Автор Тема: Атол-55Ф не видит ФН  (Прочитано 6609 раз)
Оффлайн andales
« : 19/03/2018 22:34:12 »
Дорабатывал FPrint-55 до онлайн, то бишь Атол 55Ф
АТ028.01.01-Main Board Rev.5.25
USB
DATAFLASH присутствует
изготовил шнурок, подключил ФН к разъёму XT6(из мануала Рисунок 43. Схема кабеля ФН–ККТ АТ010.08.01)
Залил ПО
ID СЕРИИ (6059)
1   1245
3   2893
ФФД ККТ  1.05
Инициализировал, тех.обнулировал, заводской номер и КЗ согласно КД
DTO 8.16.1
протокол Атол 3.0
связь по одному из VCOM, второй планируется для ОФД
и всё бы хорошо, но...
при включении принтер печатает
онлайн-касса
       Атол
ожидается ответ ФН
   (до 30 сек.)
для отмены нажмите
на кнопку промотки
независимо жмёшь или нет, далее печатается
ошибка обмена с ФН
ждём вас снова!
В сервисном меню против ФН статус НЕТ
Понимаю, что где-то поспешил, но не могу понять где?
З.Ы. шнурок звонил и проверял распайку 100500 раз
Оффлайн andales
Re: Атол-55Ф не видит ФН
« Ответ #1 : 19/03/2018 22:42:53 »
ФН РИКовский 8710000101ХХХХХХ
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 19/03/2018 23:08:03 »
Ну дайте мне.Я угадаю.Переплюсовка ФН?
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #3 : 19/03/2018 23:16:45 »
andales, ФН к компу подключите - есть связь с тест/ПО ? Разьем проверьте - ноги не болтаются ?
Меркурии есть нефискальные ? Подключить и как тест/машину использовать самое то.
Оффлайн andales
« Ответ #4 : 20/03/2018 00:28:43 »
GeorgSerg
Свою заначку ФН использовал на днях, а то бы подкинул другой на проверку
Как раз жду ФНы и конвертер, шнур к компу не спаял ещё...мои клиенты начнутся в мае, этот залётный из тех, что пропадают...ФН тоже клиента
Аптечник, думал поправить финансы на нём...и встрял(((
а в последовательности манипуляций с Атолом глюков таких нельзя словить, я другие прошивки не пробовал ещё подкинуть (как вариант 5199)
стоит, нет?
Оффлайн andales
« Ответ #5 : 20/03/2018 00:31:29 »
шнурок распаян прямо на плату, так как "мамы" нужной не нашлось, разъём я выкусил
Оффлайн andales
« Ответ #6 : 20/03/2018 00:37:34 »
для контроля, сегодня, "вскрыл"  ПТК FPrint-11ПТК и прозвонил шнурок ЭКЛЗ (XT5 разъём)
там он мельче, но суть и распайка та же...поправьте, если не прав.
Оффлайн dipol
« Ответ #7 : 20/03/2018 00:43:31 »
andales, совсем у Вас всё плохо:ни другого ФН,ни МГМ,ни шнурка,ничего нет.Прошивки на 55Ф менять смысла нет.У Вас банально нет связи ККМ-ФН,и чтобы локализовать проблему надо проделать то ,что советовал GeorgSerg.
Оффлайн andales
« Ответ #8 : 20/03/2018 00:49:15 »
есть пара Мерков 185Ф без ФН, натолкните как в них проверить ФН можно? просто покажет статус при включении? ночь, уже туплю...
Оффлайн dipol
« Ответ #9 : 20/03/2018 00:54:36 »
Ну конечно.Мерк что-нибудь расскажет про ФН и уже можно будет делать  выводы.
Оффлайн boi
« Ответ #10 : 20/03/2018 01:24:38 »
когда на экране горит КАССОВЫЙ РЕЖИМ жмем кнопку OO ищем статус ФН  жмем ИТ. Выйдет распечатка.
Оффлайн andales
« Ответ #11 : 20/03/2018 10:41:44 »
Меркурий на запрос статуса ФН ответил
версия Про ФН 1.0
правильно считал номер ФН
Состояние фазы жизни 1
Собственно, если я правильно мыслю, возвращаемся к распайке?
