, а вот стяжками - самое то.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #15 : 22/04/2018 19:46:28 »
Ну че стебаетесь то? Ну не сантехник он. За то тут все специалисты широкого профиля ))) Вот сижу примус починяю, никого не трогаю. ;D
Оффлайн GS
« Ответ #16 : 22/04/2018 19:52:27 »
Ну не сантехник он
ну сифон-то не видеть ни разу это талант
« Ответ #17 : 22/04/2018 19:53:49 »
Может он сифон раньше только лежа видел...
« Ответ #18 : 22/04/2018 19:59:18 »
Из этой темы понял что MOTOR электронщик до мозга костей - только как затвор регулируется не понял.
« Ответ #19 : 22/04/2018 20:06:48 »
Зато удобно сифон чистить: открыл сбоку крышку и вытянул всю гадость 8)
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
« Ответ #20 : 22/04/2018 21:42:55 »
... только гофру "буквой зю" = > то есть S , ну и проволочкой зафиксить ..
Откуда такая дискриминация синей изоленты?
« Ответ #21 : 22/04/2018 22:21:23 »
Под влагой она имеет свойство превращаться просто в грязную ленту.
Проволока поверх тонкого пластастика - зло, а вот стяжки в самый раз. На крайняк - кусок женских чулок: "не эстетично, зато быстро, удобно и практично", в духе "немецких сантехников" :D
« Ответ #22 : 22/04/2018 22:31:51 »
Как не витрине лежал, так и поставил. В магазине не могли ошибаться.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, novogoy
Оффлайн GS
« Ответ #23 : 22/04/2018 22:54:03 »
drfaust, как понять перетирается проволокой? сколько лет наблюдения велись?
« Ответ #24 : 22/04/2018 23:05:05 »
Перетёрлась за пару месяцев - обычная одножильная стальная проволока.
« Ответ #25 : 22/04/2018 23:08:57 »
Ох мне бы поржать....... Оное спрятано под полом, чугуневое, каждое колено 90 градусов. Я их(создателей) всегда вспоминаю ДОБРЫМ словом....
Оффлайн GS
« Ответ #26 : 22/04/2018 23:12:00 »
drfaust, как ты её используешь что перетирается?
« Ответ #27 : 22/04/2018 23:29:43 »
Один раз было, после елозинья тряпкой зарёкся. Потом ещё два раза делал букву "Sю", но обин раз куском сетевого многожального в оплётке, второй раз уже стяжками - провода жалко было(точнее свободного небыло).
У меня  сейчас уже восемь лет сливной патрубок от стиралки стальной проволоки от гардины перевязан, но мат шланг толстый, и обмотал я сто двадцать пять слоёв.
А вот чулками не доводилось...
« Ответ #28 : 22/04/2018 23:32:05 »
В комплекте с гофрой идёт кольцо, специально для создания сифона и предназначеное... Несколько штук покупал, кольцо всегда было и картинка, как одевать.
« Ответ #29 : 22/04/2018 23:33:22 »
А то смотрит на инструкции???
Хотя я с некоторыми незнакомыми вещами начал их читать...
« Ответ #30 : 22/04/2018 23:34:47 »
Там картинка чуть ли не во весь пакет, это надо себя заставить на неё не посмотреть...
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #31 : 23/04/2018 02:02:02 »
Для мужика, посмотреть инструкцию, это признать себя перед женщиной неудачником.
« Ответ #32 : 23/04/2018 05:13:19 »
У мну соседка этажом ниже как-то "наехала" при встрече в подъезде, говорит - вот ВЫКАЗЛЫ, у вас неправильно сливы в каналью сделаны, я , говорит ,точно знаю! Мне это мастер сказал! Он мне всё правильно подключил...  Вот когда вы в стиральной машине стираете, у меня из кухонной мойки стиральным порошком пахнет (воняет)))...
Разговор был весьма продолжительным..., но всё-таки удалось её убедить просто изогнуть гофру под мойкой "буквой ЗЮ", дабы образовался естественный водяной затвор. А "мастер", который убеждал её что виной всему соседи, как выяснилось в последствии - эт её зять...
