Автор Тема: Исчезли прошивки 6059  (Прочитано 11480 раз)
« : 12/04/2018 14:32:18 »
В загрузке Атола у некоторых аппаратов исчезли прошивки 6059, и в архивах на старые платы тоже.
Кто нибудь в курсе происходящего?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Исчезли прошивки 6059
« Ответ #1 : 12/04/2018 14:36:13 »
v.6059 - прошивка отозвана
Список изменений v.6059 - прошивка отозвана
•Реализован электронный журнал
•Шаблоны печати чеков по умолчанию заменены на компактные
•Добавлено графическое клише "АТОЛ" на всех и текстовое на АТОЛ 15Ф
•Интерфейс обмена с хостом по умолчанию изменен на USB
•В режиме ПД убрана информация о НДС в чеках
•Добавлен регистр 67 с информацией о наработке ККТ с момента включения
•Добавлен регистр 70 с информацией о дате и времени открытия/закрытия смены
•Интерфейс обмена с ОФД EoRS переименован в EoT (EthernetOverTransport)
•Добавлен вывод отладочной информации по работе ККТ с ЭЖ в лог EoU
•Изменена логика вывода количества чеков в отчетах и сумм по типам оплаты
•Добавлен зарезервированный регистр для возврата значения внутреннего автомата состояния
•Зарезервирована команда BFh "Формирование реквизита", а также таблицы 8, 14, 15
•Заблокированы и больше не используются регистры 16, 28, 32, 37;
•Сообщение на ЧЛ при сопряжении по BT стало информативнее
•Добавлен новый код ошибки при записи в нередактируемые поля таблиц
•Оптимизирована логика отправки статистики
•Оптимизирована логика работы с ФН в режиме ПД
Исправлены ошибки:
•Ошибка ввода даты и времени после сбоя часов
•Проблемы при инициализации 3G с МТС
•Ошибка с ограничением количества товаров с реквизитом 1162
•Ошибка с ограничением яркости печати на АТОЛ 30Ф
•Ошибка с ограничением количества смен в ККТ в 10000
•Прочие незначительные ошибки
Прошивка отозвана
В результате анализа работоспособности прошивки 6059 ККТ АТОЛ, рекомендуем отказаться от её использования в виду «нестабильной» работы при обработке большого массива TLV-записей в журнал ККТ. Данная проблема не проявлялась при проведении внутреннего тестирования с использованием МГМ и поэтому была допущена для использования на рынке
« Ответ #2 : 12/04/2018 14:38:01 »
Спасибо, не знал.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #3 : 12/04/2018 14:45:28 »
А как быть с уже прошитыми и запущенными? Ладно если рядом, можно откатить, а если отправлены в отдаленные местности..
« Ответ #4 : 12/04/2018 14:46:57 »
Вряд ли вселенная ответит на этот вопрос...
« Ответ #5 : 12/04/2018 14:53:30 »
По откату тоже не все однозначно, взять 30 атол - 5199 есть глюк с тормозами часиков, 6059 ставить не рекомендуют, 4139 только свет в окошке)
« Ответ #6 : 12/04/2018 14:55:11 »
Эдак мы до "ручки" откатимся.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #7 : 12/04/2018 15:21:51 »
ДБЛ БЛД . (с)  ЭксперДов на них нету ..
« Ответ #8 : 12/04/2018 15:25:31 »
Д. Жор, а на кого они есть? ;)
99% новых прошивок нью ккт эксперДизу не проходило.
« Ответ #9 : 12/04/2018 15:27:11 »
Четко они тестируют. Либо отмазка для массы. На производстве автомобилей реальные автомобили об стену бьют. А тут им жалко взять по одному ФН от каждого производителя и зарегистрировать как положено.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #10 : 12/04/2018 15:31:31 »
Если бы отливка 6059 обратно была за счет авторов,во тогда бы.........А так................ :'( :'( :'(
« Ответ #11 : 12/04/2018 15:32:55 »
В начале месяца прошил два Атола-22 прошивкой 6059, на одном сразу отказал отрезчик, перешил 5199 стал работать.
