Автор Тема: Ритейл-01Ф Не уходит чек в ОФД при плановой замене ФН  (Прочитано 2704 раз)
Оффлайн mich
Может кто сталкивался на Ритейл-01Ф не уходит чек закрытия ФН в ОФД, пишет линк есть , статус обмена 2h. Что это означает?
И не уходит чек, в чем может быть дело?
Перед закрытием ФН обновили прошивку ККТ на версию от 20/12/17.
До этого вчера нормально передал чеки по  RNDIS.
1 Проверить "Баланс ОФД"
2 Воткнуть ФН в ПК и отправить отчет в ОФД.
Оффлайн dipol
Ну мало ли ,что вчера передавал.Вчера  это вчера.А сегодня RNDIS может встать колом,у меня такое сплошь и рядом.Волшебного пенделя ему не давал?В сетевых подключениях  на основном сетевом адаптере на закладке "доступ" снять галку общий доступ,далее ок,потом туда же,снова поставить эту галку,ККМ вкл-выкл.Бывало приедешь на точку менять ФН,висят неотправленные 400 документов,волшебный пендель и идёшь курить минут 40 пока все документы не отправятся.Это раз.И потом Вы пишете,что перед закрытием ФН обновили прошивку,а значит тех.обнул и слетели все таблицы,надо было таблицы сохранить перед.
  • Похвалили: 537 раз(а)
mich,
в офд точно нет чека закрытия?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А помогает отключение и включение адаптера rndis? Если помогает, можно попробовать автоматизировать это. Попробуйте создать батник (запускать из-под админа с помощью ярлыка - создайте ярлык батника, в поле "Объект" пишем: runas /savecred /user:имя_пользователя наш_батник.bat),
rem Так как безответственный мелкософт намутил с кодировками, исправляем ее для батника
chcp 1251 1>nul
rem На всякий случай сохраним конфигурацию сети
netsh -c interface dump > C:\config_net.txt
net stop SharedAccess
netsh interface set interface name="имя интерфейса, т.е. адаптера RNDIS" admin=DISABLED
timeout /t 5
netsh interface set interface name="имя интерфейса, т.е. адаптера RNDIS" admin=ENABLED
timeout /t 5
net start SharedAccess
rem На всякий случай восстановим прежднее состояние адаптеров (если не сработает все предыдущее)
netsh -f C:\config_net.txt
Есть вероятность, что перевключения ккм не потребуется. Если сработает, то кассирки сами могут его запускать, при условии, конечно, что у них есть права админа системы.
И еще заметил, стоит только поменять имя сетевого адаптера (например, ради изменения кириллического имени на английское), как утилита netsh пересиает его узнавать
« Последнее редактирование: 17/03/2018 18:06:02 от Юр »
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: dipol, Master X
Добавлю свои пять копеек: баланс может быть нулевым и это норма (кассу активировали год назад и деньги сразу списались на активацию), надо смотреть дату активации кассы в ОФД и прибавлять 395 дней. Т.е. 365 дней чеки передаются и плюс 30 дней чеки копятся в кассе, на 30 день блокировка по непередаче.
 У меня в эту тему тоже на днях первый подснежник выстрелил: у клиента касса встала: смотрю дату активации- до блокировки еще пару недель, звоню в Платформу, платформа говорит что подписка закончилась и ни на какую лояльность не соглашается, в итоге оказалось что в Ркипере стояло ограничение, Кипер блокировал работу если не передавались чеки после 10 дней.
Оффлайн Winslov
Правильно "dipol" сказал, после прошивки тех.обнуление надо делать, если таблицы не сохранить перед этим, то таблицы будут по умолчанию. А по умолчанию у Ритей-01 стоит ОФД Ярус. Можно узнать с каким ОФД была зарегана ККМ зайдя в таб 18 Fiskal Storage, поле
ИНН ОФД .
