Автор Тема: Конвертер из формата .fnc  (Прочитано 36327 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
« : 13/03/2018 20:20:16 »
Представляю на Ваш суд первую релизную версию программы для просмотра и конвертирования архива .fnc
Постоянная ссылка на программу: http://kkt-r.ru/teklz/ConvertFNC.zip
Возможности:
- выводится в протокол всё содержимое архива (поддерживаются теги формата 1.0, 1.05, 1.1)
- выводится таблица всех чеков
- формируется таблица по сменам с суммами за смену.
Re: Конвертер из формата .fnc
« Ответ #1 : 14/03/2018 14:14:23 »
1.0.2.0
 + обработка тега 9999 (ошибки)
Это сообщение считают полезным: fogel, lenol, АндРэй, MOTOR, aal59, AAZ, юрич, KKT, ALEX56, AVD, lened, easy2105, kober, valevok, корефан
« Ответ #2 : 14/03/2018 15:13:26 »
Отличная прога, все работает. Дмитрий, если конечно не сложно, то, наверное, будет полезным добавить выгрузку сконвертированных данных в отдельный файл или файлы: общий, чеки, смены.
Это сообщение считают полезным: АндРэй
« Ответ #3 : 14/03/2018 15:24:08 »
добавить выгрузку
Это всё будет чуть позже..
Это сообщение считают полезным: fareo656
Оффлайн fareo656
« Ответ #4 : 14/03/2018 17:30:55 »
Сейчас попробовал. Полезная программа. Работает норм!
« Ответ #5 : 14/03/2018 18:47:27 »
Попробовал с файлом из ФН с шифрованием. Все читается отлично. На вкладке "чеки" возвратные чеки выделены красным и + в графе "ВЗ" Может сделать отдельные колонки, как на вкладке "смены" для чеков возврат прихода и расхода?
« Ответ #6 : 14/03/2018 18:51:50 »
не хотелось загромождать таблицу колонками с редкими данными.
Подумываю и колонку РАСХОД скрывать, если в ней нет данных.
« Ответ #7 : 14/03/2018 18:59:54 »
Рязанский, можно пустые скрывать автоматом и отдельно галочки в настройках что скрывать даже если она не пустая. Как вариант?
« Ответ #8 : 15/03/2018 01:41:30 »
Именно так обычно в ККТ делают - есть выбор, печатать всё или печатать только те счётчики, значения которых не нулевые. При этом некоторые особо важные параметры печатаются всегда, вне зависимости от значения. Когда-то таковым считался ГИ и итог смены. Может, ещё что-то надо отнести к таковым.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #9 : 15/03/2018 15:08:13 »
Можно поинтересоваться, в каких случаях нужна данная программа?
  • Похвалили: 2419 раз(а)
« Ответ #10 : 15/03/2018 15:21:00 »
а штоб владелец ККТ знал заранее, за что его накрячат -да хотя бы за те же чеки коррекции, возвраты тысяч так под 100 рупий , да раз по 20 за смену . И т.д. , и т.п. .
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
« Ответ #11 : 26/03/2018 17:45:08 »
Дима, вот твоя прога конвертит файл, отображает смены на экране компа- а дальше? Будет какая-то возможность скажем выгрузки в эксель? Или может какие-то фильтры по периодам в самой проге, с возможностью суммировать по столбцам? Так прога класс, спасибо, но бывает нужно и как-то обработать полученные данные.
« Ответ #12 : 26/03/2018 19:15:45 »
а дальше?
Вот пока и не знаю, какой функционал востребован...
Пока думаю, если в .csv выгружать табличку, этого должно хватить.
Стоит ли заморачиваться отчетами и формами печати?
« Ответ #13 : 26/03/2018 20:01:26 »
Думаю, нет. Зачем, если цсв можно открыть экселем и там всё сделать. А вот было бы всётки удобно, если бы прямо в форме проги были окошки "дата/номер" начала и конца периода, и в этом диапазоне можно было бы суммировать любой столбик из тех, что отображаются. Вот это будет супер функционал.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #14 : 27/03/2018 00:19:48 »
а дальше?
