Автор Тема: На чеке ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ  (Прочитано 4367 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
На чеке ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, причем на первом товаре этого сообщения нет. В примерах чеков ФФД1.05 именно так и указано. Почему так и можно ли убрать печать этого сообщения? Пршивка 5199.
Re: На чеке ТОВАР ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
« Ответ #1 : 20/04/2018 14:45:02 »
Есть , под товаром печатается ("признак способа расчета" (тег 1214)) В ФФД 1.05 должен печататься.
« Ответ #2 : 20/04/2018 14:46:23 »
hamop, да действительно есть , не сообразил сразу.
« Ответ #3 : 20/04/2018 14:47:48 »
почему не в одну строчку?
« Ответ #4 : 20/04/2018 14:48:39 »
на каждый товар две дополнительные некчемные строчки?
« Ответ #5 : 20/04/2018 14:50:05 »
хотя понятно..... боже в какой стране мы живем....
Оффлайн Garric
« Ответ #6 : 20/04/2018 15:00:22 »
Вывод данной информации можно отключить
Программируем
Т2Р1П116=0
Т2Р1П117=0
« Ответ #7 : 20/04/2018 15:00:49 »
Может у каждого быть своё значение:
"ПРЕДОПЛАТА 100%" или "1" или может не печататься
"ПРЕДОПЛАТА" или "2" или может не печататься
"АВАНС" или "3" или может не печататься
"ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" или "4" или может не печататься
"ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И КРЕДИТ" или "5" или может не печататься
"ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ" или "7" или может не печататься
"ОПЛАТА КРЕДИТА" или "9" или может не печататься
« Ответ #8 : 20/04/2018 15:17:27 »
Так если отключить, это нарушение? Или это будет нарушение с 01.01.19г. ?
« Ответ #9 : 20/04/2018 15:29:26 »
с 01.01.19г
Ломанёшься включать всем? Или как говорят: "Вы чек. лентой не торгуете?"
« Ответ #10 : 20/04/2018 15:29:38 »
Может не печататься. Передается обязательно под 1.05.
Оффлайн Garric
« Ответ #11 : 20/04/2018 15:37:47 »
Признак способа расчета для. 1.05 и 1.1 - обязателен
Признак предмета расчета - необязателен.
Печать "ТОВАР" можно отключить.
Оффлайн Garric
« Ответ #12 : 20/04/2018 15:40:08 »
Кроме ИП (УСН, ЕНДВ и т.п) до 01.02.2021
« Ответ #13 : 20/04/2018 15:45:00 »
Печатать не обязательно:
33. Значения реквизита «признак способа расчета» (тег 1214) и перечень оснований для присвоения
соответствующих значений реквизиту, а также формат данных этого реквизита ФД в печатной форме указаны в таблице
28.
Таблица 28
Значения реквизита «признак способа расчета» и перечень оснований для присвоения соответствующих значений
Значение
реквизита
Перечень оснований для присвоения реквизиту «признак
способа расчета» (тег 1214) соответствующего значения
реквизита
Формат ПФ
1 Полная предварительная оплата до момента передачи предмета
расчета
«ПРЕДОПЛАТА 100%» или
«1» или может не печататься
2 Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета
расчета
«ПРЕДОПЛАТА» или «2» или
может не печататься
3 Аванс «АВАНС» или «3» или может
не печататься
4 Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной
оплаты) в момент передачи предмета расчета
«ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» или «4»
5 Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с
последующей оплатой в кредит
«ЧАСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ И
КРЕДИТ» или «5» или может
не печататься
6 Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с
«ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ» или
«7» или может не печататься
Это сообщение считают полезным: alexkkm
« Ответ #14 : 20/04/2018 16:04:42 »
Сначала отключим за 1000р. потом подключим за 2000.... А как иначе?
« Ответ #15 : 20/04/2018 16:08:59 »
Кто ленту у нас покупает не отключаем:)
« Ответ #16 : 20/04/2018 22:00:32 »
Мы тоже сейчас экспериментируем. Пытаемся научить свою 1С правильно формировать чеки под ФФД1.05.
Довольно сложно реализовать правильное формирование этих признаков. Особенно когда одним платежом гасится задолженность и вносится предоплата, например за обслуживание ККТ.
« Ответ #17 : 21/04/2018 09:39:18 »
Да уж, 1С явно не готова к переходу на 1.05... :(
Малейшее отклонение от "розничная реализация за 100% расчёт", и ффсё, на чеке полный ......
