Автор Тема: Атол ДТО 10  (Прочитано 6508 раз)
Атол ДТО 10
« : 13/02/2018 00:00:41 »
На FS стал доступен драйвер новой серии 10.
При первом знакомстве:
-не особо сильно переработанная версия 9х
-убраны все упоминания про ЭКЛЗ и ФП
-Модель кассы теперь выбирается автоматически
-Стала возможной регистрация кассы из драйвера
-Самое приятное, убрали дурацкие кнопки выбора режимов и войти...
Теперь заходит сам в нужный режим, а пароль задаётся на вкладке настройки свойств.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, ALEX56
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #1 : 13/02/2018 00:27:28 »
и не работает со старыми моделями...
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #2 : 13/02/2018 01:12:28 »
да неужели...
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #3 : 13/02/2018 02:30:53 »
Если не 20, то 10 лет точно говорили им об этом...
А пароль можно без ведущих нулей вводить? А то у них как-то был вариант с обязательностью нулей
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #4 : 13/02/2018 02:48:01 »
SergeyD, пароль не пробовал
Оффлайн Angus
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #5 : 13/02/2018 12:57:22 »
Не нашел кнопку записать зав. номер ККТ.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #6 : 13/02/2018 15:19:34 »
-Поиск стал теперь как на Штрихах. По всем портам
-Регистрация кассиров завязана с инн без входа в таблицы.
-Способ расчёта и предмет расчёта теперь можно видеть. А не как раньше - знать :)
-Тип оплаты так же видно
- Есть кнопки Тех обнуление и перезагрузка. Перезагрузка работает. Проверял.
Даже уже подцепил в 1с розницу. Всё работает. Есть пару глюков но не смертельны.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #7 : 13/02/2018 15:20:24 »
Да. Но начинает работать с определённой прошивки.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #8 : 13/02/2018 15:23:12 »
Разумеется, скорее всего заточен на 4555 и выше
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #9 : 13/02/2018 18:13:32 »
Поставил рядом со старым драйвером , вроде не мешают друг другу. АСПД пока еще остались.
Оффлайн samson
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #10 : 13/02/2018 18:51:55 »
кто-нибудь пробовал регистрацию  в автономном режиме? У меня не получилось.
samson
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #11 : 13/02/2018 18:53:31 »
samson, Это вообще тут причём?
Кого регистрировать? с помощью какого ПО регистрировать и т.д.
Оффлайн samson
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #12 : 13/02/2018 19:57:31 »
ДТО 10. ФН - закладка Регистрация ККТ .Регистрировал Атол 30Ф в автономном режиме , регистрация выдает ошибку.
samson
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #13 : 13/02/2018 19:58:13 »
samson, Опять мало информации...
Версия прошивки?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #14 : 13/02/2018 19:59:55 »
Можно немного поподробнее.
Оффлайн samson
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #15 : 13/02/2018 20:07:08 »
Атол 30Ф, прошивка 5199.
samson
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #16 : 13/02/2018 20:08:25 »
samson, Интересно, сейчас сам попробую с МГМ
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #17 : 13/02/2018 20:33:03 »
Да у меня тоже не регится.
[26] не верный формат команды
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #18 : 13/02/2018 20:37:21 »
Да и ладно. Есть же утилита. Чё туда лезти?
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #19 : 13/02/2018 20:38:04 »
попробую с МГМ
А в каком формате ФД регили?
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #20 : 13/02/2018 20:40:38 »
vladf22, 1.0 у меня МГМ другого не поддерживает.
Смущает наличие галочки подакцизного товара, в 1.0 такого параметра вообще не существовало.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #21 : 13/02/2018 20:44:57 »
chellenger,
В том то и фокус,не зря 1С-ники где-то писали,что при работе на 1.0.5 используйте ДТО9.0-10.0.Может и правда,только на 1.0.5?Проверить пока не на чем,все МГМ при деле.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #22 : 13/02/2018 20:53:03 »
Понятно. Завтра бум пробовать.
Оффлайн daeteri
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #23 : 15/02/2018 16:25:03 »
ругается при перерегистрации на реквизит 1002, но реквизит записывает, в обратную сторону все ок.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #24 : 21/02/2018 17:02:37 »
Понравилось наличие теста связи с ОФД, количество не отправленных ФД (в том смысле что про режимы думать не надо) и остальных плюшек. Единственное что пока не нашел куда запрятали импорт и экспорт настроек...
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #25 : 21/02/2018 19:03:23 »
Atis_e, тоже не нашел
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #26 : 02/04/2018 17:21:25 »
Одно лечат, другое калечат. В форме "Чеки" убрали в полях наименования, теперь не поймешь, где там цена, а где кол-во. Если кол-во слева, то при указании после запятой более двух знаков получаем ошибку. Люди могут пробивать и нецелыми тоннами. Если в правом поле, то почему после запятой только два дробных знака? Кароче, 1С не справилась с этой поделкой. Версия 10.1.0
Есть только  миг
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #27 : 02/04/2018 17:29:57 »
Все......уходят  молча
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #28 : 02/04/2018 23:02:27 »
Перерегистрация отол11 на 1.05 ( клиенту нужна предоплата) - на 10-м ДТО прошла, драйвер под 1С десятый не пошел. С 9-м полет нормальный, все что надо работает!. Вот и верь после этого людям?!!!.
Делал в в конторе под названием exist, соответственно последняя проша, но почему 10-й DTO не хочет работать нормально???.
1С = 8, ТиС 11-й.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #29 : 02/04/2018 23:11:03 »
Что значит не пошел? Куда не пошел? Как не пошел?
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #30 : 03/04/2018 02:25:11 »
Вот сейчас вижу выложен 10.1.1 от 1 апреля 2018. Почему-то в папке "Архив"
Может,шутка первоапрельская?
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #31 : 03/04/2018 03:47:48 »
1С = 8, ТиС 11-й.
А уже про это писалось,9.11.2.С вышеуказанной 1с фурычит он.С 10 у наших прогеров тоже нихрена ны вышло.
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #32 : 03/04/2018 14:40:10 »
В новых версиях уже есть :) Видимо забыли :)
Оффлайн Юр
Re: Атол ДТО 10
« Ответ #33 : 16/04/2018 20:49:24 »
Кто знает, почему у установленного драйвера 8.16 (который приходится ставить, так как вышестоящие лагают) идентификатор объекта AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ ??
Есть только  миг
