Автор Тема: закрытие ФН при непереданных чеках  (Прочитано 28018 раз)
Re: закрытие ФН при непереданных чеках
« Ответ #100 : 30/10/2018 15:58:31 »
А вот программой от Ctokas мне подобного ещё ни разу закрыть не удалось.
Косяк, перерабатывать нужно.
« Ответ #101 : 30/10/2018 15:59:59 »
Angus, вчера немного была похожая ситуация,фн стал,тоже в этом ОФД,чеки не переданы,оплата кончилась,но клиент был согласен перейти в Такском(там клиента занесли,оплатили),отвели дату перерегали на Такском-чеки мгновенно улетели,дальше закрыли архив,и заменили фн.Такском все принял-может этот Петер ток такой???
« Ответ #102 : 30/10/2018 16:08:08 »
Тут нужно с Петером разбирать ситуацию по конкретно взятому ФН и общаться нужно с поддержкой второго уровня.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #103 : 30/10/2018 16:19:20 »
но они говорят и пишут, что проблема в ФНе.
Так а если открыть отправляемый контейнер с ФД № 2254 для ОФД - что там вообще отправляется ? Если так техподы пишут в ответ - то ЧТО-ТО они на входе сервака получают или вообще ничего нет ?
« Ответ #104 : 30/10/2018 16:35:46 »
Задал вопрос техподам (не тем которые отвечают на звонки )
« Ответ #105 : 30/10/2018 16:36:27 »
Блин, опять Петер Сервис святее Папы Римского!
Разрыв соединения пишет:
1) Когда касса еще не добавлена в ЛК ОФД
2) Не оплачена, либо закончилась подписка
3) Если ОФД что то не нравится в чеке.
Если по TLV структуре все норм, значит Петер Сервис еще ввел ограничения по стоп-дате.
« Ответ #106 : 30/10/2018 16:39:37 »
А кем, чем и где определен "контроль даты/времени"- они не пишут ? Сезонный режим работы еще никто не отменял.
Оффлайн Angus
« Ответ #107 : 30/10/2018 16:41:50 »
Кажется проблема решилась. Перепрошил две кассы на последнюю прошивку и по EoU начали уходить чеки. Пока объяснений нет, но появляются вопросы к петер сервису.
« Ответ #108 : 30/10/2018 16:52:31 »
Если разрыв соединения, значит связь есть, чеки стучатся в ОФД, но ОФД их не принимает. Тут скорее после обращения ОФД пнул чеки.
« Ответ #109 : 30/10/2018 16:56:11 »
Не исключено что мой "пинок" подействовал, хотя мне пока ничего не ответили.
« Ответ #110 : 30/10/2018 17:01:25 »
Ответили -протолкнули по моему запросу >:D
Причину не назвали.
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon
« Ответ #111 : 30/10/2018 17:08:07 »
Интересная ситуация... Дальше чего от ПССТ ждать? Чеки за пределами даты блокировки ФН не будут уходить ни при каких условиях?
Или все таки какая то нештатная ситуация и это единичный случай?...
Еще с месяц назад такие вопросы не возникали, клиент оплачивал еще год и чеки улетали даже на вставшем ФН..
« Ответ #112 : 30/10/2018 17:11:51 »
Коллега, вы неправы , нештатная ситуация - это когда долго сбоев нет. А тут что - обычная рутина ..
« Ответ #113 : 30/10/2018 17:56:12 »
Angus, глянь ЛС
« Ответ #114 : 30/10/2018 18:24:35 »
Сейчас разбирался с АТОЛ 30Ф вставшем по истечении 30 дней, Платформа то же ФД не принимала. Ну там типа как обычно "Касса шлёт ФД, но мы не можем его прочитать. Меняйте ФН"
« Ответ #115 : 30/10/2018 22:46:02 »
Вроде обсуждали вариант, по крайней мере испытал на себе:
Имеем полтора месяца просрочки ОФД и пару недель ФН. 190 неотправленных чеков.
Регистрирую кассу в лк яндекс ОФД, оплачиваю там (цену вопроса сами знаете). В кассе перебиваю хост и порт на яндексовый и куча документов за пяток минут улетает. После этого спокойно закрываем ФН и делаем все что нужно сделать. К чему мучения? естественно с клиента Оплата компенсирующая моральные и материальные затраты.
