Автор Тема: Опознаете плату? Похоже, что от ККМ  (Прочитано 10753 раз)
Оффлайн Sergei Frolov
    • Коллекция советской цифровой электроники
Очень похоже на одну из плат ОКА500. Нет?
Онлайн PuRGen
Не былов 500-ке таких
Ну кроме Искры 302 в голову больше ничего не приходит. Но у неё внутренностей не помню от слова совсем. Никак вспомнить не могу как назывались кассы которые в 90-х на почтах стояли, тоже из памяти вылетели.
Искра 302 - это несколько плат рассыпухи на микросхемах мелкой логики 155-й серии и памятью на магнитных сердечниках :)
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=590
О, спасибо за ссылку. Нашел то, что на почтах ремонтировал ))) Онега IIIЭ ))) Но в ней такого тоже не было. Плата явно из тех времен.
а, чо, совдеповские кассы к чему то подключались ? чо за лТп порт с бочины ?
Ну а как же, документы печатались на матричных принтерах ))
Тут вот еще подсказали. Помнится какой то ЭКР был, слева за принтером стояли штук пять плат подобных, вертикально.. Но название коллективный разум не подсказал ))
а что, этот мир знает ссср-овские матричные принтеры ? к тому же я про кассы контрольно - кассовые спрашиваю.
Даты на деталях посмотрите.
https://kkm.info/index.php?topic=19839
Re: Опознаете плату? Похоже, что от ККМ
« Ответ #10 : 21/03/2018 13:30:46 »
а чо на них смотреть ? в моём счастливом детсве (90-ые) 537РУ10 была труднодоступна, а тут целая 6264. всяко 2000-ые.
« Ответ #12 : 21/03/2018 14:03:30 »
в ссср было много матричников.
Вангую, что и эта плата от чего то печатающего матричного, в углу видна диодная сборка, видимо защита от индуктивной нагрузки, типа головка на 7 иголок, силовая часть вынесена отдельно. Возможно чтото для маркировки изделий на производстве.
В простом корпусе КА такой проц часто ставили в советские портативные компы типа мк80..90
Это сообщение считают полезным: amster
  • Похвалили: 155 раз(а)
« Ответ #13 : 23/03/2018 00:09:55 »
Внимательно просмотрел плату - узрел мелую релюшку. На СССРовских кассах после 1995 года, в тех, что побывали в моих шаловливых ручках, ну не помню, что бы на матплате хоть какое то реле стояло.   Плата явно от может быть от промышленного устройства, не только ЛПТ выход, но и релейная коммутация присутствует.
« Ответ #14 : 23/03/2018 01:52:41 »
е только ЛПТ выход
Странная конструкция.
На выхлоп один 8битный D триггер c Z-состоянием, на вход уже обычный 8битный D - без Zки.
К тому же присутствуют четырёхбитные 2->10 счётчики.
редкие резисторные и диодные сборки:
"Кремниевая эпитаксиально-планарная импульсная диодная матрица полупроводниковая (ДМП)
2ДС628А в металлокерамическом корпусе, предназначенная для работы в аппаратуре специального
назначения."
Микрухи разных годов (разброс около 5 лет) и разных производителей (половина интеграл)
Чувствуется "закат СССР", полуподвальная конструкция и подбор комплектухи, рассчитанный "слепил из того что было", а не на массовость...
« Ответ #15 : 23/03/2018 03:11:29 »
Минимум 40 неделя 2001 года(самое новое что углядел).
Военка для себя что-то лепила. Обычно стенды для проверки вундевафель...
« Ответ #16 : 23/03/2018 03:23:20 »
Не, у военки с запчастями проблем не было - да и серии ширпотребовские.
Плата - двуслойка, удивляет наличие прокладок и лак - делали на каком-то разваливающимся крупном заводе (после Витязя сам работал на таком - около 50 конторок числилось на его адресе, а действующих было с десяток. Каждый цех - своя контора. Жили дружно бабло между собой гоняли по счетам и пр.)
Хм. https://static.chipdip.ru/lib/268/DOC000268489.pdf - могли бы и КР142ЕН5 обойтись - дешевле и мельче...
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #17 : 23/03/2018 13:04:31 »
Я на зелёном уже писал, что букет приличный.  В левом верхнем углу диодная сборка с военной маркировкой , шесть резисторов прецизионных из серии С2-23 или 29 которые в ширпотребе не применялись и пара кондёров, а остальное   голимый  ширпотреб.
« Ответ #18 : 23/03/2018 15:00:10 »
ОКА-500.05ф не попадала?
« Ответ #19 : 23/03/2018 15:24:53 »
А вы видели чёрный ящик со сбитого нашего истребителя? Никогда бы не подумал, что такого туда можно было натолкать. Выпуск девяностых годов. При целом корпусе пластмассовые микросхемы полопались... И разная бытовуха на плате была. Так что в то время лепить могли из чего достали и для чего понадобилось...
Мы и в советское время на заводах неликвиды с любой приёмкой покупали свободно, правда в серию ничего не запускали, только единичные экземпляры...
А приборы, например, ЭПР-спектрометр, с завода серийный получали - одна планка на силовом трансформаторе из стеклотекстолита, вторая - из оргстекла. Стали выяснять - оказывается, на прототипе так сделано было. Спросили автора - он говорить - у меня была одна готовая планка, я её и привинтил, а вторую выпилил из оргстекла, текстолита не было... А ведь потом целое КБ разрабатывало что-то... Смоленская Искра. Середина 70-х...
« Ответ #20 : 23/03/2018 15:38:23 »
Зачетная ИС 1013ВМ1! Меня её разработчик убедил год назад её не применять, мотивируя это тем, что они с 1995 г. не выпускаются...
По всей видимости в тайне от него выпустили.
Да, что-то странное все-таки. Проц не вписывается в ширпотреб...
В 2000-х атмелов не хватало?
Возможно небольшой гоззаказ по старым схемам выполняли, доукомплектовать что-нибуть недостроенное в Союзе...а комплектуху искали где придется...
« Ответ #21 : 23/03/2018 17:04:37 »
Может птицефабрика.
