Автор Тема: Масса-К ВПМ не отделяется этикетка при печати  (Прочитано 3881 раз)
Оффлайн mich
Приехали весы МАССА0К ВПМ на замену ТПГ, ее то мы поменяли все ок- но при печати заметил, что в большей части случаев этикетка с ленты не отделяется, если придать чуть большее натяжение ленте вручную - ситуация выправляется, но не будет же продавец ленту все время внатяг держать, кстати отсутствует крышка отсека с лентой, может быть в этом дело?, хотя из опыта - она вроде бы не сильно должна влиять на процесс отслоения этикетки, может кто знает секрет - подскажите?
Оффлайн elkasol
Подмоточник, который наматывает подложку на себя, можно отрегулировать натяжение.
Нужно
Ещё можно попробовать с другой этикеткой, из другой партии...
ИМХО - когда меняли голову , то по любому откручивали гребенку . И скорее всего угол стал не тот .
А гребенка  пластиковая крепится двумя саморезами с люфтом плюс-минус километр .
А может сама гребенка сточилась .
Поменять этикетку - первым делом , потом гребенку .
Вообще не удачная конструкция изначально - одноразовая пластиковая гребенка на саморезах.
У меня на Штрих-Принт-2Ф такое было. Решилось заменой нового рулона с этикетками, т.к. на прежней бобине этики были приклеены сильней.
Оффлайн Angus
По правильному надо всегда иметь нормальный рулон этикеток и с ним тестировать. А так надо подмотчик регулировать и дальше смотреть весь механизм протяжки.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
По поводу этикетки-если этикетку не правильно хранили,на любой стадии,не важно кто поставщик-потребитель,в слишком тёплом помещении,то клей на этикетках высыхает и она прилипает более плотно к подложке и при печати на любых весах всех производителей она не отделяется от подложки....иногда помогает если рулоны на ночь положит в сухую морозилку с температурой -12-18 градусов....с этими весами можно попробовать подстроить подмотчик подложки,либо гребёнкой ТПГ увеличить угол,если позволит!
Оффлайн mich
если приглядеться, то во время печати этикетки и ее прохождении через гребенку - видно что она отлипает и снова тут же прилипает, те дело вряд ли в плохой термоэтикетке...
к тому же пробовал из другой партии - результат одинаковый.
Гребенка - да не понятно как и на чем держится, но в моем случае не на саморезах , а на винтах, в других весах посмотрел - там саморезы стоят, но такой же длины...
подмотчик надо попробовать покрутить. правда делаю  жестче подмотчик - а оно из принтера тянет с большей силой и опять натяга не хватает...а верхняя бабина без натяга вообще надевется или у меня втулка большевата и поэтому болтается??? это важно?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
На свободно болтающую бобину с рулоном этикетки не обращайте внимание,так и должно быть,для вас важно угол и натяг подложки,чтобы с подложки термоэтикетка правильно отделялась и всё и не важно на что привёрнута гребёнка винты или болты,а по поводу отделения этикетки,так клей может подсохнуть по-разному,чцть больше или чуть меньше на разных этикетках на одном рулоне,часто встречаюсь,когда на весах разных производителей,при проверке печати какие то этикетки нормально отделяются от рулона.а какие то так и остаются на подложке весов,не отделившись.поэтому в вашем случае добейтесь путём регулировки приемлемого результата!
Оффлайн mich
Кончилось тем? что подобрал из другой партии этикетки посвежее и все стало нормально отделяться, а из первоначальной партии несколько шт разных попробовал - не отлипают :)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
То,что я и писал выше в своём посте...про подсыхающий клей на термоэтикетках,это следствие неправильного хранения рулонов с этикетками,в слишком тёплом и сухом помещении,сейчас настал тёплый сезон и это станет обычным делом.правда и зимой коробки у клиентов некоторых валяются рядом с батареями отопления....есть определённые правила хранения термоэтикеток,это я про влажность и температуру...в вашем случае могу посоветовать,как вариант положить на ночь в СУХУЮ минусовую камеру эти рулоны,за ночь клей наберёт немного влаги и этикетки на рулоне будут если не все,то многие отлипать нормально,но камера нужна так -12-18С и СУХАЯ!
« Последнее редактирование: 25/05/2018 13:07:13 от pavel_k »
