Автор Тема: Прошивка через rs232  (Прочитано 3885 раз)
Оффлайн Bizon210
« : 28/03/2018 13:02:44 »
Добрый день . Принесли мне аппарат Экр 2102Ф на замену фн . Решил сначала перепрошить а потом уже производить замену фн. Подключил через rs232 напаял перемычку закинул прошивку , вроде все прошилось нормально , но после включения кассы когда загорается дата нажимаю ИТ и выходят какая то ерунда на чеке . Вопрос 1. нужно просто закинуть прошивку или же еще что то делать 2. как определить модель сетевой платы ? по инструкции как ранее на форуме писали в режиме ПРОГeth? при нажатии на ПовЧ касса ничего невыдает а просто переходит на программирование заголовка . Где можно найти порядок прошивки платы?
Re: Прошивка через rs232
« Ответ #1 : 28/03/2018 13:08:07 »
Сделай тех. сброс, при переходе с 1.0 на 1.05 надо обнулять кассу.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #2 : 28/03/2018 13:10:54 »
Как его сделать ?
« Ответ #3 : 28/03/2018 13:15:00 »
Инструкции читайте хоть иногда.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #4 : 28/03/2018 14:04:23 »
Техобнуление помогло , спасибо . Но вопрос  2 все равно остается ,как узнать версию сетевой платы?
« Ответ #5 : 28/03/2018 14:07:48 »
Шей просто 783_1, у тебя вроде как блок связи версии 2
  • Похвалили: 457 раз(а)
« Ответ #6 : 28/03/2018 14:12:08 »
В read me на прошивке на 1.05 - УКАЗАНО как узнать версию сет. платы. Но если плановая - то 100% версия 2, т.к. вначале Счетмаш гнал только её.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #7 : 28/03/2018 15:05:25 »
Спасибо все получилось . Теперь при переходе на 1.05 добавляются признак и предмет расчета , я так понимаю они в секциях тут ставятся ? в других кассах указывается в карточке товара!
« Ответ #8 : 28/03/2018 15:06:50 »
Ну дак то в других кассах)))
Оффлайн easy2105
« Ответ #9 : 28/03/2018 19:22:28 »
Ткните носом, пожалуйста.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #10 : 28/03/2018 21:02:18 »
Как узнать версию платы связи:
Способ 1.
Если в "прог ETH" нажать "Пов Ч" два раза при отключенном кабеле на печать выйдет "
"0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0" значит это версия 3.8
если нулей не напечатает значит версия 2
Способ 2.
если при подключенном кабеле:
горит зеленый моргает красный  это версия 2
моргает зеленый горит красный это версия 3.8
Это сообщение считают полезным: jindos, easy2105
« Ответ #11 : 30/03/2018 21:35:28 »
Способ 1.
"0.0.0.0
0.0.0.0
Способ 2.
Вот это великое колдунство. Особенно способ № 2.
« Ответ #12 : 30/03/2018 21:51:38 »
Способ 1.
"0.0.0.0
0.0.0.0
Способ 2.
никому эта домысловая кама сутра не надоела ? никто не спрашивал как выяснить модель модуля связи у ГэПэты ?
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #13 : 30/03/2018 22:12:33 »
Тады уж объясните, чем вредна 3.7 и можно ли её оставлять. Вроде как с размером пакета в езернете, что-то. Могут большие чеки не влезть.
А то никто не дал совета, как её отличить от 3.8.
Зы. Шью всё на 3.8 не глядя, мне так спокойней.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #14 : 02/04/2018 14:55:47 »
Способ 1.
"0.0.0.0
0.0.0.0
Способ 2.
Способ 1-это и есть ответ ГП.
