Автор Тема: Ошибка мак адреса  (Прочитано 3532 раз)
Оффлайн Ivus
Ошибка мак адреса
« : 28/03/2018 00:50:05 »
Всем доброго времени суток!!! Ребят посоветуйте. Атол 22 меняли плату. Все бы хорошо, но ошибка мак адреса на чеке. Решение через запрос к атолу понятно. Нет ли альтернативы?
« Последнее редактирование: 28/03/2018 01:13:05 от Ivus »
Re: Ошибка мак адреса
« Ответ #1 : 28/03/2018 01:14:38 »
альтернатива
« Ответ #2 : 28/03/2018 01:15:05 »
Возьмите от другого аппарата и запрограммируйте. Если примера нет, то вообще от любого атолла.
« Ответ #3 : 28/03/2018 02:36:03 »
если Езернет не планируется использовать для передачи и/или управления ФРом, можно вообще не заморачиваться, ну или вколотить хоть ноликами, хоть 11 11 11 11..., а вот если ЛАН порт нужен, то лучше "срисовать" с любого атола, можно с перестановкой циферок, но в первом и втором октете лучше не менять цифры, далеко не все макухи в АТОЛьских кассах допустимы... Ну и в конце концов ничто не мешает экспериментировать, МАС можно и стереть/изменить
Оффлайн Ivus
« Ответ #4 : 28/03/2018 04:16:42 »
Спасибо мужики!!! Задали вопрос такой, с ходу как то не сообразил. Предложил попробывать ничего колатнуть нулевой чек и отправить посредством овер. Если норм. То оставить временно с ошибкой при включении. Изначально фр по usb передавал. Ещё раз благодарствую за советы.
« Ответ #5 : 24/12/2019 22:07:53 »
Добрый вечер. Прошу помощи: Атло 22, поменяли плату, нужен МАС-адрес, а взять не откуда. И еще - не врубаюсь как его потом заставить работать только через Ethernet, т.к. на точке работают с планшета (не Андроид и не Винда), с какой то облачной прогой и на нем нет EoU. МАС-адрес 14:1F:BA:E4:B2:0E подойдет?
« Ответ #6 : 24/12/2019 23:46:54 »
Насчет макух: в первом байте 2 младших бита важны. Доводилось штрих прайс чекер ремонтить.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10793.msg114087.html#msg114087
« Ответ #7 : 24/12/2019 23:54:40 »
Взять с любого другого, который в этой сети не будет работать.
« Ответ #8 : 25/12/2019 00:00:02 »
« Ответ #9 : 25/12/2019 00:43:26 »
Забил МАС-адрес, в настройках, через драйвер, переключил каналы ОФД и кассы на Ethernet, через роутер в сеть включил, перезагрузил, на чеке IP печатается, на разъёме светодиоды моргают - а через драйвер по ТСР не подключается. Сканером в сети кассу с напечатавшимся IP вижу. А вообще есть инструкция, как у Штриха, по настройке подключения? Кассу через кнопку промотки канал обмена надо менять? И самое главное - после программирования МАС и перезагрузки печать переключил ась на 57 мм, напечатано почти не разобрать.
На сегодня бросил - завтра продолжу.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #10 : 25/12/2019 01:34:30 »
А какая прошивка на кассе? А лучше покажите Информацию о ККТ, там видно и прошивку, и мак-адрес и канал обмена, и протокол обмена.
Сделайте тех.обнуление на кассе, шаблон должен встать по умолчанию.
Для подключения нужно указывать только IP и порт - 5555 (если его не меняли в ККТ, от дефолтного, это Т2Р1П91). Ну естественно, ККТ и планшет должны быть в одной подсети. В подсети должен быть открыт порт по которому осуществляется подключение.
Если в настройках ККТ канал обмена с ОФД выставили Ethernet, тогда EoU вам не нужна. Планшет iPad с iOS ?
« Ответ #11 : 25/12/2019 02:06:32 »
Мы в сети клиента взяли все МАС атолов. Они все одновременно покупались. Ввели чуть другой, нормально всё уже месяца три работает.
« Ответ #12 : 25/12/2019 13:27:04 »
C утра, на свежую голову, разобрался - в таблице 2 настроил все IP, порт и канал обмена. Всем спасибо. На точке окончательную настройку техподдержка облачной проги. Планшет вроде яблочный.
