Автор Тема: ЭМФ безумный, прошива с поддержкой режима ФР.  (Прочитано 51969 раз)
парни, мне тут шеф сказал, что на безумный элвес есть прошива ФР, но в ЛК у штриха последняя - 1479.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
tridentxp, Режим ФР в планах у Штриха, но по срокам ни какой конкретики .
3.14здит, нету. А последняя была 1510.
tridentxp, режим ФР это с желтой УМ внутри.
Нету. И очень жирный вопрос о её появлении в будущем.
Ставим безУМцев различным турагенствам, стоматологиям, лечебным бочкам - у которых пару десятков наименований
drfaust, У нас с безумными сеть по приготовлению и развозке всяких пиццеобразных изделий, пара десятков наименований в базе товаров.
Оффлайн TIHAI
chellenger, С желтой УМкой это да, а насчет безУМного ЭМФ, Штрихи обещали реализацию ФР еще на Сочинской конфе .
ясна. обман, кругом один обман. лан, скажу ему, что его наобманули.
TIHAI, боюсь это не реализуемо с процом который там стоит, места под прогу не хватит.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Havrilla
во флехе для esp ещё половина свободная, то есть ~~512K. как у LPC1778.
tridentxp, А подгружать оно это как будет для исполнения?
так же как и доработаные ФР. тока вместо УМки LPC1778 - ESP8266, вместо меги128 - P89C60X2.
tridentxp, Хочешь сказать что часть функций по обеспечению режима ФР можно тупенько переложить на ESPшку?
Не думаю что программеры штриха настолько извращенцы, особенно не про Михаила.
если ты заглянешь в мануал по формированию QR кода, который формируется ESP-хой да ещё так быстро, то поймёшь, что чтобы такое реализовать ВААЩе - это само по себе извращение. почитай ман на QR - это просто pIz..C. - так всё намешано и перемешано, выложено змейкой (стр 47), да ещё под разные размеры и хитрым обходом pattern-ов и заполнением всего доступного пространства.. . если ей под силу за микросекунду такое вычислить, то фискальный функционал для неё просто ясли. во, атачу.
Пока только так.
Пока только так.
это умка с ESP-хой ?
Это сообщение считают полезным: mitsun
Я желтые УМки в руках не держал, но думаю что в ней обошлись без ESP.
Реализуемо. Я еще в 2012 году ковырялся с элвесовской ЧПМовской прошивкой. Все получилось - https://kkmcom.ru/index.php/topic,2359.msg15839.html#msg15839
И при этом оставил весь родной функционал? Или же просто на этом камне голый ФР?. Так элвес-фр-к имеет почти то же железо, боюсь универсала не выйдет.
Перекидывать на ESP - вопрос сложный, ВТсофт за интерыейс оставили 80с31, а всё остальное на отдельной ардуино-подобной плате(в ней тоже есть ЕСПшка, но, как я понял пользуют её только для вифи).
А вот насчёт легализации wifi-ФРа из безУМного - запросто. Перешиваем, и получаем ФР(причём эксклюзивный - к нему из кабелей только БП), перешиваем на родную и получаем привычную безУМную автономку. Причём всё это, если озадачиться, можно без смены доков/перерегов и пр. юр. канители(главное грамотно прошивки пронумеровать и сертифицировать - не зря же у атола до сих пор №1 = 1245)
Да. Все команды остались, все кнопки работают. Можно работать как с кнопок, так и с ПК. В стандартную ЧПМ-ку добавил функции для реализации штриховского протокола обмена и и функции выполнения поступаемых команд.
Оффлайн EvgenyMSK
ФР пока нет, но зато сделали версию с GSM. Уже и в продаже он есть.
Положили в отсек с ФН GSM-GPRS модем, подали на него питание, через припаянный с интерфейсной плате USB-разъем, модем раздает Wi-Fi к которому сам Элвес и цепляется. Теперь  Элвес еще и как Wi-Fi точка доступа. Во замутили то.
Во замутили то
Только предупредили они: модем жрёт АКБ, чеков на 100-150 хватит в автономе!
Оффлайн easy2105
Первые пару месяцев, пока аккумулятор живой.
