Автор Тема: Вики Принт-57Ф Смена ФФД 1.0 на 1.05  (Прочитано 12842 раз)
Коллеги привет всем.
Притащили Вики принт 57Ф. Возникла необходимость работы в двух СНО.
Поменял прошивку на 663. Т.е. в принципе теперь он может бить в 1.05.
Но дальше стопор.. Как перерегистрировать? В Фито нет перехода с 1.0 на 1.05. Тупо добавить вторую СНО и перерегить?
« Последнее редактирование: 01/03/2018 00:11:42 от chellenger »
Re: Смена ФФД 1.0 на 1.05
« Ответ #1 : 27/02/2018 15:32:29 »
Все в Фито есть.
А без замены ФН добавь нужное СНО и перерегай, а ФФД сменишь при замене ФН.
« Ответ #2 : 27/02/2018 15:35:08 »
УПС 2.1.54??? Нашел только 45 ФИто там..
Спасибо. Ступил я что то...
« Ответ #3 : 27/02/2018 15:43:32 »
Жесть у Дримкас. 663 прошивки на сайте нет, только по запросу. И ФИто 2.1.54 по запросу или я туплю?
« Ответ #4 : 27/02/2018 15:48:13 »
ТП Дримкаса:
"Ксения Семина (Дримкас)
27 февр., 11:44 MSK
согласно текущему законодательству смена ФФД происходит только при замене ФН.
Это может измениться в марте, когда ФНС будет рассматривать этот вопрос."
Я все понимаю, согласно Закона да. Клиент только не виноват что у нас lt,bks Законы пишут.
Хех...
27 февр., 11:58 MSK
54ой еще не существует.
Последняя 45 - она есть на странице загрузок."
Ешкин кот, так существует или нет )))
« Ответ #5 : 27/02/2018 16:10:23 »
svetlon, лови, прошивки 663 у меня нету.
Это сообщение считают полезным: jindos, dvdt, NewKid, Сергей Чер.
« Ответ #6 : 27/02/2018 16:18:33 »
svetlon, в ФА, раздел Вики-мини-Ф, лежит прошивка fm16_670.0.6_2.bin
что это я не в курсе, но судя по mf16 они совместимы.
Онлайн Dsergey
« Ответ #7 : 27/02/2018 16:47:49 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1017 Смотри в ФА прошивку 663.
Это сообщение считают полезным: svv, Михаил069
Онлайн Dsergey
« Ответ #8 : 27/02/2018 18:15:56 »
670 там-же.
Это сообщение считают полезным: Михаил069
« Ответ #9 : 27/02/2018 19:13:33 »
А 670 кто нить уже шил? Стабильно работает? ComProxy не глючит?
Оффлайн Михаил069
« Ответ #10 : 27/02/2018 19:45:28 »
Я сейчас прошил, чек диагностики выходит связи с ФИТО(54) нет, откатил на 663, связь есть, нет пункта выбора ФФД!?
« Ответ #11 : 27/02/2018 19:56:47 »
fito.exe -dev
для того, чтоб появился выбор ФФД
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, irbis, drfaust, furmanov, Михаил069, Nik7©, Kasmech, svetlon
Оффлайн Михаил069
« Ответ #12 : 27/02/2018 20:13:23 »
Спасибо большое!!
Это сообщение считают полезным: Пенза
« Ответ #13 : 28/02/2018 01:48:45 »
670 не всегда выход. Хорошо если систему с нуля ставишь, тогда ок. Если у клиента год как работает по USB / COM , перестаивать под 670 не комильфо.
Зашил 663 из под фото 54 версии. Но ТП Дримовая так и не признала наличия этой версии )) даже после высланного скана. Да и хай с ними.
Спасибо всем за помощь!
« Ответ #14 : 28/02/2018 02:59:32 »
svetlon, тутачки возможно вопросец стоит иначе. Сама прога fito это вовсе не творение Дримкас, верней сказать Дримакас это не совсем самостоятельная контора, на сколько я знаю, а проект, который возможно стал частично самостоятельным.
