Автор Тема: "безУМный", прошива под ФФД 1.05  (Прочитано 49078 раз)
Re: "безУМный", прошива под ФФД 1.05
« Ответ #300 : 18/07/2018 16:45:25 »
KrasCEP, скоро встроят :P
« Ответ #301 : 18/07/2018 16:46:20 »
Может Скайнет из будущего к нам Терминаторов под видом бабуль забрасывает. Поэтому они неустанно днями ездят на общественном транспорте с тележками - там наверное аккумулятор.
  • Похвалили: 329 раз(а)
« Ответ #302 : 18/07/2018 17:45:44 »
Бабуля с хорошей мобилой-сейчас не редкость.
« Ответ #303 : 19/07/2018 15:39:56 »
Думал в 15 конфиге исправили, кукуюшки:
Это сообщение считают полезным: Puzar
« Ответ #304 : 19/07/2018 15:59:38 »
hamop, ГЫ-ГЫ,может мы че не знаем,может жользователь и есть,с нашими-то законами.
« Ответ #305 : 19/07/2018 16:45:18 »
Market-Master, и что в ФНС мозгов один БАЙТ теперь знаем :)
« Ответ #306 : 25/07/2018 18:32:54 »
Прошива 1525, утила настройки 1.1.0.15, дескрипторы *.xml лежат в нужном месте. ФеНи - Из15-2
Первый чек - при замене ФНа делал перерег через утилу, второй чек - кнопочками с кассы.
Уважаемые разработчики, я понимаю, что у Вас времени успевать за нововведениями наших чудозаконов нет, но, пожалуйста, постарайтесь избавиться от этих багов. У меня нервы со времён ЕГАИСа отсутствуют, и видеть такое на чеке регистрации/перерегистрации не очень приятно. ФПД верный, НИ приняла его, но пока полдня ждал удалёнки от клиента морально подготовился к "брелку"...
« Ответ #307 : 25/07/2018 18:39:41 »
Есть подозрение, что это не прошивка. Может дохнет оперативка? У меня такие артефакты на 973 вылезли при замене ФН.
« Ответ #308 : 25/07/2018 18:43:42 »
И все правильно написано: СПРАСИБО
« Последнее редактирование: 25/07/2018 20:49:30 от Max001 »
« Ответ #309 : 25/07/2018 19:27:49 »
СПРАСИБО
Гы. Точно. Палец по двум кнопикам попал. Ща поправим перерегом "по иным причинам" :D
« Ответ #310 : 25/07/2018 19:29:33 »
Есть подозрение, что это связано с передачей данных по COMу. Подобные артефакты в этой теме уже присутствовали, правда в тексте. Вот если бы это вылезло в ФПД, да ещё попыталось отправиться в ОФД...
« Ответ #311 : 25/07/2018 19:36:14 »
Вообще, такие бяки (по моему наблюдению) проявляются только при первичных отчетах. Если вытащить отчет из ФН, то там будет без "артефактов".
« Ответ #312 : 25/07/2018 19:43:12 »
Мой вариант.
« Ответ #313 : 25/07/2018 19:55:01 »
Протокол ФеНи не проглотит "нечисло". Но, я думаю, с ФеНей будет всё норм. Просто есть где-то утечка памяти, но это такая противная вещь, эта течка, что выстрелить может куда угодно и каким угодно калибром.
« Ответ #314 : 25/07/2018 23:18:08 »
Ну не знаю, таких элвесов у нас не очень много, но ни разу не было ничего подобного.
Может быть потому, что: 1-прошивка-Е195, 2-техобнуление, 3-инициализация таблиц. Возможно, какие-то действия лишние, но так привык еще с эклз-шных времен, так делаю и сейчас. Программирую через утилиту, регистрация и замены только кнопками с кассы. Как результат - сюрпризов в чеке нет, нервы целые.
« Ответ #315 : 26/07/2018 13:25:52 »
поэтому и
саппорт писал, что это только из-за конфигуратора!
"Возможны искажения символов при печати чека из Микроконфиг.
Других проблем пока не заявлялось.