Ну чё. Ничего не слышно про ФР-режим?
Оффлайн orezo
Даже с подключенным блоком питания умирает после 3-4 часов неспешной работы.
Пришлось перепрограммировать, чтобы подключался при снятии Z-отчета.
Я просто вытащил модем и сказал - воткни его в любую ЮСБишную зарядку. Клиент в "кибитке" в парк. зоне, но 220 есть.
Всё больше и больше посматриваем на мерки.
Что режим ФР? https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5141 Парни, кто ставил отпишитесь как оно.
Это ПО ККТ «ЭЛВЕС-МФ» с поддержкой отдельных команд ФР, кот. доступны через Тест драйвера ФР по TCP.
Предварительно проверить, что в Таблица 2 Ряд 1 Поле 50 = 7778 – без этого Сервер ФР на кассе не запуститься!
Предлагаемая последовательность обновления ККТ следующая:
1.      Обновить ПО ККТ файлом «EMF1.05.2.2045RU.BIN».
2.      Подключить ККТ к ПК кабелем. Включить ККТ.
3.      В файле «esptool.bat» исправить (отредактировать) номер порта, к кот. подключена ККТ (COM14).
4.      На интерфейсной плате пинцетом замкнуть контакты перевода процессора в режим программирования.
5.      В режиме ВЫБОР последовательно нажать клавиши /[0] и [РЕ]. На дисплее сообщение «UArt0to1».
6.      Запустить «esptool.bat» и дождаться окончания процесса программирования
Почитай инструкцию по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1ASJnUSCUKsr9mNOY4XmjE0gFHcipLNK5Qv-KWf0gAfM/edit#heading=h.yy8d8jlrdkvd - там понятно все описано. Я попробовал - хуже не стало. С пробиваемой суммой проблема, чтобы пробился чек, к примеру, на 10 руб. в Штриховском тесте драйвера нужно набрать 1000.
Это сообщение считают полезным: NewKid
Оффлайн svetolovec
Сегодня звонили из Вико, сказали, что вышла новая версия Элвеса МФ с дополнительной интерфейсной платой и полноценным режимом ФР. Дороже на 1000р стандартного. Никто не пробовал?
Детали в студию - что за плата - что за проц на ней?
Не уж-то связка ESP8266+ВЫНЬБИНД516 не справляются со штриховским протоколом(а оно зависит от ФеФеДи+МАРКа)
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Да продают обычный Элвес прошитый до версии модуля WI-FI 13.02.2019 и основной платы 2045. Никаких новых железок не выходило.
Это сообщение считают полезным: hamop, asatsol
О, новая строка в прайс:
установка
дополнительной интерфейсной платы  с полноценным?! режимом ФР.  1500р
Интересно уточнение именно этого.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Сегодня звонил в Вико, спрашивал за этот элвес. Ответили примерно следующее:
элвес-мф - основная плата старая - интерфейсная плата новая - ком, вай-фай, блютус. (сдается мне что на есп32)
полная (аж подчеркнули!) совместимость в работе по протоколу штрих с любым по (спросил за бифит, сказали что работает, но как-то неуверенно отвечали)
возможность работы в режиме автономной кассы, те же таблицы что и сейчас, при необходимости переключается в режим фр.
как-то так.
coldkomi, Да,вроде с виду неплохо,будем при случае пробовать,хотя пораньше бы,а то ща бамбук курим,кассы пока не нужны почти никому.Мне вот кстати интересно,если они будут торговать интерфейсными платами отдельно,то открывается перспектива переделки простого элвеса в ФР?Тема интересная и многообещающая.
Оффлайн TIHAI
По мне так тема вообще не интересная, если нужна хоть минимальная автоматизация, то я лучше продам клиенту полноценный ФР или что нибудь типа Эвотора, а режим ФР в кнопочных ККТ это костыль и работает довольно убого (не все команды поддерживаются), да и производитель не особо стремится это поддерживать.
У меня пара десятков атол 90/92 так работают. При чём это было пожелание клиента, как резерв, на время набора базы товаров и случай поломки компа.
