Автор Тема: Атол 90ф прошел год работы ...  (Прочитано 8842 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Причина такой печати на фото ....Представляете  - касса стоит в кафе в общем то с небольшой проходимостью....И стерло углубление под ролик  что появился люфт в полмиллиметра и все - не печатает...А дешевые нью-ККТ все по такой манере сделаны - резиновый ролик стоит в крышке принтера...
Re: Атол 90ф прошел год работы ...
« Ответ #1 : 06/04/2018 10:20:17 »
Будем покупать 3D принтеры, я думаю окупятся.
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #2 : 06/04/2018 11:29:10 »
Возможно вам просто не повезло, у меня 90-тики, одни из первых произведённых, работают уже более 2-х лет. Успешно переделаны под он лайн. Такой неисправности не было, максимум крышку срывали.
Оффлайн Kofein
« Ответ #3 : 06/04/2018 12:33:24 »
Это ключевое слово, старые были качественнее. такая же ерунда и с Элвес, на новых принтеры ни к черту, валятся шестеренки пачками. Старые работали годами без проблем.
  • Похвалили: 149 раз(а)
« Ответ #4 : 06/04/2018 13:07:39 »
заменить эту крышку 5 сек силами пользователя, сама крышка дешевле работы специалиста, мы клиенту просто корпус продали он сам переставил
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #5 : 06/04/2018 14:14:27 »
Слово "качество" вообще не применимо к Атол-90Ф. Будем считать мне просто повезло.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #6 : 06/04/2018 14:52:09 »
А что ждать от дешманского китайского пластика.Хорошо,что 2 года.А помните втулки на Штрих-М,были и металл и пластик,все равно стирались.Интересно будет сравнить например с атол-30,11 с аналогичным"пробегом".Там ведь та же конструкция.
Онлайн okas
« Ответ #7 : 06/04/2018 15:12:31 »
сама крышка дешевле
Что-то в прайсе не найду. Подскажите артикул данной детали.
« Ответ #8 : 06/04/2018 15:24:45 »
сама крышка дешевле
39.351-комплект пластиковых деталей.Там корпус в ссборе.Цена 10 баксов в розницу и 8 баксов оптом.Отдельно крышки ПУ в номенклатуре нет.
« Ответ #9 : 06/04/2018 18:06:12 »
Чуток не в тему, но в тему про год работы на "девяностике".
Звонят издалека, говорят ошибка 103 (нет бумаги). Начинаю объяснять что, да как, что там очень просто: положил рулон, закрыл. Даже объяснил, где датчик бумаги находится, чтобы протерли. Раз пять она перезаправляла ленту, все равно ошибка 103. Через минут десять безрезультатного разговора прошу, чтобы на вайбер фотки прислали. Ведь год прошел, не мог же я предположить, что они за год только только закончили свой первый рулон бумаги и ни разу не заправляли ее. Присылают фото (прикреплять не буду), а там бумага через валик пропущена, вся замята, т.к. расстояние меньше ширины бумаги. И чего-то еще хотят.
« Ответ #10 : 06/04/2018 20:53:20 »
По этой причине пытались крышку у формулы торговли заказать.  Третий раз присылают отдельную крышку дисплея  (КОД 40025) вместо крышки принтера.  У кого сохранились упаковки от комплекта, можете код на крышку принтера посмотреть?
« Ответ #11 : 06/04/2018 21:35:54 »
Тоже менял на новом Элвесе принтер с слабой печатью с лева прям с коробки . Юстировка не помогает . Куда я смотрел когда его получал ?
« Ответ #12 : 06/04/2018 22:12:24 »
Тоже менял крышку, отдельно нету, пришлось заказывать весь корпус.
« Ответ #13 : 07/04/2018 15:28:15 »
ОТК  должно смотреть , выходной контроль должен быть, обязан быть , и прогон суточный должен быть, но но щтрех с атло решили - что оно им ненада , а может слепого на ОТК , он посчупал что вроде как все внешне на месте - и ЗБСь!
Оффлайн furmanov
« Ответ #14 : 08/04/2018 00:47:23 »
Мужики, дело было не в бобине...Поменял крышку с валиком - не помогло. Касса так же то печатает то нет. Если прижать крышку руками  , то печатает все...Долго и нудно заниматься юстировкой головы относительно валика ???
« Ответ #15 : 08/04/2018 12:16:45 »
... Если прижать крышку руками  , то печатает все...Долго и нудно заниматься юстировкой головы относительно валика ???
Посмотреть степень износа поверхности ТПГ.
« Ответ #16 : 08/04/2018 17:46:08 »
шлейф поди перетерся иль замыкает на корпус. Обмотай его в месте прохода через железное основание скотчем или синей изолентой.
« Ответ #17 : 08/04/2018 18:45:26 »
Я картонку подкладывю под него. Помните, в старые фискалки на касбиках под крышку вкладывали такие пластиночки из электрокартона.