С уважением,Инженер
ООО«Ю ДИ СИ»
Это сообщение считают полезным: drfaust, Andyman
« Ответ #316 : 26/07/2018 21:56:29 »
С уважением,Инженер
ООО«Ю ДИ СИ»
Ну , дык  , взять исправить - чё никак ? И  слово "верификация "  не, не слышали .В NANDы ,изначально бэдовые на программаторе по 120метров записываем - и нет ошибок , а тут 16 знаков меняешь - 17й в подарок прилетает .
Онлайн Mechanik
« Ответ #317 : 27/07/2018 00:00:55 »
Новый 3-х летний ФН, прошивка 1510... у меня в в кабинете партнера загорелось ошибка ... твою ж что опять КС чека битое... иногда в течении года наблюдал такие ошибки ТОЛЬКО на элвесах, но потом ОФД принимал... сейчас хз. надо смотреть
« Ответ #318 : 06/08/2018 15:33:54 »
Прошивка 1540. Не могу заставить элвес печатать наименования услуг.   Выставлено  в Т2 поле 6=1, поле8=3, поле9=1 , поле13=1.   Подскажите, пожалуйста, что не так?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #319 : 06/08/2018 16:39:35 »
Ну если услуга привязанак кодам цен (КЦ), то я думаю, что и поле 14=1
« Ответ #320 : 06/08/2018 17:18:20 »
valevok выложи файл настроек, так мало инфы.
« Ответ #321 : 06/08/2018 18:12:21 »
hamop, Я его на 1510 перешила, вот черт! Повысить до 1540 - настройки сохранились, а обратно - нет. Рисую заново.  Только не падайте, когда файл увидите. Там настройки очень экзотические . У вас время московское? Я попозже дорисую.
« Ответ #322 : 06/08/2018 20:21:38 »
Вот 1,2,7 таблицы.  7-ю прикладываю,  Потому,что клиенту надо полную и частичную предоплаты, полный расчет и выплаты двух сортов.  Это отдельное извращение,  и позже у меня будет вопрос, но мне бы пока с наименованиями решить.
« Ответ #323 : 07/08/2018 01:05:13 »
У вас наименования к секциям "1" и "10" привязаны , а способы и предметы расчета раскиданы по различным секциям. Может быть в наименованиях, где "секция" поставить "0"? И Т2П15 изменить на "2" - на всякий. Остальное нужно думать.))
« Последнее редактирование: 07/08/2018 01:38:26 от pletenb »
« Ответ #324 : 07/08/2018 02:31:03 »
Я так понимаю, что  7 таблица только называется секции, а на самом деле она не про это, а про способы платежа и предметы расчета.  И в 1 таблице товары или услуги привязываются к секции. А в 7 таблице-  к секции привязывается уже группа товаров. И тут у меня возникает когнитивный диссонанс.  Не заводить же один товар под несколькими кодами под разные способы оплаты. Тем более, что позиций в 1 таблице меньше 300. Хорошо у этого 3 услуги, а у кого много?
Названия должны печататься из 1 таблицы. Я пока про 7 речь не веду, может что-нибудь с клиентом решим, тогда вопросы отпадут. Он фн в марте менял, и хочет его использовать, а потом более подходящую кассу взять.   На ффд 1.0 при тех же настройках 2таблицы , все печаталось, а на новых прошивках не получается.
« Ответ #325 : 07/08/2018 03:37:14 »
Ну, если без всяких способов и предметов расчета, то сделать Т2П8 в "единичку", Т7 оставить по умолчанию, кроме названия секции (в вашем случае названия 1-й и 10-й секции) , Т2П15 - "2" и бить: КОД ТОВАРА - ПВ - ЦЕНА - ВВ - ИТ(ВВ). Должно пойти.
« Ответ #326 : 07/08/2018 04:46:07 »
Виды платежа, к сожалению, можно привязывать только к разным отделам. Вот если бы это было битовое поле, и были бы какие-нибудь другие способы их выбора, было бы лучше. Но на имеющейся элементной базе, наверное, не осуществимо.
Боюсь, что от 7 таблицы не отвертеться. Услуги положено оплачивать после предоставления, но когда услуга затратная, без предоплаты, хоть частичной, рисковано.