Оффлайн svetolovec
Вот, что ответили в Вико:
Основные преимущества решения ЭЛФЕС-МФ ФР от ВИКО Элвес фр:
-полная поддержка протокола ФР ШТРИХ-М ( работа с любым ПО,работающим с ФР
ШТРИХ-М Кассир 5, RMK WIN 32, ILEXX), работа с АТОЛом по Frontol. лицензия 1300р.
-поддержка протокола ККТ 2.0
-два режима работы: режим "ФР", режим "Автономная касса", транспортный режим.
-три интерфейса на борту Wi-Fi , BT, RS-232
-обновление встроенного ПО через беспроводное соединение.
-поддержка тегов маркировки
-в отличии от элвеса с прошивкой 1.05.2.2045 в нашем элвесе нет ограничения
 по сумме. Подходит для автосалонов.
;D ;D ;D
Т.е. опять альтернативные прошивки как на мерках ? Интересная тенденция.
А так можно было?
Тогда можно мне такую, чтобы после пробития каждой суммы, государство мне налог платило? )))
Оффлайн TIHAI
На вопрос к ТП Штриха "А как получить такую прошивку для тестирования и кто будет оказывать ТП по ней." получил вот такой ответ:
Там же написано -это решение "ВИКО",получить образец можно там же,саппорт оказывает сервисная служба ВИКО.
Т.е. ежели что, то Штрих как бы не причем (ПО не его), а ВИКО какбы тоже не при делах, ну сваяли прошу, а к самой железяке вроде как отношения не имеют и получается, что в случае чего крайний будет конечный пользователь.
https://docs.google.com/document/d/1ASJnUSCUKsr9mNOY4XmjE0gFHcipLNK5Qv-KWf0gAfM/edit#heading=h.dwnze5sq9ylp
Элвес-МФ ФР от ВИКО
Компания ВИКО выпустила интерфейсную плату собственной разработки, которая не продается отдельно, а только в составе нового Элвес-МФ ФР от компании Вико.
Основные преимущества ЭЛФЕС-МФ ФР:
- Полная поддержка протокола ФР ШТРИХ-М. Поддержка работы с любым ПО работающим с ККТ ШТРИХ-М: Кассир 5, RMK WIN 32, ILEXX, Frontol и др.).
- Поддержка протокола ККТ 2.0
- Три режима работы: режим фискального регистратора, режим автономной кассы, транспортный режим.
- Три интерфейса: Wi-Fi , BlueTooth, RS-232
- Обновление встроенного ПО через беспроводное соединение.
- Поддержка маркировки товаров.
- Нет ограничения по пробиваемой сумме в отличие от Элвес-МФ (ограничение 999999 руб). Подходит для автосалонов.
Данный аппарат компания Штрих-М не поддерживает. По всем вопросам покупки и по вопросам технической поддержки требуется обращаться в компанию ВИКО.
Работа с данным Элвес компанией Штрих-М не проверялась.
Это сообщение считают полезным: Техническая поддержка
Пропала инфа от ВИКО
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Это не от Вико информация пропала. Указанный выше документ пишет сотрудник ТП Штрих. Соответственно достоверной информации о модификации от ВИКО у них нет.
Как и поддержки этой версии.
Klaus1900, действительно путаница, у вас в сообщении ссылка на инструкцию от поддержки Штриха, но там про полую поддержку протокола не сказано (зато сказано про Торговлю-онлайн). На Вико информации никакой.
Вообще я думаю многих интересует вопрос, как переделать имеющиеся у нас Элвесы в режим ФР с полной поддержкой протокола Штрих.
Когда я заходил по ссылке, то была эта информация. Скопировал и вставил. Но после эта инфо пропала. Сам удивляюсь.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
Привез мне директор такой Элвес... Полдня промучился и скажу так. Это не то чтобы пока еще сырой аппарат. Он вообще жидкий, практически из воды сделанный. Документация пока в разработке. По тем указаниям что прислала ТП ЮДС с 10 попытки удалось зарегить с МГМ. Но глюков во всем оооочень много. Многие просто не позволяют корректно запрограммировать что либо и работать. До подключения куда либо кроме драйвера штриха так и не дошел. Как на автономке на нем работать на данный момент глюк на глюке просто
Оффлайн Oleg1968
Я сегодня перешил Элвес МФ  по инструкции
Прошил WI-FI и прошивку кассы.
