Автор Тема: штрих-online необнуляемый итог  (Прочитано 3522 раз)
Оффлайн tolikKos
Как на Штриховских фискалах убрать необнуляемый итог после смены юр. лица.
Прошивка от 27.02.2018
Re: штрих-online необнуляемый итог
« Ответ #1 : 10/03/2018 16:13:59 »
сделать общее гашение через перемычку
« Ответ #2 : 10/03/2018 16:17:25 »
На включенном ККТ нужно замкнуть перемычку на плате, а затем подать команду "Общее гашение". После этой процедуры ККТ перейдет в режим: "Разрешение изменения положения десятичной точки". Выход из этого режима осуществляется путем установки и подтверждения текущей даты.
Замыкаемая перемычка:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2(3)
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
Это сообщение считают полезным: Rudy, Roman112, horgy_a
« Ответ #3 : 12/03/2018 11:13:18 »
Можно перепрошить и после рубинштейна он забудет все. Ну кроме заводского номера.
Это сообщение считают полезным: ulsen
« Ответ #4 : 12/03/2018 13:19:46 »
НИ торчит в еепроме 78-го и тех обнул его не трогает. тока общее гашение с перемычкой.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #5 : 12/03/2018 13:53:31 »
Абсолютно в дырдочку!!!!!!!
« Ответ #6 : 12/03/2018 16:26:50 »
Не знаю в епроме он или где еще но с утра лайт перепрошивал и там все нафиг слетело вместе с НИ...
« Ответ #7 : 12/03/2018 20:23:32 »
Если прошивка была совсем старая, до 25 марта 2017 то НИ слетает при техобнулении.