Если кто не пробовал пробить чек по принятию предоплаты, а потом чек полного расчета с зачетом предоплаты, то это веселый аттракцион.  У меня без ошибок не с первого раза получается.  И в чеке все  красиво и правильно. Но в Z-отчете —сюрприз!...
« Ответ #327 : 07/08/2018 13:45:21 »
valevok, залил твои таблицы в свою (1540). Всё пробивается и печатает!
« Ответ #328 : 07/08/2018 13:55:25 »
Ну так отделов 16 штук - придёися по клаве постучать, рисуя инструкцию кассирки, но вроде достаточно... ИМХО
« Ответ #329 : 07/08/2018 14:03:19 »
drfaust,  там жопа в том что по свободной цене товара (услуги) не даёт выбрать секцию. Нужно один и тот же товар привязывать к разным секциям.
« Ответ #330 : 07/08/2018 14:07:05 »
Теперь понятно. Небыло случая с таким сталкиваться...
« Ответ #331 : 07/08/2018 15:22:53 »
hamop, это точно мои настройки? Вот, в куче чеков нашла с прошлой недели, когда 1540 была зашита.  сейчас на 1510 то же самое, только шрифтом отличается.
« Ответ #332 : 07/08/2018 15:26:08 »
valevok, Ваши! Я такое название не придумаю :). Шрифт в 16 поле меняется.
« Ответ #333 : 07/08/2018 15:35:00 »
Дает. если Т2 п8=3. Если у Вас еще мои настройки можете попробовать. 1-ПС-цена-ВВ-отдел-ВВ и закрыть чек. Если выбрать 2 отдел, получится чек предоплата, 3 - частичная предоплата. Только с наименованиями у меня проблема. И если к 7 таблице привязывается группа товаров, то как их организовать в группу?
« Ответ #334 : 07/08/2018 15:40:20 »
Нет, ну Т1 точно моя, я про Т2.   Я же с кассы настройки читаю. Но у Вас рисует, а у меня нет?  У Вас ведь тоже не боевая касса?
« Ответ #336 : 07/08/2018 16:27:19 »
С МГМ. Все три таблы 1,2,7 Ваши. Кстати 16 поле у вас в 1. А на фото в 2.
« Ответ #337 : 07/08/2018 18:08:14 »
hamop, дорогой, спасибо Вам!
 Я-старая ворона, а в кассирки вообще не гожусь. И да, секции теперь не даёт. Добавила коды.  Осталось разобраться с необнуляемым итогом. Снова шью на 1540.
Поле 16 не принципиально. У меня после перепрошивки с 1525 на 1540  касса не запросила техобнуление, поэтому,я при откате на 1510 вообще не позаботилась последние настройки сохранить.  Пришлось все снова вбивать.
 Элвесов у нас мало, десятка два всего, и даже четыре еще валяются непроданные с прошлого года. Клиенты такие не попадаются, которым с чистой совестью их предложить.
« Ответ #338 : 20/08/2018 17:50:50 »
в ФА бросил "ЭЛВЕС-МФ (с платой Wi-Fi, без УМ) вер.1.05_Руководство по эксплуатации_14.08.18" . Немного неофициальная!  ПО 1550
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4681
Это сообщение считают полезным: MOTOR, got10, horgy_a, valevok, zxcv
Онлайн Mechanik
« Ответ #339 : 28/09/2018 17:08:16 »
в ФА 1555 прошивка, без описания, что поправили, добавили? Лить не лить
« Ответ #340 : 28/09/2018 17:11:19 »
Редкую ошибку, когда чек возврата прихода прибивался как приход.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #341 : 28/09/2018 17:52:26 »
Всё это хрень ....на счёт ИЭ,вот на версии 1525 народ получил ошибку Е 200 при пробитии чека,а в таблице ошибок её нет.....и где читать про не документированную ошибку?????
« Последнее редактирование: 28/09/2018 18:17:50 от zax »
Оффлайн prohorov
« Ответ #342 : 28/09/2018 22:05:57 »
Е200 - нет оборудования для выполнения данной команды.
Что именно они в чеке бьют, куда и через что? оплата картой или наличкой?
