Автор Тема: Штрих ФР К-Ф передача по WIFI  (Прочитано 6911 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Штрих ФР К-Ф , доработанный , УМка с вафлей
Безуспешно пытался настроить связь по WIFI.
Не получилось , ни с помощью ФискалМастера, ни прописывая таблицы вручную.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Штрих ФР К-Ф передача по WIFI
« Ответ #1 : 08/02/2018 22:23:11 »
мало инфы. мож у тебя вайфая нет поблизости
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 08/02/2018 22:38:58 »
Уж сколько их упало в эту бездну...То не удаётся настроить передачу по  WIFI,то работало-работало и бац-перестало.На WIFI очень много внешних факторов может воздействовать.Всё заканчивается шлангом в жопу.
Это сообщение считают полезным: novogoy, Ричи
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
« Ответ #3 : 08/02/2018 22:54:08 »
Модуль WIFI , саму прошивку обновляли? Снимите тех.прогон и посмотрите требуется обновление или нет. Прошивка ЛК ЦТО есть.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 09/02/2018 09:25:10 »
До роутера примерно 4 метра, остальные устройства с вафлей уверенно цепляются ( Меркурии , ЭВОТОР , смартфон )
Оффлайн ALEX56
« Ответ #5 : 09/02/2018 09:34:01 »
Прошивку конечно обновить попробую.
Кто в курсе для чего таблица 22 оставлена
« Ответ #6 : 09/02/2018 12:01:55 »
После обновления УМ WiFi необходимо тоже обновить через USB порт на УМ.
Оффлайн Garric
« Ответ #7 : 09/02/2018 13:17:16 »
А в таблице ставили единицу "Работать по WiFi"
Оффлайн ALEX56
« Ответ #8 : 09/02/2018 15:13:05 »
С одной таблицей сложно запутаться, тем более что только три строки к вафле имеют отношение.
Пробовал и с 22 таблицей поиграть , хоть она и помечена как устаревшая.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 09/02/2018 15:14:28 »
Пока только на перепрошивку надежда теплится.
« Ответ #10 : 09/02/2018 15:17:22 »
ALEX56, ну так на чеке прогона что написано?  Нужно вафлю обновлять?
« Ответ #11 : 09/02/2018 15:38:39 »
про 22ю таблицу можно уже забыть. Если в тесте - наличие ви-фи стоит ДА, то с прошивкой все ок. В 21й ставишь 6п в 1, забиваешь сида и паса, выкл\вкл. Если подцепилось то в п5 21й табл будет 2. лог можно глянуть в 20й таблице.
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #12 : 09/02/2018 16:36:34 »
chellenger, а что должно быть написано если нужно ? А то я как то этим не озадачивался. Пытаюсь обновлять все кто =< 19.04.17
« Ответ #13 : 09/02/2018 17:17:55 »
hronosapiens, А там так и написано в строке вафли что-то типа "нуж. обновление"
Оффлайн ALEX56
« Ответ #14 : 09/02/2018 23:13:17 »
Сегодня не получилось до него добраться, оставил до понедельника .
Оффлайн grilnt
« Ответ #15 : 12/02/2018 12:51:31 »
А у меня только с мартовской прошивкой УМа получалось обновлять WiFi. Откатывался на мартовскую, обновлял Wifi, потом прошивал текущую.
Wifi потом работает нормально.
« Ответ #16 : 25/11/2022 21:42:05 »
Подскажите, пожалуйста, как вернуть ККТ Штрих-М-02Ф на COM интерфейс после подачи команды FE FB 00 00 00 00 для прошивки Wi-Fi модуля? Возможно ли это сделать без техобнуления?
« Ответ #17 : 25/11/2022 21:54:14 »
АМЕ_Worker, а тупенько выкл-вкл разве не выводит его из канала общения с модулем вафли? Вот честно не помню уже, 100 лет не перешивал вафлю в Штрих.
« Ответ #18 : 26/11/2022 00:18:52 »
Выкл-вкл не помогает.  COM совсем не видит, при попытке взять управление по tcp - подвисает. Оставил выключенным до понедельника, может что-то изменится.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #19 : 02/12/2022 02:22:38 »
Диспетчер устойств передергивается при выключении и включении?
Попробуй выключить, переподсоеденить MicroUSB и включить.
« Ответ #20 : 12/12/2022 13:36:22 »
Так и пришлось техобнуление делать. А для того чтоб в нужный режим зайти, прошить с помощью SD карты.
И да, COM порт в диспетчере устройств появляется, но связи к ККТ нет. Прошивка ККТ была от февраля 2020 года.