ФНС просит поквартальные отчёты ( для удобства начисления налога , как раньше было с К автоматом ). А общий файл fnc  можно приложить на туже флэш не нарушая требований. Пусть выбирают из двух зашифрованного и удобного который было бы неплохо подписать ЭП клиента . Мне лично всё равно в каком виде отдать инспектору но не хотелось чтоб хорошего клиента дёргали .
« Ответ #15 : 27/03/2018 00:30:04 »
ФНС ничего такого не просит, это чистая самодеятельность вашей местной ИФНС...
ФНС пока только сказала, что данные брать и хранить на компьютере инспектора. А уж что они там с ними потом будут делать, решит ФНС, а не конкретный инспектор конкретной ИФНС...
« Ответ #16 : 27/03/2018 01:36:33 »
Дмитрий эту утилиту делал не для инспекторов, а для инженеров и может быть пользователей ККТ, как я понимаю. Не стоит проявлять заботу о ФНС- о них пусть заботится государство.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Master X, olz34, dscsmart, svetlon, Вячеслав К, GelKKM
« Ответ #17 : 28/03/2018 17:51:32 »
Посмотрел архив с чеками коррекции.
Возник вопрос: как эту коррекцию рассматривать?
65002 ФД и подтверждение оператора
   131 Кассовый чек коррекции
      1012 дата, время: 27.03.18 16:20
      1054 признак расчета: расход
      1020 Итог: 200,00
      1040 № ФД: 413
      1077 ФП документа: Кассовый чек коррекции 754844703
в архиве документа нет информации о том, что это за коррекция, только дата и сумма, ну и признак.
Вот куда её учитывать? Ещё 4 колонки вводить под коррекции?
« Ответ #18 : 28/03/2018 18:39:46 »
Ну, если по-правильному, то да. Чек коррекции расхода. Не мы ж придумали эти ФФД. Другой вопрос- нужная ли это инфа для пользователя? Я вот честно думаю, что эти коррекции можно и потом допилить, если будет потребность и у тебя будет время.
Оффлайн SERZH
« Ответ #19 : 28/03/2018 19:20:05 »
А пользователю ККТ и тем более специалисту обслуживающему его ККТ как ни странно нужно то что скажет ФНС . Круговорот событий на который мы не в состоянии повлиять относясь критически к ФНС .
« Ответ #20 : 28/03/2018 20:12:39 »
Зачем четыре? Достаточно двух: коррекция прихода и коррекция расхода.
« Ответ #21 : 28/03/2018 20:38:46 »
а коррекция возврата прихода и коррекция возврата расхода?
« Ответ #22 : 29/03/2018 10:31:02 »
А дальше редактирование и обратная конвертация в .fnc
Это сообщение считают полезным: lenol, svv, Master X
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #23 : 29/03/2018 10:54:46 »
Ну Воова, не трогай нервные  клетки инспекторов. Всё то им рассказал. Мы ещё эту "революцию" не отбили, а ты своими словами уже предлагаешь всем "непередастам" править файлики по пути в ФНС... Чревато. Отменят ведь автономный режим.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #24 : 29/03/2018 11:46:50 »
Фантазер)), как и чем подписывать то (ФПД рисовать) в отредактированных данных...?
« Ответ #25 : 29/03/2018 11:52:37 »
146% что НИ примет правленый файл. Важен лишь признак регистрации ФН.
Это сообщение считают полезным: Master X, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #26 : 29/03/2018 13:05:20 »
Ни в драйвере Штриха, ни в АТОЛЕ не вижу таких операций. Коррекция возврата - это уже абсурд.
« Ответ #27 : 29/03/2018 13:41:19 »
охотно верю, но ФН позволяет такие операции сделать.
Это точно!!!
« Ответ #28 : 29/03/2018 13:52:00 »
Уже мелькало, что коррекции сильно изменят - их будет 4 и данных в них будет намного больше. Так что ждём хотя-бы публикации проектов таких изменений. Будут ли их в 1.1. вносить или 1.2 придумают, сказать трудно. Кто-то типа Егорова говорил, что все изменения будут делать непосредственно в 1.1, а 1.2 не будет никогда. Чем это лучше, не понятно. Может, их меньше ругать за это будут.
