Автор Тема: Профилактика -кто как проводит чистку проф счётчиков?  (Прочитано 11265 раз)
Интересно вот кто как или верней насколько серьёзно к этому относится?
На фото KISAN NEWTON Plus VS или то что от него остаётся на первом этапе -разборка
« Последнее редактирование: 07/03/2018 12:51:15 от chellenger »
Оффлайн HK
Так раз в год. Или при первой чистке, если только пришли на ТО, а в эксплуатации уже больше года. И то те, кто жаждет чистки с выездом пролетают.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
HK, этот никогда на ТО не стоял, у него это первый такой профилактико...
HK, по степени засронности примерно 35-40% по моему гавнометру.
Дальше всё чистим, собираем, обновляем ПО, проводим калибровку.
На аппарат в среднем уходит 2.5 - 3 часа
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
а че по деньгам за сей сексуальный контакт ?
furmanov, 7р, оптом скидываем до 5р
Это сообщение считают полезным: furmanov, Nik7©
Оффлайн HK
Помню, приехал на выезд, спросил, сколько не чистили. Два года. Попросил отдельный стол. Не дали - мол, на рабочем месте кассира делай. Думаю, не надо рассказывать, что было потом на рабочем месте)
- Нет.
А что-то я не вижу скрепок и монет ??? Это-же обязательные атрибуты КСМ!
Круто 8) Наш Сбер и Восточка удавятся за такую сумму.
  • Похвалили: 1321 раз(а)
Я  до таких подробностей никогда не разбираю, обычно снимаю боковые крышки, морду с индикатором ну и стекер. Вполне хватает, чтобы пропылесосить и ролики с датчиками протереть. Вся остальная пыль пусть себе лежит на месте, где ей и положено. :)
Это сообщение считают полезным: Rudy, Pavlych
Тут ещё наверное стоит отметить что   newton достаточно просто разбирается на мелкие кусочки, к примеру Magner-150 разобрать до такого значительно сложней.
Разбираю до такой степени, когда, как сказал chellenger, "говнометр" от 90%. После приобретения компрессора, снимаю в основном всю облицовку, если простой счетчик. Если сортировщик - еще и блок детекции.
Поддержу Pavel_k — облицовка, строительный пылесос, спирт да кисточка в большинстве случаев. Хотя вчера вот пришлось разбирать SM-6100 вот так как на фото ТС - да я манал такое счастье. Разве что реально по пять рублей платить будут, но у нас тут в наличии за те же деньги штук десять б/у счетчиков которые сразу работают, и если что как правило происходит именно вот такой обмен, а барахло остается нам (чтобы стать рабочим, когда найдется свободное время, и цикл повторяется).
Вот ещё один пример Magner-150
Обычно более серьёзно разбирать не приходится. И вот она долгожданная монетка 1р... >:D >:D >:D
« Последнее редактирование: 08/03/2018 01:19:44 от chellenger »
И обязательно открываю БП, вот как раз типовой случай -3 кондёра вздувшись
т.е. он у меня сейчас после прошивки не будет калиброваться или будет глючить.
Да вот сразу ещё раз уж начал про БП и кондёры...
Если вижу вздутые то сразу автоматом меняю кондюк отмеченный на фотке ниже.
Было несколько случаев когда мне приходилось в этот БП лазить осциллом когда после замены вздутых глюки не исчезали.
Он никогда не вздувается, высыхает похоже. Из-за него прыгает питание 7v
Это сообщение считают полезным: serhitar
Один даже обосрался...
Вот ещё один слегка чистый...
А вот таких засраных я давно не видел!
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
ТО делаю "по регламенту". Сейчас на обслуживании только Glory (USF-300, RZ-200 и GFS-120) и пара Магнеров-175ФФ на субподряде. В принципе техника достаточно беспроблемная. Настольные считалки пробовали делать на местах, но не всегда удобно. Не во всех заведениях есть место, где можно нормально расположиться да и пылесосом в труднодоступные места не всегда залезешь и потому замутили себе "застенки" с компрессором и вытяжкой. При ТО 120 самое долгое это разобрать-собрать, но и то счет на минуты, так что проще неспешно разобрать и пристально посмотреть на загрязнение и износ. 300 и 200 делаем на местах. В сравнении с настольными считалками RZ-200 всегда выглядит чистюлей, но и ТО там по большей части нужно для предотвращения поломки (кто менял ленту на ISM в субботу в 16 часов тот поймет  :) да и стоимость ЗИПа там с ладу гранту), но уж если у нее что-то нарушится - секаса на пол-дня минимум. Единственно, теперь всегда с собой батарейку "крону" ношу, а то был прецедент - надо открыть сейф, а он не принимает пароли и в блок уходит. Пришлось ждать 40 минут пока откроется магазин всяких электротоваров)))
и чего веселятся? все равно помрём..
