Автор Тема: ЭМФ безумный, прошива с поддержкой режима ФР.  (Прочитано 53975 раз)
Ну и памяти скорее всего не хватает на все хотелки
Я к тому, что увеличить длину наименования - одна прошивка, упр. маркировка -тдругая, все вместе - третья...
Хотя, если это действительно касается "средств...", то кому она нахрен нужна...
А если я хочу 290 наименований
Флешку меняй на 24с256.
Есть две платы, одна 256, другая 512. Наверное уже не дождутся своего клиента(
Оффлайн Michael
Не так...
"Упрощенная маркировка" есть в обеих прошивках! И "А если я хочу 290 наименований" - пользуйтесь, на здоровье, ПО без буквы "М" в названии файла.
Michael, Без буквы М нет 49=4
Оффлайн Michael
ОК, понял.
Некорректно составлен сопроводительный txt-файл :(
"49=4" - нужен только для работы с СИЗ, когда в 1162 надо передавать EANы из постановления правительства.
Вся остальная "упрощенная" маркировка одинаково работает.
Michael, а не ожидается релиз с присвоением любому товару из базы признака маркированный, как у меркуриев? Т.е. при наличии этого признака, при продаже, запрос на считывание кода и формирование 1162 из считаного дм.
Оффлайн Michael
Это нужно кому-то?
Да, очень много элвесов прижилось на вещевых рынках, и менять их они не хотят...
Оффлайн Michael
Но ведь упрощенный режим проще в использовании?!
А как быть с номенклатурой? Да даже как просто торговать одновременно одеждой и обувью, товар 3 "Одежда/Обувь"))) Хотя здесь-то секции помогут, но очень уж грубо, даже на остатки у них под 40 категорий, а секций 16...
Или я чего-то не знаю?
Оффлайн Michael
В DM есть же GTIN
Соответственно, если в Таблице 1 прописать известные GTIN, то при сканировании DM будет поиск по Таблице 1 со всеми вытекающими
Кол-во товаров увеличивается установкой микросхемы памяти большего объема.
  • Похвалили: 669 раз(а)
Максимально 24c512 можно впихнуть?
Оффлайн Michael
Пока да! Надо больше? Там с временем поиска станет немного хуже :(
На мой взгляд, для продления жизни аппарата нужно было давно изобрести другую мать с другим процом и большим объёмом памяти.
Это сообщение считают полезным: Michael
И в ФН/ОФД уйдет 1162, а на чеке будет М? Даже если это товар номер 49 например?
Я так понял принцип маркировки на элвесе: если касса распознает ДМ сигарет или блока, то подтягивает товар 1 и 2 соответственно, если другой ДМ, то товар 3.
А если отсканировать ДМ и касса найдет его джитин в базе, она же просто подтянет этот товар по еану, но не как маркированный... Или я не прав? И видя ДМ касса автоматом формирует 1162?
Оффлайн Michael
Да, если не включен упрощенный режим маркировки, то будет поиск по Таблице 1
Вот прям ужасные txt пояснения к прошивкам...(
Да для остатков так нормально. Но на ДМ от поставщиков пользователи элвесов точно не будут вести подробную базу (уж поверьте на слово), да и интеллекта там не хватит, даже если бы был комп с ПО... И номенклатура, по сложности, максимум будет "тнвэдХХ,женск.,РФ" (если подсказать))), вот для этого бы очень хотелось признак маркировки у товара в базе.
Нахрена ? Там же esp8266, при 4метровой флэше и камень 40мег тактовой , причем довольно помехоустойчивый. По сути главное -внешнее ПО , смотри вон, СПАРКи вообще без проблем работает , а там голая мега 128.
Оффлайн Michael
The CPU clock speed is 80MHz. It can also reach a maximum value of 160MHz.
Процессор: Tensilica L106, 32 бита
Скорость процессора: 80...160 МГц
ОЗУ: 32 кб + 80 кб.
Ха, так он вообще самолёт , не зря он меня привлек с первых поделок.
Оффлайн Michael
Лучше обратить внимание на ESP32 - "бомба"!!!
А объявленный Эспрессив ESP32-C3 на ядре RISC-V должен "убить" ESP8266 :)
Michael, не, ненадо . 8266 использовать начал из-за того,что они были в наличии , а этот надо покупать, да ещё и может отсутствовать поддержка в той рисовалке прошивок, которые я пользую
Оффлайн Michael
- При установленном признаке маркированного товара (не важно признак у секции или у самого товара из Таблицы 1) при операции с таким товаром на дисплее появится приглашение "SCAN 2d" считать код марки.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5940
Это сообщение считают полезным: hamop, ar
Оффлайн dotic
to Michael, вопрос по прошивке 2170М - она действительно рабочая или только в режиме ЧПМ работает? В чеках печатает ЗН ЧПМ, РН ЧПМ. Обычная 2170 работает штатно.
Оффлайн Michael
Похоже, что так совпало, что сборка ПО ЧПМ и ККТ оказались одинаковые.
Оффлайн dotic
Сборка ПО ККТ с 64 символами в номенклатуре существует в природе?
Оффлайн Michael
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=5924
Это сообщение считают полезным: dotic
Появилась MicroCfg 1.2.0.30. По заявлению разработчиков, устранены баги и теперь корректно работает раздел "Чек", то есть чекопробивалка. Правда работа с маркированным товаром там не реализована. Но это уже что то. Теперь можно работать в режиме ФР по COM. У нас есть клиенты ювелиры с этими ККТ. Можно спокойно рекомендовать им, так как маркировку на золото (по слухам) отложили в долгий ящик.
На сайте еще не выложили, там только 27, тоже интересно.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
В ФА глянь. И в  личку
Неудобная, лучше от Павла TVD
Согласен, она удобная, но она вроде бы только по каналу Wi-Fi? Или я чего то не понял?
Ссылка на MicroCfg 1.2.0.30 есть на странице
https://docs.google.com/document/d/1xXnLRj9dG9trHQjvqUuO2Gm1WdACZCyJiMOAVu1KXiM/edit
Там же ссылка на инструкцию
