Автор Тема: Закрытие ФН (МГМ) в автономном режиме.  (Прочитано 4187 раз)
Или лыжи не едут, или со мной что-то не так?
Атол-22, прошивка 5199, МГМ 1.0, драйвер 8.16.2, утилита 8.16.0.30. Также пробовал и 8.16.1 и его утилитой (не запомнил версию).
Активировал МГМ без передачи данных, открыл смену, пробил чек, закрыл смену. Пытаюсь закрыть архив МГМ а оно мне "Ошибка при обращении к ККТ: В ФН есть не отправленные ФД" и на чеке "НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД ОФД" Непереданных ФД: 00004 ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА"  :o
Оффлайн Ната
А если драйвером 9.12 попробовать.
Оффлайн SODA_68
А зачем вообще закрывать архив МГМ?
SODA_68, в целях общего эксперимента.
« Последнее редактирование: 13/04/2018 14:44:04 от chellenger »
Оффлайн SODA_68
Его можно просто инициализировать-обнулить МГМ. Например тест драйв. ККТ 10.1.1
SODA_68, сбросить его можно не вынимая из кассы, у человека стоит задача закрыть.
Для чистоты эксперимента. Если это глюк МГМа, то и фиг бы с ним. Вот как бы и с ФНами такой проблемы не случилось. На автономных атолах ФН ещё не меняли.
на 55 атолах меняли в автономе-все нормально было,архив закрылся без проблем
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
На 90 при автономе закрывал архив, все ок. Наверно глюк мгм.
Нет, к сожалению, - откатил прошивку на 3689 и всё закрылось.
5199 под ФФД ККТ 1.05 а МГМ 1.0 - Может в этом дело?
МГМ регистрировался на ФФД 1.0.
Да и писал уже где-то ранее - МГМ 1.0 это как ФН 1.0 - ригится и на 1.0 и на 1.05.
На 3689 тоже напечатал "Непереданных ФД: 00004", но архив закрыл.
Обновил до 5199 и обнулил не вынимая МГМ -
1-й чек "НЕВЕРНЫЙ КОД ЗАЩИТЫ"
2-й чек "НОМЕР ФД ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН"
3-й чек "ФИСК. РЕЖИМ ФН ЗАКРЫТ ОТПРАВКА ФД ОФД ЗАВЕРШЕНА"  ;D
