Автор Тема: Перерегистрация Штрин онлайн ошибка  (Прочитано 3293 раз)
Оффлайн Aries
Подскажите, что за ошибка такая при перерегистрации происходит в фискал мастере?
архив старой фн закрыт. Отчет отправлен в офд.
поменял ФН , запустил фискал мастер, ввел инн, рнм, и ошибка. если нажать ОК, то пускает дальше выбирать СНО. Но я боюсь. Ему не нравится связка ИНН и РНМ? они 100% правильные.
у мну утиль 1.1.0.27. ею попробуй.
Оффлайн Aries
ею тоже пробовал, та же беда
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
А прошивка СП какая?(может тоже конфликт как у Атола с драйверами и прошивками)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Пробуй из драйвера , не помню точно с каким ФР плюхался , но так и не смог через утилиту перегистрировать. То же заводской и регномер не хотели дружить.
Через драйвер все прошло.
Менял ФН и ОФД на 3х штрих-м-01/02. ФФД не менялся (1.0). Утилита 1.1.0.27. Первый обновлялся до 20.12.17, остальные до 20.02.18. На всех вылезала эта "ID 75", хотя при смене ОФД зав.№ и рег.№ не вводятся. При этом, на 20.12 ОФД удалось перерегистрировать, а ФН - не захотел (ошибку выдал на последнем этапе, не помню уже какую); перерегистрировал через драйвер. На февральских, не смотря на ошибку ID 75, и ОФД, и ФН нормально поменялись через утилиту. Может она на пустой ИНН кассира так реагирует (хотя в утилите и написано, что если не нужен, то можно не вводить)?
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Было такое. Прошивку аппарата обнови.
Оффлайн Aries
Всем спасибо, решил тем, что  сделал тоже самое на другом компьютере. Делал все один в один, ошибки не было. Ккм перерегистрировалась.
Единственное что отличалось это версия тест драйвера
Может выбирали Индивидуального предпринимателя, вместо ООО? Может пробел какой затесался в конце? Хотя смысл об этом спрашивать, раз получилось? Но интересно.))
Оффлайн Aries
Нет) выбирал Юр.лицо, пробелов тоже не было. пробовал раз 5 для верности, все время ошибка выскакивала. Есть подозрения, что это из-за версии тест драйвера ошибка возникала.
