Автор Тема: Прим21-ФА Тип принтера: ошибка  (Прочитано 2621 раз)
Оффлайн Урий Ургант2
Добрый день!
Принесли Прим21 с ошибкой 0010 (Прошивка 59). Но провести реинициализацию не получается, всё останавливается на "Тип принтера: ошибка".  Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, куда копать?
Re: Прим21-ФА Тип принтера: ошибка
« Ответ #1 : 15/02/2018 15:21:31 »
Должна быть вставлена бумага, если разбирали, то подключите назад все датчики. НЕ должен моргать желтым.
« Ответ #2 : 15/02/2018 15:23:05 »
Бумага есть, все подключено
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #3 : 15/02/2018 17:08:56 »
Попробуй с новым ФН обнулить.
« Ответ #4 : 15/02/2018 17:36:05 »
Пробовал, ситуация та же...
« Ответ #5 : 15/02/2018 17:49:58 »
мож настройки принтака слетели ?
Оффлайн А. Жебенёв
« Ответ #6 : 15/02/2018 21:05:48 »
Я бы попробовал б/у фискальный контроллер обнулить, прописать в него заводской номер ФР и уже с ним пробовать обнулить ФР. Если получится, то можно и родной фискальный контроллер обнулить.
« Ответ #7 : 16/02/2018 14:47:29 »
Подключил другой Custom, реинициализация успешно прошла. Вернул всё обратно, пока работает. Всем спасибо
Оффлайн Славян
« Ответ #8 : 22/02/2018 13:43:55 »
такая же ошибка. другого Customa нет. куда копать?)
« Ответ #9 : 22/02/2018 15:31:04 »
сделать софтовый эмуль кастома. делов на "пару" часов.