« Ответ #29 : 29/03/2018 14:53:21 »
Это как обычно ещё больше запутает всех
ФФД 1.1 от 01.01.20хх
ФФД 1.1 от 01.05.20хх
и в этом стиле до бесконечности...
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #30 : 02/04/2018 12:43:03 »
Что-бы получить файл .fnc  посредством программы FNArc надо использовать специальный атласолвский адаптер?
Вопрос задан в связи с тем, что мой самопал не хочет читать архив FN c FNАrc. ФН прога видит, но чеки не читает.
С другими программами для работы с ФН все работает.
« Ответ #31 : 02/04/2018 12:46:17 »
Ненадо.
Это сообщение считают полезным: AGKKM
« Ответ #32 : 10/04/2018 15:12:46 »
Ругается при открытии архива считанного Атоловской прогой (1038 номер смены: 01 00 hex), в атласе выгруженный архив той же ФеНи - всё нормально. Кривая читалка от Атол, и дольше читает.
« Ответ #33 : 10/04/2018 15:33:04 »
много таких строк?
можешь дамп с неё прислать?
« Ответ #34 : 10/04/2018 16:40:53 »
много таких строк?
Она на этой строке ошибку вываливает на английском , и тормозит. Дамп был на флешке, клиент забрал пока меня не было. Может кто в Атол воткнёт Фн и скинет дамп. Может не в конвертере дело, а в читалке ::)
« Ответ #35 : 10/04/2018 18:38:20 »
Именно в читалке дело. Файл считанный АТОЛ-овской утилитой сильно отличается от считанного Атлас-овской утилитой. Могу выслать оба файла.
« Ответ #36 : 10/04/2018 23:37:12 »
А вот у нас обратились за такой штукой. Пробили возврат безналом, а надо было налом. И то в прошлом квартале.  Теперь бухгалтерия не сходится.
« Ответ #37 : 11/04/2018 02:22:31 »
Я в таких случаях отправляю их задавать вопросы в ФНС, потратив немного своего времени на пояснения - что вопросы лучше задавать в письменном виде, ....а потом уже приходить к нам с конкретными просьбами помочь сделать на кассе какую-либо операцию (возвратизвратаскоррекциейвпроход - если технически ККТ это умеет, то мы сделаем, ежели сами не смогёте)))
upd: Чёт уже оффтоп попер, аднака
« Последнее редактирование: 11/04/2018 03:03:37 от KrasCEP »
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #38 : 11/04/2018 03:36:04 »
/// Пока думаю, если в .csv выгружать табличку, этого должно хватить.
Дмитрий , извиняюсь за свой старческий маразм , но не нашёл как это сделать (
Или кошки ещё там нет ?
Оффлайн алексей12
« Ответ #39 : 12/04/2018 23:23:39 »
По моему это конвертер глючит на правильном теге 1038  который указан в ФФД как {Ц}, то есть с переменной длиной до 4 байт.
Например, на таком дампе 0E0402000100  с ошибкой 1038 номер смены: 01 00 hex.
Возможно в атласовких файлах стоит иная длина...
« Ответ #40 : 13/04/2018 01:27:34 »
Возможно
Вполне возможно. Поэтому и просил дамп из атоловсой читалки.
не нашёл
Вы правы, пока этого не реализовано.
Оффлайн Psycho
« Ответ #41 : 14/04/2018 19:26:12 »
Выгрузка через утилиту атол.
Таже ошибка 01 00
« Ответ #42 : 18/04/2018 18:53:31 »
Таже ошибка 01 00
Похоже, Атол не придерживается стандартов:
Тег 1038   "номер смены" тип: Целое    UInt32 Формат ПФ: {Ц} Фикс.Да Длина 4
Но добавлю поддержку и такого варианта.
1.0.6.0
 = обработка целых чисел с длиной от 1 до 4 (номер смены в формате Атол) вмето фиксированых 4 байт
 + выгрузка в файл .csv
« Последнее редактирование: 18/04/2018 20:15:36 от Рязанский »
Это сообщение считают полезным: Slava, ewgen
« Ответ #43 : 24/04/2018 17:54:26 »
Дмитрий,нет ли в перспективе еще выводить данные о наименовании товара.Тут мы столкнулись недавно с ситуацией,где нужно было убедиться,что в ФН наименование было,потому что в ОФД ушел чек без номенклатуры.
