Автор Тема: Миника 1102Ф, ошибка при чтении базы товаров.  (Прочитано 2543 раз)
парни, я единственный счастливчик, получающий на ХРюшке ошибку при чтении базы товаров ?
А прошивка и прога по длине наименования соответствуют?
прошива от 20.03, прога та, что дистром идёт. ошибка на обеих версия КЦ 1000/500.
Только что попробовал установить на 7, вообще отказалась устанавливаться.
На ХРюше только завтра смогу попробовать.
Прошивка новая, а утилита старая, в облаке версия 1.4.1 от 30.03.2018 выложена, попробуйте её.
Нет,не единственный.Сегодня 3 часа плевался,ЭКР-2102Ф-база 90 позиций.Сохранил какой-то старой утилитой(версия-1.9se),потом ей же после перепрошивки залил-вся база кривая.Слетела привязка к отделам и в пустой части таблицы белиберда.Пришлось корректировать руками.Последняя утилита сохраняет базу в txt, а предыдущая-ini.В итоге залил старой утилитой в кассу криво,потом новой считал криво,пересохранил,руками подправил и только потом залил как txt.Как-то так в целом.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
И старой и новой утилитой можно сохранять в екселе. Только в старой не хватает одного столбца с номерами-кодами . добавляем вручную и заливаем новой утилитой. Все работает.
Но нужно потом на кассе проверять распечаткой. там при обмене с кассой походу вообще ничего не контролируется.
Market-Master, Жуть какая-то, 3 часа (надеюсь, это образно). На самом деле все просто:
1. Принимаем ЭКР (Минику) - техпрогон - смотрим версию ПО - версия1 и версия3 1000-11000 КЦ, версия2 и версия4 500-6000 КЦ.
2. В зависимости от версии применяем "Mik2102 (версия для 500 КЦ).exe" или "Mik2102 (версия для 1000 КЦ).exe" - запускается без инсталляции.
3. Считываем базу и выбираем "Сохранить как (файл Excel) Ctrl+S" и сохранить с расширением .xlsx. Здесь ВНИМАНИЕ!!! На компьютере должен быть установлен Microsoft Excel - иначе не сохранит.
4. Полученный файл уже можно открыть где угодно (Office, Open, Libre) и добавить один столбец "№", проставив в нем нумерацию.
5. Запускаем "KKM ProgBase Utility" - выбираем "Загрузить базу из файла Excel Ctrl+Alt+O" - загружаем, проверяем - "Запись базы товаров в ККМ F1"
Проверено на ХР и 7 - работает, нужно использовать правильный инструмент. На все про все 5 минут (исключая время на считывание-загрузку)
coldkomi,
Спасибо,очень познавательно.Я редко с базами курскими работал.Важно наверное то,что базу на старой(1.0) версии нельзя сохранить новой утилитой(20.03.18).Кстати,при попытке это сделать,касса при подключении дает распечатку настроек ФН и на инд-ре-РЕГ?.Проверялось на ХР И 10.