« Ответ #116 : 30/10/2018 23:27:12 »
Да, в этом вопросе Яндекс.ОФД вне конкуренции.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
« Ответ #117 : 31/10/2018 00:55:20 »
Обижаешь. Архив прекрасно закрывается при непереданных чеках, главное закрытая смена. Закрой смену, например 23:55, а при закрытии архива поставь 23:56. Тут вопрос решает каждая секунда.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, okas, Олег1950
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #118 : 01/11/2018 14:46:18 »
именно секунды, был вариант последний чек  пробит 00-00 , в 00-01 не дает ничего делать, ключ закончился. нужно успеть нульнуть, закрыть смену, архив в течении 1 минуты, до наступления 00-01. хорошо хоть секунды не учитывает, а то представь чек бы висел 00-00-59 :)))
Оффлайн Денис Мочалкин
  • Под защитой Master X
« Ответ #119 : 17/11/2018 01:30:23 »
Перерегистрируй ккм бес замены фн на сбис в личном кабинете налог ру.Захожу на сбис, ввожу кассу,активирую кассу с пробным периодом, чеки улетают.
« Ответ #120 : 17/11/2018 01:51:46 »
Уточнение из практики, если какое-то время ( допустим, 3-5 суток) прошло ПОСЛЕ истечения планового срока работы ФН и блокировки по дате , теперь проверяйте, не снята ли касса в одностороннем порядке с учета ФНС . Могут снять и  при НЕпереданном ФД о закрытии архива. Пример - Эвотор, Контур, смена закрыта, ФД по закрытию не отправлен. Касса заброшена владельцем , прекращает он деятельность. Все попытки передать ФД закрытия архива  закончились пшиком, стали подробно смотреть - в Реестре этот Эвотор снят с учета в одностороннем порядке. И всем похрену, что архив открыт и т.д.
« Ответ #121 : 17/11/2018 02:05:26 »
Такой практики пока нет.В сё получил большое спасибо. :D
« Ответ #122 : 17/11/2018 02:12:26 »
Зато у Хомяка теперь есть . Ну, ты понял.
« Ответ #123 : 17/11/2018 02:14:41 »
Ха-Ха первый на грабли  ::)
« Ответ #124 : 17/11/2018 15:21:15 »
Имеется ввиду практика замены ФН на снятой автоматом с учёта ККТ? Если да то какой был результат, получилось вернуть статус "зарегистрирована" или у НИ пока такой кнопки нет?
 У меня три кассы были просрочены на два месяца, пока доступ к ЛК не получил, к кассам не подходил даже.
« Ответ #125 : 17/11/2018 15:40:03 »
Пока итога нет, единственный "грамотно понимающий" инспектор в отпуске. Но ! Владелец ККТ прекращает деятельность, т.е. свертывает лавочку. По закону - ККТ с учета снята. Законодатель подобный пердимонокль не предусмотрел , лавочка спокойно закроется, ККТ с учёта снята.  Клиент , полностью "уйдя в туман" , может хранить ФеНю пять лет и , в крайнем случае, на любой запрос-претензию со стороны "надзорно - контролирующих" отправить по адресу заказным/предьявить лично ФеНю - делайте сами. Никаких санкций со стороны законодателя нет.
« Ответ #126 : 17/11/2018 15:54:06 »
В дополнение - упомянутый мною ляп ( если цензурно, то дрек) не особо - таки критичен, решается с помощью плясок с бубном вокруг ФН. Вырисовывается трабл ну очень мрачненький - как ни крути , но 01 января останутся сотни тысяч ККТ с ФФД 1_0.
Если у "кое-кого будет включена дурилка" - то перспектива из ряда вон. Достаточно тупо в январе открыть смену с 1_0 - и гудбай форэва- этот ФД не будет принят серваком. В этом случае ( пока так , если наверху "мозги не включат" ) смена ФФД на 1_05 ни к чему не приведет - в очереди на отправку ФД с 1_0 так и будет висеть как капля с хрена под № 1.
« Ответ #127 : 17/11/2018 16:25:35 »
Если еще знать какие теги ФФД 1.05 попадут 1 января 2019 года в ФЛК
« Ответ #128 : 17/11/2018 16:57:33 »
Ну не знаю, наших с 1.0 штук 15 осталось. Это тех, кого можем отследить. Договорники все уведомлены и с появлением прошивок тут же обзваниваются.
Ждём инкотекс, аркус, и безумные элвесы.
И да, те, кто не на ТО попадут точно. Начинаем становиться "злыми", а не "добрыми альтруистами"
« Ответ #129 : 17/11/2018 17:15:41 »
Злой альтруист - это нонсенс. Но что встанет куча бесхозных касс (Не на ТО) - Это факт, если конечно ОФД перестанет принимать 1.0
« Ответ #130 : 17/11/2018 17:15:48 »
Вот как раз именно этот момент "фачит по мизеру" нас, как АСЦ.
Пример - "ГП на букву А" - кому принадлежит авторское право на программное обеспечение ? Какие включат/добавят/не добавят - так им и надо.
P.S. Но Карфаген должен быть разрушен ! (с) Грамотно составленный договор с клиентом  - залог успеха.
P.P.S.Цитирую сам себя, больше не буду - мой пост Ответ #9 в теме