« Последнее редактирование: 23/04/2018 05:29:05 от KrasCEP »
« Ответ #33 : 23/04/2018 09:15:58 »
Вононочоооо. Сифоны придумали, чтобы у соседей не воняло.)))
Т.е. жилец так соседям мстил за что-то)))
Похоже чуваки знакомы)
« Ответ #34 : 23/04/2018 09:53:36 »
делов-то - раковину боком поставь.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, pavel_k
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #35 : 23/04/2018 10:16:43 »
А изоленту узелочком завязать , СЛАБО
« Ответ #36 : 23/04/2018 10:30:42 »
... На крайняк - кусок женских чулок: "не эстетично, зато быстро, удобно и практично", в духе "немецких сантехников" :D
Ну, это смотря какой  настрой... Если играют "дяду Васю", то изолента узелком подойдёт, а вот если "Ганса", то изолента - это не по сценарию, т.к. без чулок с хозяйки, гофра точно не ... эээм, не займёт нужное положение...
« Ответ #37 : 23/04/2018 11:08:07 »
она поди из фторопласта. у него грят холодная текучесть.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #38 : 23/04/2018 12:40:14 »
Самое интересное то, что на сливном патрубке есть следы от правильной установки сифона.
« Ответ #39 : 23/04/2018 12:54:35 »
мы с женой жили в этой квартире с год. при мне сифон стоял правильно.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #40 : 23/04/2018 13:11:03 »
Уныло как у всех, а здесь сразу творческая жилка проявилась. Пусть воняет , но  стремление к творчеству.
« Ответ #41 : 23/04/2018 13:27:51 »
Уныло как у всех
Ну не совсем прям - таки уж уныло
Сифон стал неприятной неожиданностью.
Cловарь современной лексики, жаргона и сленга. (c), Поручик Ржевский
Оффлайн Vaaldeemar73
« Ответ #42 : 23/04/2018 13:33:14 »
Уныло как у всех
ВОН ОНА ЧЁ... ;D
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #43 : 23/04/2018 13:39:44 »
Нормально, чо.
Наконец то я транзистор в живую с такими выводами увидел , а то все эмиттер да коллектор в руках держал... Хоть буду знать ГДЕ они применяются...
« Ответ #44 : 23/04/2018 13:42:32 »
tridentxp Этот квартирант наверное второй день в больнице лежит, в связи с внезапно открывшимся не прекращающимся иканием. Можете прослыть магом снимающим порчу - убив данную тему.
« Ответ #45 : 23/04/2018 13:55:08 »
Родина должна знать своих героев !
« Ответ #46 : 23/04/2018 13:56:40 »
per rectum ad astra !
« Ответ #47 : 23/04/2018 14:21:17 »
Мдя , без водяного завтора - бывает хренова .
Всё больше нравится песнЯ Шнура - если в башне пое#бень то что #бень что ни #бень..............
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #48 : 23/04/2018 15:00:55 »
Зато отстойник всегда чистый!
« Ответ #49 : 23/04/2018 15:55:51 »
Market-Master, потому что его нет .
вспомнился анекдот
У одной женщины была серьезная проблема: у нее был неприятный запах, и поэтому все от нее убегали. Обратилась она в службу знакомств. Нашли ей парня, грузина, который не различал запахи. Встретились они, познакомились, занимаются сексом. Вдруг мужик вскакивает, подбегает к окну, распахивает его, высовывает голову наружу и часто-часто дышит.
Женщина подходит к нему и смущенно спрашивает:
— Что, сильно воняет?
— Нет! Глаза режет!
« Ответ #50 : 23/04/2018 16:15:47 »
Так а я про что.
« Ответ #51 : 23/04/2018 18:49:05 »
Когда хотели устроить западло следующим жильцам - прятали в помещении тухлое яйцо. Может и здесь такой же случай, а не кривые руки...  :D
« Ответ #52 : 23/04/2018 20:39:36 »
Слишком явно,есть масса более "тонких"способов,дабы не "разжигать"тему,популяризировать не буду.