« Ответ #44 : 24/04/2018 17:58:30 »
А разве в архиве название товара хранится?
Вроде только в буфере название товара есть, а при переносе в архив, название товара из чека удаляется.
« Ответ #45 : 24/04/2018 18:09:21 »
Вроде тоже да не храниться оно в архиве.
« Ответ #46 : 24/04/2018 19:37:31 »
Ребят,я не уверен,но может вы правы.
« Ответ #47 : 24/04/2018 19:39:59 »
Все,вопрос снят,название товара стирается из фени при передаче в ОФД.Тогда мой вопрос бессмысленен.Каюсь.
« Ответ #48 : 25/04/2018 13:08:35 »
Вообще то конвертер fnc больше нужен для касс с автономным режимом работы, и в нем вроде как наименование товара должно хранится и в архивированном виде.
« Ответ #49 : 25/04/2018 13:14:47 »
должно хранится
но не обязано...
Реально его там нет.
Всё, что есть в архиве, выводится на первой вкладке.
« Ответ #50 : 25/04/2018 13:18:17 »
Логика идеологов ФН непонятна - зачем стирать наименование (и ещё что-то), если память не освобождается и не может быть использована для хранения других чеков...
« Ответ #51 : 25/04/2018 18:59:26 »
SergeyD, Понятна ещё как!
Зачем ставить более "дорогую" и большую по объёму м.с. памяти?
И так сожрут...
К 21-му году может и воткнут что-то более ёмкое
« Ответ #52 : 25/04/2018 19:22:20 »
Понятна ещё как!
Так стирать-то зачем? Лишняя операция.
Оффлайн igor160272
« Ответ #53 : 25/04/2018 19:50:11 »
А в архиве номера секций, по которым была оформлена продажа, присутствуют? Снимал архив с автономки, но не смог найти в чеках секцию - может ее и не должно быть?
« Ответ #54 : 25/04/2018 21:10:15 »
номера секций
их не только в архиве нет. ФН не знает что такое секции.
Оффлайн igor160272
« Ответ #55 : 26/04/2018 02:12:03 »
Это плохо: по разным секциям могут быть разные СНО (енвд и усн) и как тогда буху вычислять налог...
« Ответ #56 : 26/04/2018 02:22:42 »
igor160272, в одном чеке не может быть несколько СНО...
Оффлайн igor160272
« Ответ #57 : 26/04/2018 11:55:06 »
chellenger,  ну так пускай в разных чеках - но бух попросил разбить выручку из архива по секциям (на одной енвд, на второй усн), а там засада - я не смог сделать выборку по каким секциям были пробиты чеки...
P.S. Вот в данном случае лучше бы они вели журнал кассира). А то чеков ОСГ кучу потеряли, журнал не ведут...
« Ответ #58 : 26/04/2018 12:00:20 »
Какие секции? ФНС строго сказала - секций нет и не будет! Если кто из ГП в ККТ их сделает, то уз в архиве ФН они не появятся никак...
Оффлайн igor160272
« Ответ #59 : 26/04/2018 12:10:54 »
А как тогда в архиве из автономной кассы реализовать выборку по СНО?
« Ответ #60 : 26/04/2018 12:16:59 »
При двойной СНО, бухи хотят видеть суммы по разным налогам, в ОФД таких отчетов я пока не видел (если что ткните пальцем), в кассах таких отчетов тоже нет.
Может уважаемый Рязанский добавит фильтр с СНО в чеках, если это есть в архиве ? Для касс работающих в автономном режиме это будет единственной возможностью. (платная опция 10 коп. за чек  :) )
А по хорошему надо просить ОФД добавить такие отчеты.
« Ответ #61 : 26/04/2018 12:20:57 »
Зачем в ОФД выборка по СНО? Разноска по СНО есть в кассовых отчетах. С ОФД сравнить только общую сумму выручки.
