Автор Тема: Спонтанно печатаются повторные чеки на Штрих Лайт 02Ф  (Прочитано 3873 раз)
Добрый вечер! Кассы Штрих Лайт 02Ф переделанные из Лайта ПТК,именно из ПТК,прошивка УМ ОТ 20.12.17, материнка Прошивка_ШТРИХ_Light_ПТК от 02_08_2017  спонтанно дублирует последний пробитый чек, Z-отчет, причем выручка по чеку не задваивается, но кассиров напрягает. Пробовали откатываться на мартовскую прошивку,проблем меньше, но все же есть, если бы была одна касса, а то уже штук 20. Может быть связано как то с заполнением памяти ФН,что то связано с тайм аутами обращения к ФН,с самого начала  аппараты работали без проблем в среднем 8-10 месяцев, причем ФР работают от разных верхних ПО. Как решить проблему?
« Последнее редактирование: 09/03/2018 14:18:13 от Master X »
А прошивку для УМ от 20.02.2018 ставить не пробовали? Может стоит поставить на одну из касс для пробы.
прошивка 20.12 фактически октябрьская от 05.10.2017.
1. Исправление проблемы 20.12.2017. Это исправление к коду от 05.10.2017. Правок за ноябрь-декабрь тут нет.
попробуйте обновить, на данный момент последняя 27.02.2018.
исправлений много было за это время...
У меня печатал по 5 копий Z отчётов при вставленной SD карточке.
Карточек  нет, в понедельник попробую прошивку от 27.02 2018, до этого помогало чистка окисленных контактов тумблера питания
Было такое на фр-ф, редко, потому внимание не обращаем, думаю проблема в умке. На той же кассе связь с офд пропадает, притом основной коннект тоже через эзрнет, рядом точно такой же аппарат, без глюков.
Не знаю почему то проявляется на лайтах 200(ПТК), на лайтах 100 этого нет, в свое время в магнитах делали доработку и не одну сотню, где то порядка 500 штук Штрих лайт ФР-К, разговаривал с ай ти Магнита говорят такого нет.
Оффлайн Winslov
У меня было 2 таких случая. Был один ШТРИХ-М-02Ф, там помогла перепайка микрухи ОЗУ на системной плате, в корпусе TSOP48 только с меньшим шагом. Во втором случае был ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, там почти всё поменял, и плату и УМ-ку. Оказался отрещик виноват. После кучи  отрезанных чеков вместо отрезки выдавать предыдущий чек. Ох и много крови моей попил, собака. Бывает и плата доп питания выручает.
Оффлайн anri
Штрих-М-02Ф после выключения-включения выбивает чек продаж -копия предыдущего чека сот всеми одинаковыми реквизитамим как ФД, ФП, Итог,Дата, время  и т.д. и т.п. Может пробить копию последнего чека и во время работы с интервалом в 3-5 минут. В чем причина?
Оффлайн Кирилл
было такое в связке с посом, помогла  прошивка, и загрузчик 133
