Автор Тема: Вешается утилита регистрации  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн ген
Коллеги! Не могу понять причину, стал регить АТОЛ30Ф, при попытке переключить шрифт на английский сразу вешается утилита регистрации. Пробовал на трех компах. Раньше все было нормально.
Оффлайн AGKKM
Re: Вешается утилита регистрации
« Ответ #1 : 14/03/2018 05:31:57 »
ген,
Это нормально. У меня так на Win ХР.
« Ответ #2 : 14/03/2018 12:07:22 »
Нормальное явление, выход давно известен хотя и не решает проблему.
« Ответ #3 : 14/03/2018 12:43:41 »
Давно у себя завел текстовик с параметрами регистрации, ввел нужное - потом копипастом в утилиту, система - вин ХР.
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, Roman112
« Ответ #4 : 14/03/2018 12:52:54 »
dervish, именно так...
Оффлайн ген
« Ответ #5 : 14/03/2018 17:10:13 »
дак так и зделал. НО раньше-же сколько этих Атолов переставил все было нормально вводилось и переключалось. И проблема именно от прошивки (со старыми все норм)
 может в АТОЛЕ заметят этот пост
« Ответ #6 : 14/03/2018 17:24:53 »
Оне заметят пост на своём форуме или в SD
« Ответ #7 : 14/03/2018 18:33:11 »
Просто при регистрации под ФФД 1.0 не надо было переключаться на английский. У меня на компе в XP виснет в Win 7 нет. На другом компе под XP не виснет.
« Ответ #8 : 14/03/2018 19:27:28 »
Чет сомневаюсь что в прошивке сабака порылась, скорее новые версии дров себя так ведут, обращения между кассой - компом нет, пока в утилите данные заполняешь, пока не нажмешь кнопочку регистрация.
« Ответ #9 : 14/03/2018 20:14:44 »
dervish, Согласен полностью. Никакого обмена на этапе заполнения данных нет следовательно и прошивка тут не причём!
Оффлайн ген
« Ответ #10 : 15/03/2018 00:36:04 »
причем непричем... но если подключен атол30 выпуска май 17г. все работает и не виснет. тыкаешь декабрь 17г сразу вешается
специально сегодня пробовал из старых подтыкал на тот-же драйвер 8.16.01.00
« Последнее редактирование: 15/03/2018 01:41:41 от ген »
Оффлайн AGKKM
« Ответ #11 : 15/03/2018 10:27:02 »
Все равно эту проблему атол не собирается решать.
Не совсем в тему, но про утилиту регистрации. Фискализировал атол30ф. Смотрю на чек -от адреса только индекс. Точно помню что все вводил как надо.
« Ответ #12 : 16/03/2018 22:52:08 »
ХР - вешает, 7-ка не вешает при переключении на анг.
« Ответ #13 : 10/04/2018 15:00:28 »
Спрошу тут чтобы не плодить темы - а как на атоле поставить галку подакцизный товар? вообще не нашел в утилите 8.16.0.30 - самая последняя из 8.16.2.0 драйверов.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #14 : 10/04/2018 15:35:34 »
Галка в утилите есть,смотри внимательнее.
« Ответ #15 : 10/04/2018 17:30:52 »
не нашел, в 2-ем смотрели - а можно скрин, где она.  Есть и банковские агенты, номера атвоматов и т.д. а подакциза нет - или ослеп?
« Ответ #16 : 10/04/2018 17:41:09 »
,утилита 8.16.0.30.
« Ответ #17 : 10/04/2018 17:45:26 »
Может я мало алкогольщиков регил, но не припомню вообще где-либо в программировании ккт (любых моделей) была галка на подакциз, кроме как в ЛК ФНС. Для меня будет открытие, если такое имеет место быть.
Upd: Запоздал с ответом. И точно, оказывается есть.))
« Ответ #18 : 10/04/2018 17:46:54 »
Атол,чуть ли не единственные,еще мерки-кто это сделал.
« Ответ #19 : 10/04/2018 17:50:33 »
Только зарегил 30Ф с подакцизом, галка есть.  Утилита 8.16.0.14
« Ответ #20 : 10/04/2018 19:43:10 »
У "Кристала" и "Дримкаса" в Фито тож есть
« Ответ #21 : 10/04/2018 21:25:12 »
,еще в ЭКР.
« Ответ #22 : 10/04/2018 21:56:43 »
всем спс.
« Ответ #23 : 11/04/2018 01:25:18 »
В Штрихах есть 21 поле в 18 таблице.