Штриховский драйвер видит кассу по WI-FI.Пока не получается зафискализировать кассу с эмулятором ФН.Ошибка 211.Завтра продолжу эксперименты:)
Оффлайн ВикторR
Я перешивал такой уже зарегистрированный с МГМом. В драйвера чеки бились. Бифит касса не поддерживает и на телефон ставил торговлю онлайн - не нашла она у меня по айпишнику кассу...
ВикторR,  у меня тоже всё так, правда один день Элвес отработал с приложением Торговля онлайн, на следующий день связь с телефоном и Элвесом потерялась. ВиФи у тебя что раздаёт? У меня отдельный телефон в режиме точки доступа.
ВикторR,  В кассе в таблицах проверь пароли кассиров, у меня у кассира 1 пароль был 0, поставил в 1, Элвес к Торговле онлайн подключился. Почему в таблице пароль скинулся я не знаю, я не менял.
Это сообщение считают полезным: ВикторR
В Вико надо звонить и всё выяснять, так как это их разработка к которой Штрих не имеет никакого отношения, ничего о ней не знает и не поддерживает.
Переделать на полную поддержку нельзя. Как уже было написано:
Элвес-МФ ФР от ВИКО
В инструкции же написано:
Элвес-МФ не подключится в приложении Торговля Онлайн если:
Прошивка не обновлена до версии 2045
Прошивка модуля WI-FI ниже чем от 23.01.19
Порт в таблице 3 поле 50 не установлен на 7778
В таблице 11 поле 1 ИНН указан не такой как в Торговле Онлайн
Пароли кассиров в таблице 3 “Кассиры” установлены не на значения по умолчанию.
Семь бед - один ресет.
Сбросьте МГМ:
РЕ - 8 - 3 - 0 - ИТ - 00 - 00
Установите таблицы по умолчанию:
https://yadi.sk/i/FRuyoodRG352uQ
Перезагрузите аппарат, настройте таблицы 11 и 12 и попробуйте фискализировать снова.
Не проще иницилизацию таблиц сделать?
Проще если бы был такой функционал.
В смысле?
А (выбор,0,х,30,опл(ит),00) уже не работает?
А прошива от 13.02, которая типа на SD карту, у всех нормально льется? Чет один попробовали - в час по чайной ложке заливается, а процентах на 15 вообще засыпает.
Настройка свойств - Протокол Обмена - Протокол ККТ 2.0
И попробуйте снова
Оффлайн ВикторR
Спасибо. У меня был вместо 30 пароль 111111
Оффлайн Oleg1968
У меня прошло как в инструкции-99%
Оффлайн Oleg1968
Ну вроде как работает связка-прога на телефоне и Элвес по WI-FI.Смену открывает-закрывает,по свободной цене пробивает.Правда в кассовой проге нет безнала,хотя в описании интерфейса есть кнопка безнал. Насколько я понял данная конструкция работает через wi-fi роутер.Нужно теперь попробовать сопрячь телефон напрямую с кассой.
Оффлайн ВикторR
Так можно, но тогда Элвес   будет служить точкой доступа или телефон. Будет сильно разряжаться или одно или другое
Сегодня открыл новый элвес, а в нутре у него неонка   свисток, причем подцеплено только питалово.  :o
Поиграться не было времени, так что конструкторский изыск не оценил.
Свисток 2Гэ+3Гэ (у нас теле2 не умеет в 3Гэ, к примеру, только 2 и 4 Гэ), кушает прилично.
Если будут планы работать от АКБ - свисток придётся доставать и сажать в телефонный БП - иначе быстро сядет акк.
А так - элвес как элвес, ничего особого.
Принимайте в ряды извращенцев энтузиастов режима ФР на Элвесе.
Добавил Элвес в свою чекопечатолку. Связь настраиваем в драйвере, в программе только указываем что это Элвес и выбираем логическое устройство. Программа передает в Элвес цену умноженную на сто, так что не перепутайте с другими Штриховскими ФРами. Проверял в режиме без передачи данных, если у кого есть возможность, проверьте пожалуйста передает данные Элвес в ОФД или нет, а то я что то из описания не понял.