Оффлайн andales
« Ответ #12 : 20/03/2018 10:57:09 »
Спецон распишу подробно, может заметите неточность какую-нибудь
Исходное:
Переворачиваю кассу "мордой"вниз, днищем вверх,
Разъём XT6 справа под "пищалкой" имеет шесть ног в два столбца,
                                6        5
если сверху вниз то  4   и   3    , правый нижний 1 вывод
                                2       1
считаю, что разъём ФН на другом конце кабеля пронумерован по возрастанию в направлении 7+4
ниже, моя распайка
XT6      ФН
1     -     2
2     -     3
3     -     4
4     -     5
5     -     6
6     -     7
« Последнее редактирование: 20/03/2018 11:16:07 от andales »
« Ответ #13 : 20/03/2018 21:17:51 »
ФН - ККТ Атол 55
« Ответ #14 : 20/03/2018 21:33:46 »
Еще раз
« Ответ #15 : 20/03/2018 21:44:30 »
Переворачиваю кассу "мордой"вниз, днищем вверх...
Ну че за бред то? Найди схему на 55й, схему разъема ФН и сделай шнурок согласно этим двум картинкам. Если это - проблема, то иди паять сковородки и не компостируй тут всем мозги второй день подряд.
Оффлайн andales
« Ответ #16 : 20/03/2018 23:37:07 »
Просто дело не в шнурке...мануалы мне искать не надо, 21 год стажа, застал ещё оку 4600, потом 400 и 500 пошли
я бы и не обратился, если бы не срочность и непонятки эти мутные...
вечно вокруг прошивок танцы с бубном(((
Оффлайн andales
« Ответ #17 : 20/03/2018 23:55:40 »
если по существу, то сегодня перепаял шнурок на птк Фпринт11 залил комбинированное, и благополучно обнаружил ФН...
вернул шнурок на Атол 55Ф - нет ФН!
Онлайн Niro
« Ответ #18 : 21/03/2018 00:09:47 »
Проверяй системную плату. Залей прошивку от FPrint-55ПТК и проверь связь с ЭКЛЗ. Только ФП тоже надо подключать.
« Ответ #19 : 21/03/2018 10:33:45 »
мож проще взять осцил и глянуть сигналы, или хотя бы питание тестером проверить.
Оффлайн las
« Ответ #20 : 22/03/2018 01:13:13 »
Странно это, 21 год стажа, а кабеля для проверки ФН на компьютере нет.
Хотя, если человек не работает в ЦТО, то может быть.
Оффлайн andales
« Ответ #21 : 22/03/2018 02:02:31 »
Пока стоит и работает, как ПД FPrint-55
Договорились, что я заберу его на выходные.
Все сопротивления, резисторные и индуктивные сборки я прозвонил... дефектов не выявлено! напруга 4,89 на разъёме
Остался только вопрос с утечкой конденсаторов, если конечно предполагать, что проблема всё же схемотехническая
Поскольку заводской номер из фискалки он всё же читает(подсовывал "левую" ФП, сразу выдал неверный код защиты), задумал перекинуть ФН на тот канал
Оффлайн andales
« Ответ #22 : 22/03/2018 02:08:16 »
как тут рисунки прицеплять?
я бы хоть показал план, а то знаю что вы во всех пришлых и ушлых подозреваете. Я с вами ещё с "зелёного", просто не постил практически, и раньше у меня доступ был, но примерно 2-3  года назад политика поменялась, а я не попросил вернуть доступ
https://a.radikal.ru/a08/1803/da/d16d28325d29.png
46и 47 ноги подтягивать к питанию?
« Последнее редактирование: 22/03/2018 02:32:46 от andales »
Оффлайн andales
« Ответ #23 : 09/04/2018 10:23:07 »
Схемотехника оказалась не при чём, что было практически ясно изначально. Задвинул этот экземпляр "до лучших времён", посоветовал клиенту докупить свежий 55 . Второй аппарат оказался модели f62, посему прошился без проблем.
Спасибо за внимание! До новых встреч)))
« Ответ #24 : 09/04/2018 16:22:17 »
Для данной версии бут должен быть: f47_bootloader_2893.hex а прошивка f47_6059+1245.con. Для AL.P 240.40.001 Rev 5.60 и 5.61 файлы бут f62_bootloader_2893.hex и f62_6059+1245.con. Может здесь собака зарыта? Не пробовал ставить на Rev 5.25 из f62 - вообще он сядет ли не знаю.
« Ответ #25 : 17/04/2018 05:57:22 »
Нет не сядет. Пробывали по ошибка. Процы разные.
Оффлайн andales
« Ответ #26 : 18/04/2018 19:29:11 »
Так точно, процессоры разные! Думаю всё равно вокруг прошивок будут пляски, сейчас пока некогда...