Или иными словами через fito всегда управлялись Пириты т.е. ноги из Кристалл Сервиса.
« Ответ #15 : 01/03/2018 00:03:43 »
Сегодня обновлял Вики Микро, появилась версия 664.
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Re: Вики Принт-57Ф Смена ФФД 1.0 на 1.05
« Ответ #16 : 01/03/2018 00:49:26 »
Добавил в ФА прошивку 664
Оффлайн vostok73
« Ответ #17 : 14/03/2018 19:54:42 »
fito.exe -dev
Простите... можете сказать куда это прописать?
« Ответ #18 : 14/03/2018 20:03:57 »
Запустить файл с данным параметром.
Оффлайн vostok73
« Ответ #19 : 14/03/2018 20:48:20 »
Спасибо!!
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #20 : 15/03/2018 11:07:00 »
А можно поподробнее про файл fito.exe-dev
« Ответ #21 : 15/03/2018 13:24:57 »
Не знаете, что такое запуск файла с ключом? В гугле забанили?
Оффлайн ledd55
« Ответ #22 : 15/03/2018 13:44:12 »
Не знаю, поэтому и спросил.
Оффлайн ledd55
« Ответ #23 : 15/03/2018 14:11:48 »
Все спасибо, разобрался.
« Ответ #24 : 16/04/2018 11:05:28 »
Чёт не понял. Сменить ФФД 1.0 на 1.05 можно только с заменой ФНа?
« Ответ #25 : 16/04/2018 11:38:59 »
По закону - так. Но про Российские законы только ленивый не знает...
Раньше говорили, что 1.0 -> 1.05 немножко можно, а вот 1.05 -> 1.1 ну никак без смены ФН нельзя, а теперь уже и в этом засомневались наши законотворцы...
« Ответ #26 : 16/04/2018 11:44:09 »
Да я про Fito и вики-принт 57 с прошей 664.
В Fito выбор ФФД только во вкладке Регистрация/Перерегистрация_с_заменой_ФН. Во вкладке Перерегистрация_без_замены_ФН выбора ФФД нет
« Ответ #27 : 16/04/2018 11:53:51 »
Про Пириты неделю назад говорили «пока тестируется». Не знаю, насколько разошлись КС и ДК (придумал сокращение к Дримкасс), если прошивки одни люди делают, то и завершат работу одновременно.
Версий Фито настолько много, что трудно сходу сказать, где, что и как работает. Не раз сталкивался, что в старых что-то было и работало, а в новых - исчезло или требует какой-то записи в ini
« Ответ #28 : 16/04/2018 11:58:52 »
Fito 2.1.45
Проблема в том, что у чела две точки в разных городах. В одном заканчивался ФН, при замене сразу прошили и зарядили 1.05, его 1Сочник обновился и во втором городе полезли ошибки.
В чём проблема оставить во втором городе старую обработку, а в этом свежую - я не понимаю, возможно 1Сочник олень и не может для двух разных рабочих мест назначить разные обработки.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #29 : 16/04/2018 12:45:15 »
drfaust, Обнови до 664, авторизация со старым заводским. Рестарт.
ФН перерегистрируй, без замены. Fito новую не забудь 2.1.45 или 2.1.51.
« Ответ #30 : 16/04/2018 15:34:56 »
Перерегистрировал - плановая замена ФН. Был Риковский, поставил ФН-1.1/36. Раньше внимания не обращал, но в Fito 2.1.5.0 и 2.1.6.0 нельзя чек пробить. Пробил через 2.1.45
« Ответ #31 : 16/04/2018 16:07:51 »
Так там нет возможности выбрать ФФД, смотрел fito 2.1.45 и 2.1.54.
А вот и ответ дримкаса:
"Добрый день!
Так и есть. Согласно текущим правилам по 54-ФЗ ФФД можно установить только при регистрации нового ФН. Несмотря на то, что технически можно изменить версию ФФД на уже зарегистрированном ФН, мы ограничили эту возможность в соответствии с законодательством."
Закон что дышло, кто как прочитал у того так и есть. Аркус(прошива пока на сертификации, но ТП заверила что перейти без замены можно) и штрих читают ФЗ по-другому.
З.Ы. а если сделать перерег на инкотекс-проге, а затем воткнуть ФН назад и обнулиться?
« Ответ #32 : 16/04/2018 16:46:03 »
drfaust, А старому ФН много еще осталось?  Может клиенту объяснить суть эксперимента и риски. и пусть он сам решит, Вас или 1С-ника лучше доставать?
Вообще, ТП дримкаса уверяет, что выбирать ФФД нет необходимости, на соответствующих прошивках наибольший ФФД подхватывается автоматом, но на новых ФН.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #33 : 16/04/2018 16:53:07 »
В Инкотексовской утилите ведь нет выбора типа ФФД?
Если только в тестовый ККМ Меркурий Ф залить номер клиентского ККМ и так провести перерегистрацию со сменой ФФД?....
« Ответ #34 : 16/04/2018 18:07:48 »
до 10го месяца. Ещё полгода почти пахать ФеНи. Я пока аппарат с новой прошей отдал. ГОрод, где касса стоит в 70км от нас. Пока не звонил...
« Ответ #35 : 17/04/2018 20:36:06 »
"Добрый день!
Сегодня отправил письмецо https://kkmcom.ru/index.php/topic,10916.msg116017/topicseen.html#new И вот ответ:
"Извините столь долгий ответ, подтверждали информацию у ФНС.
И она подтвердилась! Новость отличная. Мы уже взяли в работу изменение порядка регистрации.
Будет выпущена новая прошивка, позволяющая менять ФФД без замены ФН. Пока что, сходу, разработчики затрудняются дать сроки реализации."
« Ответ #36 : 18/04/2018 05:49:39 »
Странно, что для Дримкаса, это новость. ИФНС представила проект изменений в свой приказ полгода назад, если не больше. Думали, что не утвердят?
« Ответ #37 : 18/04/2018 10:40:47 »
Так проект только проектом сейчас и висит. Это же просто письмо, без юр. силы, но с разъяснениями как и что думать налоговИчкам на местах.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #38 : 14/05/2018 18:00:55 »
Кто подскажет как на ВИКИ ПРИНТ 57 посмотреть версию прошивки
Оффлайн ledd55
« Ответ #39 : 14/05/2018 18:04:57 »
В Фито в статусе
Оффлайн ALEX56
« Ответ #40 : 14/05/2018 18:12:11 »
А  с какой версии начинается поддержка  ФФД 1.05
Оффлайн ALEX56
« Ответ #41 : 14/05/2018 18:12:50 »
И поддержка 2 СНО
Оффлайн ledd55
« Ответ #42 : 14/05/2018 18:13:28 »
По моему с версии 2.1.54
Онлайн Dsergey
« Ответ #43 : 14/05/2018 19:29:59 »
С
с 662
Оффлайн ALEX56
« Ответ #44 : 15/05/2018 09:59:14 »
Фито 2.1.57 , не вижу возможности выбора ФФД, Правда прошивку еще не обновлял.
« Ответ #45 : 15/05/2018 10:08:33 »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #46 : 15/05/2018 10:18:42 »
Спасибо, все получилось
Оффлайн ALEX56
« Ответ #47 : 15/05/2018 11:20:55 »
Еще одно нарисовалось, не вижу где настраивается канал связи с ОФД
Оффлайн ALEX56
« Ответ #48 : 15/05/2018 11:26:57 »
И можно ли установить параметры связи с ФИТО , не редактируя врукопашную файл .ini
Онлайн Dsergey
« Ответ #49 : 15/05/2018 13:07:28 »
Устройство параметров - прог. настроек сети, все через Фито.
« Ответ #50 : 16/05/2018 23:00:50 »
Сегодня косяк произошел, прошил ККМ прошивкой 664,  до этого стояла 657, слетел номер ККМ и стала ВИКИ МИНИ Ф с другим номером. Поправил через "Авторизацию" поставил новый ФН и зарегал.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #51 : 17/05/2018 00:38:26 »
и стала ВИКИ МИНИ Ф
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001745425
Прошивки фискальной платы:
Кассы на Linux (Вики Мини, Вики Тауэр, Вики Классик) работают только с прошивкой 670, которая входит в состав обновления ПО.
« Ответ #52 : 17/05/2018 16:45:08 »
670 работать не будет, т. к. ККМ зареган в автономном режиме без передачи в ОФД. Проверено на связке PIPO+Вики принт 57Ф при автоматическом обновлении устанавливается 664 прошивка.
« Ответ #53 : 17/05/2018 19:12:26 »
На 664 сразу не надо было.  Сперва на 662, а потом дать ей вместе со стартом обновиться, чтоб и comProxy  заодно.
не поэтому, а потому, что da_serg прав.
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #54 : 17/05/2018 20:20:39 »
Pipo это Вики Микро, Windows касса.
Остальные Linux кассы.
ТП Дрима допиливает прошивки ( так говорят ) и пока на Микро 664, на остальные 670.
Оффлайн bakk
« Ответ #55 : 30/05/2018 23:04:29 »
где меняем ФФД, не могу увидеть?
« Ответ #56 : 30/05/2018 23:22:44 »
В смысле. Новая проша=>новый рег/перерег сразу на 1.05. Выбора нет - "самое последнее = самое лучшее", или я не в тему вообще?
Оффлайн bakk
« Ответ #57 : 30/05/2018 23:43:02 »
прошивка 664,фито 2.1.57 ставишь  новый ФН регистрируешь и фискализация сразу с ФФД1.05 автоматом???
Почему при запросе состояния ФН везде стоит ФФД 1.0
« Последнее редактирование: 31/05/2018 00:09:45 от bakk »
« Ответ #58 : 31/05/2018 01:35:03 »
Ребят, ну я виками не занимался, но вот ниже же пишут "fito.exe-dev"
« Ответ #59 : 31/05/2018 02:10:01 »
ewgen, в точку, у меня их тоже несколько штук всего, но как fito правильно запустить уже в курсе.
« Ответ #60 : 22/06/2018 15:13:23 »
Ну дождались...
С новым конфигуратором 2.1.63 можно перерегистрировать без замены ФН .
В ФА в Viki Print 57Ф
Онлайн vikt1
« Ответ #61 : 26/06/2018 16:19:16 »
Блин, вики принт 57 ф сделали закрытие архива фн,все в ЛК ЮЛ прошло,получили рег карточку о снятии,поставили новый фн,взяли  новый рег номер,не меняется рег номер в фито на новый,висит в негативе старый-в чем ошибка?сделать технуление?не провели в фито снятие с учета-может в этом дело,но теперь уже с закрытым архивом фн не дает---короче сделали технуление))
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #62 : 12/07/2018 02:10:02 »
665 прошива, новый ФН, фито с параметром -dev запустил. Не появились режимы выбора ФФД . ?? Че делать ?
Оффлайн furmanov
« Ответ #63 : 12/07/2018 03:24:41 »
оо на другом компе прокатило...
« Ответ #64 : 16/07/2018 16:18:48 »
Это я правильно делаю: на рабочем столе ярлык - свойства - ярлык -"D:\Вики\Fito 2.1.63\Fito.exe" -dev? Т.е. дописал в свойства ярлыка -dev.
« Ответ #65 : 16/07/2018 18:01:38 »
В принципе так.
« Ответ #66 : 16/07/2018 21:13:19 »
Все так, только после прошивки на последние  версии 664, 665 при перерегистрации автоматом регистрируется под 1,05, поэтому выбирать 1,05 не надо. Проверено на более чем 15 аппаратах.