« Ответ #12 : 12/04/2018 15:34:22 »
Невозможно в принципе. Как-то даже и не продумали . Ведь к разработке привлекались
самые именитые мастера и эксперты, разбирающиеся в тончайших нюансах кассовых дел.. Опс .. Я ничего не напутал ?
« Ответ #13 : 12/04/2018 15:34:53 »
Market-Master, тогда уж штрих с их проблемой 20.12.17 "добрым" словом помянуть, за чей счет был банкет, думаю не надо говорить...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #14 : 12/04/2018 15:43:38 »
И в каких случаях образуется "большой массив TLV-записей"?
Есть только  миг
« Ответ #15 : 12/04/2018 15:55:39 »
да на каждую кассу, да еще на каждую прошивку...
Интересно а в папке с 22ПТК прошивка лежит, т.е. нормально все с ним ? А то  у меня единственные два 22 с этой прошивкой.
« Ответ #16 : 12/04/2018 15:56:00 »
to Юр,
1При туевой хуче уже пробитых, но не полученных серваком  ФД ( в он-лайн режиме)
2В одном ( нескольких) чеке ( ФД ) - стопицот позиций.
ИМХО - отмазка для .. ну, для этих..
« Ответ #17 : 12/04/2018 16:04:01 »
Да,было,впрочем есть и еще,но про то не будем.
Онлайн Alfa Dog Андрей
« Ответ #18 : 12/04/2018 20:48:42 »
У меня сегодня тоже уехали далеко, три 22-ых с этой прошивкой. Ходят "легенды" что "моросят" только модернизированные. Как узнать что модернизированные? С Атола пришли уже On-Line. Но ведь они могли их сами доработать. Знаю только что Эл. блок 5.6
« Ответ #19 : 12/04/2018 22:17:42 »
Эл. блок 5.6
5,6 новые
эклзшные были 5,2
« Ответ #20 : 12/04/2018 22:18:26 »
5,6 новые
эклзшные были 5,2
Фуф :))) Есть шанс что не вернутся :)
« Ответ #21 : 12/04/2018 22:19:37 »
geodile, 5.6 железки на атолах 22 и 55 в исполнении с ЭКЛЗ назывались ПТК
« Ответ #22 : 12/04/2018 22:28:46 »
ну да точно, последние эклзшные шли уже с новыми платами, но у нас практически не было таких
Оффлайн maxkkt
« Ответ #23 : 13/04/2018 14:58:19 »
Так какую все-таки прошивку лучше ставить при регистрации и замене фн под 1.05?
« Ответ #24 : 13/04/2018 15:01:13 »
5199
« Ответ #25 : 13/04/2018 15:16:41 »
Надо только шивануть на 6059 и сохранить шаблоны чеков. А потом ужо 5199 :) Ну это я так делать буду:)
« Ответ #26 : 13/04/2018 16:03:08 »
С 11Ф так сделал, пока с ЕНВД режимом игрался. Шаблоны №1, по-моему, одинаковые на 5199 и на 6059. Но в итоге - откатил прошивку на 5199 и шаблоны старые оставил. №2 из 6059 ну уж очень мелко на 57й ленте, а с №1 на 6059 -  перед "фискальным" блоком чека пустой кусок вылезает.
Оффлайн boi
« Ответ #27 : 14/04/2018 02:03:01 »
Странно вроде у нас проблем пока с прошивкой 6059 не было. Рабочие кассы перешивать на 5199 , буду только в случае крайней необходимости.
« Ответ #28 : 14/04/2018 02:20:55 »
boi, а и не нужно, пашет и ладно. Если я правильно причину отзыва это чеки содержащие много позиций, более 15 на мой взгляд, а это сети.
