Автор Тема: Весы CAS SW-5 уходит ноль в минус  (Прочитано 3319 раз)
Оффлайн Olegrom63
Весы CAS SW-5 (5 кг) после включения нули 0,00. Через несколько секунд 0 поплылЮ причем то в +, то в -. + сбрасывается кнопкой Т и 0, а минус только до 0,18 г., дальше нет, только перезагрузка. И после калибровки занижает вес грамм на 25.При изучении вопроса нашел типичные советы-катушки в обвязке датчика выкинуть, кондеры там же поменять, питалово проверить бп, разъемы пропаять, контакты проверить,датчик по питанию проверить. Грязь, что еще может быть? Добавьте. Предстоит им заняться сегодня. И калибровка почему вес занижает?
Re: Весы CAS SW-5 уходит ноль в минус
« Ответ #1 : 04/04/2018 13:43:17 »
Olegrom63, самое первое снять платформу и перевернув положить обратно. Бывает перекос ножек платформы и тогда всё плывёт.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #2 : 04/04/2018 13:52:47 »
Платформа не переворачивается, другой стороной не встанет, перекосы смотрел нет их
« Ответ #3 : 04/04/2018 13:56:14 »
Olegrom63, Проверить сам датчик, замерить сопротивление на резисторах датчика ( плечи должны иметь одинаковое сопротивление 350 ±3.5 Om), если большая разница, то датчик "битый" и требует замены.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #4 : 04/04/2018 13:57:52 »
Спасибо проверю сегодня.
  • Похвалили: 372 раз(а)
« Ответ #5 : 04/04/2018 14:13:47 »
Проверь зазор между датчиком и ограничителем. Если датчик гнутый, можно перевернуть на оборот, перебросить питание и откалибровать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #6 : 04/04/2018 15:17:39 »
Уже гляжу
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #7 : 05/04/2018 11:51:46 »
Если датчик гнутый, можно перевернуть на оборот, перебросить питание и откалибровать. Помогло, все ок. Всем спасибо!