Вообще я бы наверно не стал ставить такую связку на рабочий объект, впрочем как и торговлю.онлайн.
Пароль тот же, слово из трех больших букв :)
Это сообщение считают полезным: hamop, Alfa Dog Андрей
Оффлайн Oleg1968
ФР из автономок-зло:).Для себя решил:).Если такую связку поставишь клиенту-гемор обеспечен.Эксперименты прекращаю.
Так ему кроме питания и не надо ничего
Ну да, я забыл указать, что он ещё и вафлю раздаёт, к которой и цепляется элвес.
А вот питалова ему надо прилично, да и греется не хило. Штук из 20 проданных один сидел на акб - пришлось вытащить из элвеса, т.к. акб хватало часа на два при десятке чеков в день и воткнуть в китай-зарядку. После чего, недельки через две в свистке выгорел пред, кондёр на питалове и проц. Поменяли клиенту из запасов свистков(не всем чёрные нужны были с 3Г - вот и вытаскивали в заначку)
АМС и мерки - чем плохи в качестве ФРов? Сейчас народу наименования и пр. ненужно - работают кнопками по свободной - в будущем, возможно начнётся товароучёт - вот и пригодятся эти их особенности.
Элвесы в качестве ФРа ещё не пользовали (так - тыкал слегка в ТД)
« Последнее редактирование: 05/09/2019 17:44:52 от Bit »
Пара десятков атолов 90,91,92 работают в фр режиме. Есть-пить не просят.
вроде первой козой прекрыто ?
Оффлайн AndyNovosib
КЗ1 выдается же бесплатно
На 90 кз бесплатно, на 91/92 где-то прошивки под старую козу, где-то куплена, она 500 рублей для конечника стоит.
Онлайн Bit
  • Похвалили: 895 раз(а)
Что за ошибка 1080?
  • Похвалили: 525 раз(а)
ХЗ.....наверно надо продолжить печать.....из выбора нажать на умножить или ещё по нажимать на клавиатуру ,хотя не спец в Элвесах....это уже было у Рязанского,он и раскопал что жать.
« Последнее редактирование: 29/03/2019 17:58:41 от zax »
Что за ошибка 1080?
Это ошибку которую выдает Устройство Модернизации. У Элвесов с УМ крайне ограниченный функционал, который более не будет поддерживаться и разрабатываться. Можно делать только простые операции. Для полноценной работы требуется использовать как ФР. Элвес с УМ полностью поддерживает протокол Штрих и как следствие любую кассовую программу работающую со Штрихами.
Расшифровываем ошибку "1080". "10" - ошибка идет от УМ. "80" - ошибка выдаваемая штриховским протоколом "ожидание команды продолжения печати"
« Последнее редактирование: 29/03/2019 18:19:52 от Sorter »
"Идет печать результатов выполнения предыдущей команды"
И да, это у УМного.
И да, это у УМного.
Это козе понятно,что с умного.....десятка об этом говорит.
И да, это у УМного.
Так тема безУМная
Онлайн Bit
Новый, а ля ФР, с дополнительной платой блютуз. Прошивка 1050, бут 2.5
 Игрался, повесил. Техконтроллером обнулил еепром и понеслось.
 Е195 (не нашёл новую комбинацию, обнулял с прошивкой 2045, не помогло) Е175, Е115.
А если через драйвер, то?
Обратись к техподдержке Вико.
http://viko.biz/
Они разработчики и у них прошивка для данного Элвеса. 2045 с ним работать не будет. У них прошивка 00137 одна из последних.
Онлайн Bit
2 года назад обучался в Штрихе. Просил (В Вико) доступ к ветке по безумному Элвесу. Ну и значит правильно, что Не дали!(с)
2 года назад обучался в Штрихе. Просил доступ к ветке по безумному Элвесу. Ну и значит правильно, что Не дали!(с)
Так это не Штриховский аппарат. Штрих поддерживает все Элвесы кроме Блятузного Викошного, который Вико сами сделали и Штриху про него не сказали.
А в реестр эти ККТ кто вносит? Ведь изготовитель ЭЛВЕС-МФ по реестру - Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ«Измеритель».