Онлайн PuRGen
« Ответ #29 : 14/04/2018 09:48:53 »
Не только 15 позиций. Пока регил кассу, клиент накопил в 1эс чеков, стал их пробивать и вылезла трабла. Примерно 6 чеков подряд бысто бьет и отваливаецо в чеках по одной позиции, но названия длинные. Перевключают и опят 6 чеков. Ладно в штатном режиме они так не работают, там не более 50 чеков в день. Пожаловались, но пробили и успокоились. Я предложил перешить, сказали так сойдёт. Везти из другого города не хотят.
Атол 30 с 6059
« Ответ #30 : 10/05/2018 13:33:45 »
Выложили прошивки 6592, кроме 11ф пока...
Закинул в ФА.
« Ответ #31 : 10/05/2018 14:28:49 »
Список изменений v.6592
•Удалена поддержка режима ПД
•Удален функционал ЭЖ
•Реализован механизм авторегистрации ККТ по протоколу ФНС и протоколу АТОЛ.Сервис
•Реализована поддержка новых версий БУ с аппаратными ключами ФН и GSM
•В чеках коррекции в нефискальном режиме добавлено сообщение "Чек недействителен"
•Исправлены ошибки:
- Откорректирована длина видимого участка ЧЛ в Сервисном режиме
- Добавлены наименования реквизитов, выводимых на ЧЛ при их отсутствии в момент регистрации ККТ
- Отображение заряда батареи часов в ЛК
- QR - код ЕГАИС в ПФ располагается четко на месте QR ФЗ
- Некорректный перенос заголовков отчетов при использовании ЧЛ шириной 44 мм
« Ответ #32 : 10/05/2018 14:47:22 »
"подопытные кролики - это не только ценный мех, но и 3 - 4 килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", (с), причем совершенно бесплатно .
« Ответ #33 : 10/05/2018 14:55:47 »
"Хотите ПД-сидите на 5199" атол лютует)))
Онлайн PuRGen
« Ответ #34 : 10/05/2018 15:05:23 »
Что за аппаратные ключи появились у атола?
« Ответ #35 : 10/05/2018 17:10:36 »
Наверное зашитые под определённые ОФД - но вот как это нарушает закон хз, но ОБЯЗАННОСТЬ сменить офд - должна быть, а тут и нет. У Штриха такой же прикол - всем пофиг.
« Ответ #36 : 10/05/2018 19:48:00 »
Думаю, что ключи - в смысле "switch", а не "key" - выключатели т.е.
АТОЛ 11Ф
ДН БУ                    Ревизия БУ    Дата              Внесенные изменения
AL.P011.40.0001    Rev. 1.4        16.11.2017     Доработан узел зарядки АКБ;
        добавлен ключ ФН*.
*работа с ключом ФН реализована в ПО ЦП версий не ниже 5199.
« Ответ #37 : 11/05/2018 12:20:43 »
Добавил в ФА прошивки под атол 11ф.
« Ответ #38 : 28/05/2018 18:43:53 »
65-е прошивки можно ставить? Или на 5199 пока посидеть?
« Ответ #39 : 28/05/2018 18:55:18 »
По моим наблюдениям пока вроде косяков не замечено, на последние регистрации ставлю 65ХХ
« Ответ #40 : 28/05/2018 20:15:52 »
А мне пришли Атолы 55, 11 штук с прошивкой 6059.
« Ответ #41 : 29/05/2018 10:26:08 »
Атол третий день собирается с силами добавить некие прошивки в ЛК.
   f86_6739_6637   f86_6739_5357       ПО для планшетного модуля
Онлайн PuRGen
« Ответ #42 : 29/05/2018 11:13:37 »
Уже не третий, судя по дате с 24-го.
« Ответ #43 : 29/05/2018 13:39:03 »
Ага. Нам прислали 20 Атолов 25ф с 6059. Веселился с перепрошивкой и с этой дебильной резинкой!!!! Которая постоянно слетает с кнопки включения, при закрытии корпуса :)))) Но вроде наловчился волнообразным движением :))))
« Ответ #44 : 29/05/2018 14:44:41 »
Китайский клей наше все ;)
« Ответ #45 : 29/05/2018 17:41:00 »
45 11-з с 6059 с завода неделю работают, замечаний не поступало.
