Автор Тема: Меркурий 115,ошибка 453 при перерегистрации без замены ФН  (Прочитано 3927 раз)
Оффлайн erik
При перерегистрации без замены ФН в связи со сменой СНО,выдает ошибку 453,Ошибка ФН,прошивка последняя,реквизиты все правильные,проверил сто раз,может кто сталкивался?
Не все так однозначно :)
Вот например у одного появляется, естественно настройки все гуд...
Помогает выкл\вкл.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
to erik, в следующий раз вместо "сто раз проверил" пишите подробно режим работы  ОН-или ОФФ-лайн, состояние ККТ и итоги тест/проверок . Запрос Статус ФН - что в ответе ?
Причина -
ОН - лайн ошибка 453 на Мерках это  ответ от ФН = "Ресурс для хранения документов для ОФД исчерпан", ошибка 14. Есть неотправленные ФД ?
ОФФ-лайн, то такой ошибки не может быть в принципе, ФН - трупень .
Это 435 ошибка. А тут про 453.
У меня было из-за путаницы с ОФД Контур- Платформа ОФД. В настройках был один, а ИНН от другого (результат неудачной самостоятельной перерегистрации по инструкции, заботливо присланной Контуром).
 Я - то меняла ФФД,а перерегистрация прошла только по смене ОФД, больше никак все заканчивалось  453
ок, вот сЦыла на первоисточник - ошибка 453
435 Ошибка отправки пакета данных на сервер - возникло нарушение передачи
 данных после коннекта.
GeorgSerg,
Пожалуйста, не путайте человека. У него 453! при перерегистрации и проблема не с передачей а с  ФН
https://kkmcom.ru/go.php?url=http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/digital_errors.pdf
valevok, или я "в лыжи обутый" - передачу данных в ответе вместо 453 ошибки ФН прицепил  :o , или топикстартер  "асфальт" суть проблемы в своем посте перепутал .
P.S. Зашел на сайт Инкотекса по сЦыле - вы не поверите, но Таблицу ошибок впервые увидел !
Онлайн pletenb
Скорее всего ТС проверил данные 99 раз. Чисто предположение. Не знаю как при перерегистрации, но при первичной регистрации по умолчанию всегда стоит "автономный" режим. Да и молчит чего-то. По-тихому все получилось и не отписался.
Все верно , плюс еще "автономка" может устанавливаться при апгрейде прошивы -
если инициализация флеши проводится. ТС некорректно / неполностью выложил проблему - получает решение по типу рулетки .. В нагане 7 патронов и все боевые ..
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
А что разве можно поменять СНО ,которая прописана в ФН, без замены ФН ?
 :o :o :o сандр, ау, коллега, просыпаемся! всегда можно было! :P
Оффлайн erik
С проблемой разобрался,выкладываю решение,может кому поможет,тема закрыта.
Есть парии ФН со старым ПрО, которые не хотят перерегистрироваться на новый формат ФФД 1.05.
Что можно попробовать сделать.
В ККМ затянуть все старые настройки из ФН.
В «настройках ФН», по клавише «00» выбрать установку по умолчанию и сохранить, не меняя эти настройки, и попытаться провести перерегистрацию.
Если она пройдёт можно попробовать сменить адрес и ещё раз попытаться сделать перерегистрацию.
Мы сообществом когда-то уже поднимали вопрос о номере ФН, начиная с которого началась поддержка 1.05. Не помню, удалось ли это выяснить?
SergeyD, так и не выяснили вроде.
Чёткой границы нет. Есть особенность "старых" ФН, что они не могут при перерегистрации "проглотить" смену настроек и смену реквизитов в одной перерегистрации.
Пример: переход на ФФД 1.05 - это "смена настроек", но в ФФД 1.05 нужно программировать "место установки", а это - "смена реквизитов". Как результат, пользователь меняет релиз на 1.05 и сразу программирует "место установки" - ФН видит одновременную смену настроек и реквизитов, не понимает и блокирует. Поэтому необходимо всё делать последовательно, в инструкции http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/izmenenie_reliza.pdf отражено.
« Последнее редактирование: 13/02/2018 13:52:21 от Бушин »
сандр
Таблица всех возможных причин для перерегистрации кассы:
