Автор Тема: Не могу перерегистрировать.  (Прочитано 3205 раз)
Оффлайн kmservis
Не могу перерегистрировать в связи с изменением адреса установки.
Утилита перерегистрации выдает ошибку что-то вроде "НЕ возможно изменить реквизит т.к. ФН1.0".
Прошивка 2908.
Куда копать?
Перешивка в 5199 поможет?
Спасибо!
Re: Не могу перерегистрировать.
« Ответ #1 : 20/02/2018 12:13:03 »
Разные версии утилит пробовать.
Оффлайн kmservis
« Ответ #2 : 20/02/2018 12:15:01 »
Пробовал разные.
Не помогает.
« Ответ #3 : 20/02/2018 12:15:07 »
5199 и версия утилиты 8,16,0,3 должны помочь.
Оффлайн kmservis
« Ответ #4 : 20/02/2018 12:27:44 »
В утилите перерегистрацию попробуй  выбери в связи со сменой режима работы ККТ (как то так называется ).....
Перебирал все три варианта - смена ОФД, смена реквизитов пользователя, смена параметров кассы- облом.
Оффлайн kmservis
« Ответ #5 : 20/02/2018 12:47:21 »
Вот скрин
Оффлайн kmservis
« Ответ #6 : 20/02/2018 12:53:25 »
Посмотреть бы скриншот ошибки в утилите......буквально пару недель назад делал перерегистрацию на Атоле 25Ф со сменой адреса и  с такой же прошивкой и без проблем.......перейти ,конечно,на ПО 5199 можно ,как здесь советуют.......но что скажет верхнее ПО по этому поводу,может и взбрыкнуть.
Это ,наверное ,будет, если переходить на ФФД 1.05,
а я хочу оставить ФФД1.0 и просто сменить адрес.
Блин, затык на ровном месте....
Оффлайн Юрий Иванов
« Ответ #7 : 20/02/2018 12:55:14 »
Вот здесь почитайте https://kkmcom.ru/index.php/topic,10256.0.html
Онлайн svv
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #8 : 20/02/2018 13:00:06 »
проверь в параметрах фр СНО
Оффлайн kmservis
« Ответ #9 : 20/02/2018 13:19:02 »
Твою бога душу ...... -  поставил  утилиту  8.12 , и все получилось (8.14, 8.15 не пошли).
Гребаный Атол!
Спасибо всем откликнувшимся!
« Ответ #10 : 20/02/2018 13:41:59 »
Так я и мучался с этим, поэтому и залил в ФА утилиты 8.12, 8.14.0 - с ними получается.
