Автор Тема: Элвес-МФ с УМ для интернет магазина.  (Прочитано 5969 раз)
Оффлайн orezo
Можно Элвес-МФ с УМ стыковать с сервисом Яндекс.Деньги при работе в интернет магазине?
Кто-то делал? Стоит ли заморачиваться?
orezo, Можно хоть чёрта в ступе с луной скрестить...
Каков вопрос таков и ответ.
Оффлайн orezo
Попробую подробнее. Можно Элвес-МФ с УМ использовать при работе в интернет магазине?
Есть Онлайн-Чеки Бизнес.Ру - это веб-сервис, предназначенный для принятия, обработки и дальнейшей передачи кассовых чеков от платежной системы на контрольно-кассовую технику.
Вопрос: Работает Элвес-МФ с УМ по этой схеме? Может кто-то уже делал?
Если сервис позаботился обслуживать (управлять) аппаратами от Штрих-М тогда должно работать. Юридического запрета нет.
Оффлайн orezo
 Я звонил на этот сервис, сказали что Элвес МФ  в списке у них нет, хотя все Штрихи есть (но это же не простой  Элвес)
Писал в Штрих-М
Ответ:
Ваш вопрос надо задавать в Яндекс.Деньги
https://kassa.yandex.ru/blog/business-ru
Узнавать тестировали ли они свой сервис с интересующим вас оборудованием.
Можем предположить. что совместимость должна быть, так как протокол Штрих един для Online ККТ от Штрих.
Вот и хотел узнать может кто-то уже занимался этим и какой результат?
orezo, вот я и говорю -должно работать так как на борту УМ со стандартным штриховским протоколом.
А так тут наверно никто не подключал, я этот гибрид только один раз в руках держал...
Это сообщение считают полезным: orezo
Оффлайн orezo
Спасибо за ответы!
Клиент имеет Элвес МФ. Работает за наличные и через интернет магазин. На другую кассу тратится не хочет. Вот мы хотим переделать Элвес МФ в Элвес-МФ с УМ, поэтому эти вопросы.
А так в прошлогодний дефицит хапнули с десяток доработок с  УМ, быстро разочаровались в них и ставили тем кто бьет не больше 10 чеков в неделю.
ставить плату от К-шного и к ней цеплять УМ?
Оффлайн orezo
К-ашная была доработана в 2017 в Элвес МФ, теперь хотим переделать в Элвес-МФ с УМ
Да есть такой чудо-девайс...
В РЭ не указана что данную модель можно применять для интернет магазина . В некоторых видах моделей например ЭКР2102К-Ф даже указан запрет на использование в интернет магазине .
В инновационных кассах упоминание чего-либо работает наоборот. Т.е. Если ничего не указано, можно везде применять, если указано, что для терминалов и интернета (т.е. ККТ не внутри принтера), то только там и можно. Запрет в инструкции - это запрет производителя. Для чего они это сделали - не ясно. Вы можете ручками чеки выбивать и в интернет-магазине. Есть ли наказание за такое применение - не знаю. Производитель может гарантии лишить за это...
у нас такие есть.
я думал новый мф хотят переделать в мф с ум
выкинуть плату мф поставить плату от К с ум
Оффлайн oerf
Плата от новой МФ такая же что и у К.
Онлайн dervish
Платы в "умном" и "безумном" Элвес-е одинаковые, перекочевали с К-версии, разница в платке интерфейса с вафлей на борту для простого варианта. Протокол обмена у кассы с желтой штучкой) на борту одинаков с семейством ФР штриха, так что можно попробовать подцепить к системе Яндекс денег.
dervish, так я это и писал собственно.
Онлайн dervish
Да видел я пост об этом, вот только ТС чет замолчал. Я собрал бы со старого элвеса тестовый стенд, да проверил подключение - работу.
Оффлайн orezo
Яндекс.Деньги отсылают к партнёру "сервис Бизнес.ру Онлайн-Чеки". Связались с ними, сказали что Элвес МФ у них в списке нет, но так как протокол обмена у Элвес-МФ с УМ одинаков с семейством ФР штриха решили с ними что должно работать. Тут же выслали нам 2 счета
Лицензия на использование сервиса "Бизнес.Ру Онлайн-Чеки" сроком на 12 мес.
Скидка 40% для пользователей Яндекс Касса           3600руб.
Настройка ККТ
Настройка обмена данными между кассой, платежной системой и Онлайн-Чеками   3000руб.
Дороговато получается проверить. Попробуем договорится, раз они эту кассу не тестировали, протестировать вместе, но бесплатно.
Онлайн dervish
Жадность людей безгранична, ИМХО ;)
Оффлайн orezo
Не понял к кому относится?
Онлайн dervish
Не к Вам однозначно, все новомодные прокладки между конечником и ФНС
Оффлайн orezo
Тем более платить ни кто не отказывается, но должна быть уверенность что система заработает.
Где-то слышал или читал на форуме, что хотя протокол обмена у Элвес-МФ с УМ одинаков с семейством ФР штриха, но работает в усеченном варианте, не все команды проходят.
Прошивки одинаковые, не думаю, что есть разница в командах.
ясно.
я то думал в новых без ум - новая плата
мы только с ум дорабатывали
других не видел
Оффлайн orezo
В начале 2017г. не захотела правильно работать с 1С. Пришлось отказаться от них. Сейчас думается что дело не в Элвес, а в обновлении 1С.
orezo, правильно думаете
Оффлайн orezo
Правда связываться с ними (Элвес-МФ с УМ) не хотел, обстоятельства заставляют. Даже хотел все что есть на ТО переделать в элвес безумный, но отдельно платы WiFi не продавали только с комплектом доработки, не знаю как сейчас.
orezo, ну так комплект доработки это в данном случае плата вайфая и шильдик с номером кассы
Оффлайн orezo
+ новый паспорт, + процессор , поэтому цена Х на 2 если точно помню.
Можно безумный переделать в умный, они совместимы по номерам. Проверял, только в обратном порядке. Умка желтая должна быть. работает как обычный штрих, но кушает хорошо. хотя переделывали и кассы даже работаю. Как ФР через тест драйвер все бьет. В свое время с атол 90ф обещали что будет как фискальник работать, а потом отказались( нужен кз 1) но он и драйвером не работал, не бил. Так что, как было в "золотом ключике", больной скорее будет работать, чем не будет
Это сообщение считают полезным: oerf
А что не работает? странно.
ДОЛГОПОЛОВ, Атол сказал поддержки этого режима не планируется.