Оффлайн furmanov
« Ответ #18 : 13/04/2018 13:34:00 »
Снимаю верхнюю крышку корпуса - где клавиатура, захлопываю крышку принтера - все печатает без проблем...Внимательно все посмотрел - ниче не зажимает. но факт  - без корпуса печатает нормально ...Ну блин не без верхней же части корпуса работать ...
« Ответ #19 : 13/04/2018 13:50:37 »
Попробуй добиться обратного проявления неисправности при снятой крышке надавливая своим пальчиком на эрогенные точки платы при этом проводя печать и может девяностик скажет "да" . Туда и плюй от экстаза припоя .
« Ответ #20 : 13/04/2018 15:50:53 »
furmanov, Для лучшего контакта шлейфа можно вставить тонкий пластик в разьем. Делал на 11Ф.
« Ответ #21 : 18/04/2018 20:51:24 »
может кому поможет: при такой проблеме я разобрал принтер
                                     и растянул немного там две пружинки - помогло
« Ответ #22 : 19/04/2018 02:32:19 »
 svv писал:   шлейф поди перетерся иль замыкает на корпус. Обмотай его в месте прохода через железное основание скотчем или синей изолентой.
У меня было у одного 90Ф печатает с пропусками текста, а у другого периодически ошибка Е130-026. Заизолировал шлейф от железа и все ОК.
« Ответ #23 : 19/04/2018 17:04:12 »
Олег1950, ошибок нет , кассы из коробки с таким багом .
Ron2k,Попробовал-  ещё хуже становится , хрустит ещё сильнее,
тянущее усилие на механизм ведь возрастает  так думаю что в вашем случае - просто совпадение и думается ,что у furmanov, тож совпадение.
« Ответ #24 : 19/04/2018 21:54:35 »
promah, Принтеров на 90Ф поменял уже больше десятка.
« Ответ #25 : 20/04/2018 01:28:43 »
Чем не повод отказаться от геморроя , ну если только чтоб всегда при работе быть .
Оффлайн dan
« Ответ #26 : 20/04/2018 02:00:55 »
чисто случайно получилось излечить "хруст" при печати заменой ч.ленты, с одним рулоном "хрустит" и сжимает строки, с другим печатает без проблем.
« Ответ #27 : 20/04/2018 09:30:29 »
та принтер у него - авно, чуть бумага толще - уже не тянет. Шлейф прям при продаже желательно обматывать скотчем, ибо если удачно протрется, то и процик с собой утащит.
« Ответ #28 : 21/05/2018 18:46:31 »
Пришли новые 90ф , аккумулятор в основном корпусе - херь с ним, но ФН по вафле? Пломбы рвать? А если и там его нет!
Оффлайн furmanov
« Ответ #29 : 21/05/2018 19:12:06 »
В моем случае как в начале темы писал было дело не  крышке и не принтере как таковом... И не в шлейфе!  Отремонтировал следующим образом - принтер ведь без регулировок идет. Открутил болт крепления принтера отжал оба фиксатора и приподнял его. Внизу в образовавшуюся щель вставил бумагу сложив ее на толщину примерно миллиметр - защелкнул принтер обратно в защелки. Все - печатает и с корпусом и без )))
Это сообщение считают полезным: Сергей Чер.
« Ответ #30 : 21/05/2018 19:46:17 »
hamop, Может это модель "СУППЕРПУППЕРАВТОНОМ"  , снаружи аком как дополнительный идёт , 50 часов непрерывного видео с Зе(зе)Дэ эффектом .
Чё там , внутри всё так же ? стереомодем с трансклюкатором не встроили?
« Ответ #31 : 21/05/2018 20:30:26 »
Тсс!  Кругом уши... Не разглашайте сверхновейшие разработки.
« Ответ #32 : 21/05/2018 21:15:17 »
Может шнурок ФН сделан по нано стелс технологии. На ощупь не находится?
« Ответ #33 : 22/05/2018 01:07:58 »
hamop, может, теперь стали выпускать исполнение для ЕНВД? Прошит, как ККТ?
« Ответ #34 : 22/05/2018 13:20:02 »
« Ответ #35 : 22/05/2018 15:42:16 »
Ну, если внутри  или в коробке шнурок не нашелся, так  от FPrint-03К наверно где-нибудь валяется, пины только переставить.
С Атолом не было, а у Элвесов были шнурки отдельно в коробке спрятаны под картонку, но, к сожалению, через один, видимо всем не хватило...
« Ответ #36 : 23/05/2018 15:46:46 »
valevok, с датой выпуска 12.2016
« Ответ #37 : 23/05/2018 17:17:20 »
вы про что? Если про переходники с большой на маленькую ЭКЛЗ, так места же полно, аккумулятор не в отсеке.
После переоборудования в АСПД шнурков от ЭКЛЗ полно осталось. Вполне подходящие.
« Ответ #38 : 23/05/2018 17:39:24 »
valevok,
Про это
« Ответ #39 : 14/06/2018 20:13:37 »
Где брать стекляшки , нормальные такие стекляшки , а не сварочные , а именно стекляшки отдельно а не нафиг ненужные корпуса в сборе  ?
