Автор Тема: Нужен совет по МГМ ФН-1.1 (никогда с ними не работал)  (Прочитано 27176 раз)
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Здравствуйте!
Выручайте! Так получилось, что в нашем ЦТО никто никогда не заморачивался с МГМ. А тут мне клиент приволок на доработку Меркурий-MSK и с комплектом доработки ещё и МГМ ФН-1.1. У них в магазинах стоит хитрое торговое ПО на линуксе и разработчики ПО хотят погонять кассу с МГМ.
Вопросов несколько:
1) Нужно ли регистрировать кассу с МГМ в налоговой? Понимаю, что звучит странно, но именно так мне сказали в ОФД Такском, им нужно, чтобы касса была зарегистрирована в ФНС, чтобы подключиться к тестовому ЛК.
2) Как нахаляву проверять передачу данных в ОФД или, хотя бы, с каким ОФД это проще всего?
Опишите вообще весь цикл от регистрации МГМ до закрытия.
CaesaR
Бред....Да и не возможно зарегить с МГМ в ФНС.
Нахаляву вот:
https://test-org.1-ofd.ru/
  • Похвалили: 697 раз(а)
Такском такое в принципе не мог сказать, ибо ФН с 9999.....ни где в реестре налоговой не светятся. Берете инструкцию и программируете, там ничего такого страшного нет.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Фискализируй и настраивай на тестовый контур офд.Нигде регить не надо.
Да там и тестовый сервер нафиг не нужен, мы в автоном его загоняем и клиентура играется до посинения.
Можно и так.
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Мне тоже было бы так легче, но IT-шникам нужно проверять связь с ОФД
CaesaR
Ну хотят они с передачей поиграться, почему нет? Если обязательно Такском нужен, то f1test.taxcom.ru, порт 7778.
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Я 23 минуты провисел с ними на телефоне, переключали меня 5 раз туда-сюда, никто не мог ничего точно сказать. В итоге так и сказали: "Нужно зарегистрировать в налоговой даже с МГМ, но данные в налоговую уходить не будут." После этих слов я всё понял про их тех.поддержку и стал задавать вопросы тут.
CaesaR
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Блин, понятно это всё. Вопрос, как проверять передачу данных? Должен же быть личный кабинет с внесённой в него кассой с РЕГ. номером.
CaesaR
Видимо блин нет :)
"Чем отличается тестовый сервер Такском-ОФД от промышленного
Функционал тестового сервера совпадает с функционалом промышленного сервера, кроме:
    для тестирования можно использовать только тестовый ФН (массогабаритный макет),
    заключенный договор не является легитимным,
    не предусмотрено взаимодействие с ФНС:
        ККТ не нужно регистрировать в «Личном кабинете налогоплательщика»,
        ФД в ФНС не отправляются."
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Нахаляву вот:
Регистрируюсь, заношу в ЛК кассу (где брать РЕГ.номер?), бью пробные чеки и вижу их в этом ЛК. Правильно?
CaesaR
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Рег номер можно получить через штриховский тест драйвера. Во вкладке фн/рнм. Пара инн зав номер.
rom_v_a, Можно посчитать...
Оффлайн rom_v_a
  • Caesar
Я всё это видел, но тех.поддержка самого-же Такскома мне начала втирать чушь про регистрацию в ФНС.
CaesaR
Совершенно верно, и без оплаты...Рег номер генерировать либо драйвером штриха, либо утилитой от Меркурия, Инкотексовской.
Тебе взрослые Дяди написали что делать, а ты опять втираешь нам про ответы девушки из ТП Такскома. И перед тем как задавать вопросы типа "как получить рег.номер" почитай на форуме.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, Вячеслав К
Да бред это, я ради интереса с нашим ебургским такскомом пообщаюсь, че это они тестовые Фны начали регистрировать, Вы этот "ФН" начнете заводить в ФНС он вам скажет что такого ФН нет в реестре....
так что это бред сто пудовый, он для игрушек и делался...
Atis_e, во во, не то, что номера такого нету,  исполнения такого нету-небыло отродясь.
                                     МГМ, он Вам не ФН!
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Странные какие то вопросы у автора темы...
Будто совсем не в теме специфики работы новых ККТ...
ЦТОшник ли?
ИМХО.
Похоже на пользователя...технари МГМ уже второй год из рук не выпускают, и вопросы про "где взять регномер" и как зарегить МГМ не задают.
Нафиг он нужен? Один раз поиграл и забросил на полку, вон лежит - уж пылью весь покрылся
А я свой отдал поиграться (уже полгода играются) ребятам из аптеки. У них своя программа, вечно обновляется, вот и тестируют. Я на нем свою первую регистрацию провел, в тест-ОФД посмотрел и, вроде как, пока не нужен.
Нафиг он нужен?
Новые модели касс изучать. Покупателям давать баловаться.
KrasCEP, МГМ нужен.
KrasCEP, МГМ нужен.
АДНАЗНАЧНА! Надать!
Но опять же, специфику надать знать, и в чудо верить. Вчёрась 90й Ф сделал регистратором, зарегал с МГМ с ФФД 1.05, но сам МГМ 1.0, вот, теперь гадаю, а че будет с ФН1. 1 , как оно себя будет чувствовать и вообще.  Так то полдня седня розницу базовую пытался с нуля нарулить,  и на 90й чеки слал - понравилось однако. Но в любом случае, в боевом режиме - яб не рискнул буть первым (кроликом).
Посоны,я че меркую.А вообще накой оно все это надо.Продали их уже дохрена,90-ветка тупиковая.Зачем мудрить с режимом ФР.Просто при продаже надо кассу позиционировать как клавишный аппарат с возможностью передачи данных в ОФД по USB и хорэ.Нужен нормальный регистратор,так бери нормальный регистратор сразу.А то пытаемся к жопе уши пришить.Помню,например был такой аппарат-Меркурий-112,приживлял его еще так в 2000-ых по сетке в режиме ФР-говно говном.Тут очень на это походит.К тому же атол этот кз1 выпустил наверное для того,что бы быстрее реализовать остатки.
Это сообщение считают полезным: colnel
Очень даже нужен, нехай клиентура на тестовых играется чем нам потом с боевыми мозг будет выносить, ну и наших инженеров учить ....
Ребятки, вопрос может и глупый, но мне нужен ответ.)) Как я выше писал, пользовал МГМ всего один раз (мое первое знакомство с регистрацией онлайн-кассы). Можно ли с МГМ ФН-1 играться на прошивках касс с ФФД 1.05 или нужно брать новый, который 1.1?
Легко.