Это не Элвес-МФ, Элвес-МФ ФР
Оффлайн ВикторR
из того что есть от ТП На ранних версиях прошивки тех.прогон, если печатается непрерывно, остановить тех.обнулением.
Состояние готовности к тех обнулению вызвать отключением АКБ на 20 сек.
Обращаю внимание на настройку Табл.17 Поле 33 в режиме ФР - устанавливать дату/время по последнему документу в ФН в случае сбоя АКБ.
При необходимости тех.обнуления либо её отключать, либо отключать ФН.
Иначе автоматическая установка даты сбрасывает состояние готовности к тех.обнулению (9) .
1. Прошивку СП обновлять , как обычно в Элвесе WiFi при помощи Гипертерминал на скорости 115200 протоколом x-модем .
После обновления перезагрузка .
Ошибка Е195 - необходимость инициализации памяти.
Инициализировать
  • -> подтвердить [00] .
2. Прошивку ФР обновлять драйвером ФР:
- Настроить подключение WiFi (TCP-сокет, порт 7778) .
- загрузить прошивку: сервис->SD_карта->Загрузить файл прошивки на SD .
В процессе записи активируется кнопка Прервать. По окончании она затеняется.
Ошибка Е175 - необходимость тех.обнуления.
Выполнить тех.обнуление через драйвер ФР : Свойства -> сервис -> тех.обнуление , установить дату.
Кнопка “Установить максимальную скорость” не отрабатывается , поскольку всегда 115200 .
Потом поправят.
Оффлайн superkent
Безналичный тип оплаты настраивается в личном кабинете Торговли. Типы оплат. Замороченная схема, но работает.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Тоже столкнулся с безналом .настраивается и правда в ЛК торговле в 2 местах.
Тоже попробовал в автономе - работает. Тел. клиента из-за атонома не выводится?
Онлайн Bit
Элвес МФ-ФР
Это сообщение считают полезным: promah, wert, zxcv, Техническая поддержка
Это то что ВИКО разослал?
Там не хватает методики доработки, хотя по файлам интуитивно понятно куда, как и что шить. Загрузчик 2.5??? Хм,без платы экспериментировать пока нечем.
Да, это ВИКОшная рассылка. Пока неинтересно.
Х.З. ? Программа его передает в кассу а что там с ним дальше неизвестно.
Онлайн Bit
В картинках 751-й драйвер, а в личном кабинете всё ещё 749.
« Последнее редактирование: 11/04/2019 11:05:36 от Bit »
Оффлайн superkent
Драйвер 751 можно скачать здесь - https://yadi.sk/d/Rly2wrKFKsLZ1A
P/S Sorry, слона ( ссылку сверху ) не заметил. Ну пусть будет и такая ссылка.
« Последнее редактирование: 11/04/2019 20:53:45 от superkent »
Он в ФА с февраля лежит. Виталий ссылу вставил же.
754-й драйвер  https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5176
DrvFR_4.14_754.exe
  27 марта 2018 18:00
  [-] Исправлена загрузка прошивки со СКоК
  DrvFR_4.14_753.exe
  19 марта 2018 17:00
  [-] Исправлена работа ШТРИХ-НАНО для 1С
  DrvFR_4.14_752.exe
  07 марта 2018 17:00
  • Добавлен тег дополнительного реквизита пользователя для 1С
  • Добавлен метода передачи дополнительного реквизита пользователя
      FNSendUserAttribute
  DrvFR_4.14_751.exe
  01 февраля 2018 17:00
  [-] Исправлен чек внесения/выемки для 1С
Пришли Элвесы ВИКОшные.
Начал лазить. В микроцфг настройки почти все исчезли. При подключении через ТД штриха в режиме ФР - всё что есть от ФРов в наличии (не забываем врубать "протокол v2.0" в ТД).
Но вот как набить ИННы кассиров в режиме кассы??? - поле для ИНН стало "зарезервировано" - МикроЦФГ 1.2.0.23, XML от ВИКО в Descriptions заброшен... В ВИКОшной инструкции, кстати, в таблице кассиры тоже нет ИНН кассира.
Так я не понял, из обычно Элвеса можно сделать "Викошный" на той же плате Wifi ?