« Ответ #62 : 26/04/2018 12:21:46 »
"ЖКО* жил, ЖКО жив, ЖКО будет жить !" (c), классика жанра , ить новое - это хорошо "затюканное в маковку" старое...
* журнал кассира-операциониста
Оффлайн igor160272
« Ответ #63 : 26/04/2018 12:25:22 »
У ОФД в чеке видно СНО,  а вопрос об автономках - для них просмотр только в архиве... Правда не пробовал распечатку по номеру ФД в кассе, может там будет видно? Сейчас нет варианта проверить.
« Ответ #64 : 26/04/2018 12:35:50 »
А подскажите, в какой кассе можно сделать отчет за месяц с фильтрацией по СНО, или хотя бы просто отчет за месяц как раньше из ЭКЛЗ или ФП ?
« Ответ #65 : 26/04/2018 13:20:16 »
Действительно - зачем изготавливать хорошие ботинки, которые прослужат пять лет? "Очень хорошие" ботинки должны выдерживать один сезон. И то за две недели до конца сезона должны приходить в негодность, что бы человек покупал новые. И изготовитель ботинок доволен - у него есть доход и рад за покупателя - ведь он каждый год в новых ботинках.
ДжаКарты, рутокены и прочие носители подписей многоразовые - кончилась подпись, генерируй новую и пользуйся дальше. Но они не всем нужны. ФН нужен всем и значит его производство - золотая жила. Все правильно, все по классике - по Остапу Бендеру.
« Ответ #66 : 26/04/2018 14:14:36 »
Я бы добавил, но этой информации в архиве нет.
вот вся информация из чека в архиве:
    103 Кассовый чек
      1012 дата, время: 18.07.17 10:52
      1054 признак расчета: приход
      1020 Итог: 19,00
      1040 № ФД: 3
      1041 заводской номер ФН: 00000000000000000
      1077 ФП документа: Чек 2644378444
« Ответ #67 : 26/04/2018 17:17:51 »
pavel_net, Дима может добавить в утилиту только то,что есть в фене.
« Ответ #68 : 27/04/2018 14:57:10 »
Ну так я же и добвил
А так получается что в автономном режиме с двумя СНО можно вообще не заморачиваться.
« Ответ #69 : 27/04/2018 15:32:11 »
« Ответ #70 : 27/04/2018 15:43:48 »
Интересно, при возникновении разногласий у пользователя с ФНС удасть-ся ли кому-нибудь что-то доказать на основании данных архива? Или презумпция невиновности только у ФНС есть?
В архиве нет даже поро авансы, постоплаты, кредиты и т.п. - если просто сумму по чекам прихода посчитать, она может существенно больше оказаться...
Про ошибки кассиров я вообще молчу - пробил вместо аванса и при отгрузке 2 чека прихода - налогооблагаемая база удвоилась. Еще и за безнал иногда чеки пробивать уже нужно, а иногда - не нужно...
И они ещё говорят об облегчении участи бухгалтеров!
« Ответ #71 : 27/04/2018 16:21:17 »
to SergeyD, "обязанность по доказыванию бесспорного наличия неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о налогах и сборах фактически возлагается на налогоплательщика" (c) Ну и гарантийки можно "до кучи" добавить ..
Оффлайн SERZH
« Ответ #72 : 27/04/2018 23:40:46 »
Вы думаете что они будут что то искать  и разбираться в сложностях своей программы для считывания архива ? Всё будет если допилят автоматом и на основании составленного документа этой программой . Вряд ли инспектор сможет повлиять на данный документ ( тут считаем а здесь пропускаем ) . Не получается же у них исправить наши фатальные ошибки при регистрации ККТ . >:(
« Ответ #73 : 16/05/2018 20:28:19 »
Рязанский, Что-то у меня фис.признак документа отображается не тот. Попробовал с разрядами поиграться, тож не получилось.
Вот чек о закрытии ФН:
ФД 52
ФП 4071332800
а в проге:
         1040 № ФД: 52
         1012 дата, время: 16.05.18 14:54
         1077 ФП документа: Тип чека 37 2884764709
         1209 версия ФФД: 1.05
Вдруг чек где утеряется, а тут и из ФН не вытяну...