Кто-то знает, чего там не так и в чём проявится может?
« Ответ #46 : 29/05/2018 17:55:14 »
При большом массиве продаж в одном чеке возможен стопор по TLV структуре документа, поэтому и отозвали. На 11 обычно продаж немного, у меня 30-ки и 11 на 6059 тоже без проблем работают.
« Ответ #47 : 29/05/2018 18:00:55 »
У меня аптека попросила 13 аппаратов (55-х) прошить на последнюю, на тот момент последней была 6059. Потом ее отозвали. Знаю, что аптечные чеки бывают метровой длины. Прошло где-то два месяца. Иногда вспоминаю про них, подумаю, попереживаю... да вроде не звонят и ладно. Тьфу три раза.
« Ответ #48 : 24/07/2018 15:40:46 »
Появились прошивки 7020
« Ответ #49 : 24/07/2018 16:43:52 »
Список изменений v.7020
 оптимизирована скорость обновления через личный кабинет АТОЛ.Сервис для версий 7020 и старше;
 добавлен электронный журнал и доработана его функциональность;
 добавлена настройка для скрытия видимости Bluetooth-устройства;
 реализован вывод реквизитов «Наименование ОФД» (тег 1046) и «Адрес электронной почты отправителя» (тег 1117) по настройке;
 не выводится на печать нулевое значение реквизита «ИНН поставщика» (тег 1226);
 добавлена настройка «Интервал попыток диагностических сообщений в секундах» (Т19Р1П11);
 удалено пустое место в чеке коррекции;
 добавлена печать сообщений об инициализации и отсутствии ФН при включении;
 исправлена ошибка наложения QR-кода при мелком шрифте в шаблоне чека.
« Ответ #50 : 24/07/2018 16:55:07 »
По сути,изменений по сравнению с 6592 практически нет.
« Ответ #51 : 24/07/2018 17:50:21 »
Они не всегда всё выкладывают ;)
« Ответ #52 : 24/07/2018 18:38:17 »
polj, Типа "БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА НАМИ!!!!!!!!!!"
Оффлайн maxkkt
« Ответ #53 : 06/08/2018 18:55:50 »
Сегодня менял ФНы на 2-х атол 30Ф, прошил 7020 прошивкой, и заметил что яркость печати намного меньше стала, после прошивки на обоих аппаратах. И наглядно видно, так как есть чек закрытия фн и активации нового, то есть до и после. В настройках яркость по умолчанию стоит, как и до этого. Кто сталкивался, как лечится?
« Ответ #54 : 06/08/2018 19:34:20 »
У нас на кучке 11-х уже второй перешили - один на 5199, другой на 7020. Проблема одна - всё работает, чек не пробивает. Проработали по 2 месяца. После смены прошивки всё работает. Ещё штук 40 осталось.
« Ответ #55 : 06/08/2018 21:31:00 »
Коллеги, за что отвечает КЗ9 ? Появилось в версии 7020.
« Ответ #56 : 06/08/2018 22:38:49 »
Ставлю яркость на 9-10 и проблема исчезает.....
Оффлайн maxkkt
« Ответ #57 : 07/08/2018 00:08:47 »
Ну это и я понял, но почему вдруг со сменой прошивки сменилась яркость печати, проблем вроде не было, чтоб уменьшать значения по умолчанию...
« Ответ #58 : 07/08/2018 02:49:29 »
maxkkt, так в Атоле и спроси.... мы то тут точно не в курсе. Господа с Атола тут вроде не сидят... не знаю, религия не позваляет?
« Ответ #59 : 07/08/2018 03:37:38 »
Может, чтобы принтеры не плавились? А то что-то много кто про это пишет...
« Ответ #60 : 07/08/2018 03:40:18 »
На зелёном Макаров даже писал... А вообще точно знаю, что разработчики многих ГП на кассовые сайты захаживают.
« Ответ #61 : 07/08/2018 10:18:16 »
В новых прошах подняли скорость печати. И видимо пожертвовали яркостью ;)