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #74 : 16/05/2018 23:56:03 »
Фискальный признак документа в формате *.fnc отсутствует. Там только фискальный признак подтверждения оператора.
« Ответ #75 : 17/05/2018 13:13:09 »
т.е. при отсутствии чека, и отсутствии ОФД- ФПД узнать невозможно?
« Ответ #76 : 17/05/2018 15:03:59 »
хм... проверю. Может, что не так перевожу...
а это не так. Есть он там.
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
« Ответ #77 : 19/05/2018 00:46:11 »
Ну да, разглядел. Тег 1077. Смутило, что его длина 6. Потом почитал мануал.
« Ответ #78 : 19/05/2018 02:04:25 »
ctokas, Рязанский Чёб вам не объединить усилия и сваять универсальный продукт с расширенными возможностями? ) По отдельности- всё замечательно работает.
« Ответ #79 : 19/05/2018 02:59:23 »
Традиционненько, могу попробовать бетатестинг, правда сейчас я в перегрузе по работе.. в понедельник на меня падает 112 аппаратов на регистрацию и время до конца месяца...
« Ответ #80 : 21/05/2018 12:57:03 »
Сударь! Я вами горжусь!!!
 В тестеры себя не предлагаю - нету ФНов, с которыми можно поработать, только один на столе валяется - в прошлом году не правильно активировали...
« Ответ #81 : 24/06/2018 06:10:05 »
ФД 52
ФП 4071332800
а в проге:
         1040 № ФД: 52
Действительно имеет место быть.
Была такая ситуация- клиентке ФР закрыли ,хотели перерегать по ключу - ключ просрочен( сразу не посмотрели).
В бумажном виде  в НИ нести ей понятия не позволяют ( первый раз такое вижу - татуировок на ступнях в виде
"Они устали идти по этапу " или "Пойдёте за правдой - сотрётесь до жопы" не наблюдалось.
Ладно , отложили её , а чек о закрытии понятное дело похерили.
Далее - приносит она ключ новый (  фирма , которая выдаёт ключи коммерческая и не связана с государством).
Короче, считали атласовской прогой - проконвертили - неверный ФП .
Ладно , засунули на штриховский ФР - а там ФП другой и с ним всё прошло.
« Ответ #82 : 25/06/2018 11:53:56 »
Согласен , тоже смотрел чек закрытия, на сайте ФНС получал отказ. А так пользуюсь штрихом-фр-ф , в драйвере читает всё корреткно.
« Ответ #83 : 16/08/2018 13:25:40 »
Тоже подтвержу, по чеку закрытия ФН - не тот ФПД выдает.
« Ответ #84 : 24/08/2018 14:29:52 »
"Вон оно что ,Михалыч" .
Не те байты берёт . Имеем ФП правильный 3424612590( 0xCC 1F 70 EE)
                                          ФП неправильный 533464101 ( 0x1F CC 04 25)
В дампе идут байты 25 04 СС 1F 70 EE .
25 04 по ходу признак документа, а далее 4 байта ФП .
« Ответ #85 : 24/08/2018 18:08:13 »
Не те байты берёт .
Точно. Сейчас сходится.
Уважаемый Рязанский, нельзя ли это дело в проге поправить?
« Ответ #86 : 24/08/2018 18:15:24 »
Не те байты берёт
я это уже давно выяснил. Вот исправить - никак руки не дойдут...
« Ответ #87 : 27/08/2018 22:19:24 »
интересно... Сейчас решил поправить программу и столкнулся с непредвиденным:
все чеки идут с тегом 1077 (ФП документа) с номером старший байт в конце, а вот регистрация - наоборот, младший в конце.
пока решил сделать так:
         1077 ФП документа: Регистрация 759261257 или 1231569197
обновил. Версия 1.0.7
Это сообщение считают полезным: Max001, wilop, banderlog
« Ответ #88 : 29/08/2018 16:11:50 »
Скачивал сегодня архив ФН работавший в автономном режиме. Решил проверить программу версии 1.0.7. ФПД документов регистрации, открытия смены, кассовых чеков, закрытия - первый правильный. А вот документа закрытия ФН, правильный второй.