« Ответ #343 : 29/09/2018 02:24:21 »
Речь идет о том ,что есть ошибка в ККТ ,а в эксплуатационной документации дотированная августом месяцем её опять нет и что дальше???,поэтому и написал,что это херня ......больше скажу,когда обратились в  ТП Вико по почте (телефонов нет),то на следующий день ответили вопросом,где покупали ККТ????,ответили  и всё полный молчок....потом через ТП Штриха,которые тоже Элвес МФ с Wi-Fi не поддерживают, узнал,что контора (Вико)поддерживает в плане техническом только тех,кто покупал ККТ у них,а если нет,то разбирайся типа сам........мы то разобрались,но подход с тех.поддержкой какой то странный,хотя в паспорте на ККТ 2.6. Изготовитель ККТ: ООО “НТЦ “Измеритель”.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4.
« Последнее редактирование: 29/09/2018 02:42:44 от zax »
« Ответ #344 : 29/09/2018 02:32:07 »
zax, не рычи :)
Тут нам ответили и хорошо.
« Ответ #345 : 29/09/2018 02:35:19 »
И вообще я так понимаю эта ошибка практически не возможна к появлению. Многие производители делают иначе -ошибки связанные с отказом или блокировкой оборудования описаны только в сервисмануале.
« Ответ #346 : 01/10/2018 15:12:05 »
Поддержу,например на ростелекомовском элвесе где написано.что при попытке пробить чек электронными(но без физически подключенного террминала) касса намертво уходит в себя до перезагрузки?Все описать нельзя да и не нужно,а мы на то и инженеры,чтобы разобраться.К тому же мутные темы для нас сейчас само то,рыба в них ловиться лучше,ведь так?
« Ответ #347 : 02/10/2018 02:10:51 »
zax,
Вообще то читать надо о чем идет речь,а речь идет о недокументированной ошибке,которой нет в ИЭ .....и хоть ты инженер или повар вы ни когда не разберётесь ,что эта ошибка обозначает.... тогда надо выйти с предложением к ГП,чтобы в ИЭ убрали все коды ошибок.....вот бабок в мутной воде нарубим аж но карманы затрещат.....по вашей логике ведь так?
Не совсем так,это сильно утрированный вывод.Я имел ввиду,что учитывая скорость написания кассового ПО,все описать сразу невозможно,хотя надо к этому стремиться.Если появляется недокументированная ошибка,то кто мешает связаться с производителем и все выяснить,может самим как-то провести диагностику,а у пользунов такой возможности просто нет.Вот об этом я писал.Помните,ошибка по-моему 47-тоже не сразу появилась в документации(что-то там с сервером офд).Потом же добавили.Как-то так.
Онлайн Mechanik
« Ответ #348 : 05/10/2018 16:26:50 »
Вопрос нашел в ФА прогу конфиг 1.15 - как я понял тупо убрали кнопку закрытия архива? Или что-то еще нужное?
Оффлайн igor160272
« Ответ #349 : 05/10/2018 19:16:55 »
Так в элвесе же всё вручную делается: и закрытие и регистрация... Конфиг мастер для редактирования таблиц.
« Ответ #350 : 05/10/2018 19:36:29 »
igor160272, Это какой же вы пользуете до сих пор...
Это сообщение считают полезным: igor160272
Оффлайн igor160272
« Ответ #351 : 05/10/2018 19:55:42 »
Вот это я лоханулся :o , до сих пор делал вручную, а тут оказывается вона чё... Да уж, спасибо за просвещение)
« Ответ #352 : 05/10/2018 21:18:46 »
Если делать через прогу, то внимательно. А то она сразу делает без подтверждения С-00 как в ручном режиме.
« Ответ #353 : 06/10/2018 01:09:11 »
Ну нафиг через прогу , я итак 2 ФНа убил , по невнимательности ( суматоха мать её) из-за даты ,так хоть подтверждал 00  , и то бестолку . С прогой вообще звиздос . сразу попадос , без подтверждения.
Онлайн Mechanik
« Ответ #354 : 06/10/2018 02:24:06 »
Закрытие архива пофиг через прогу, открытие нового только кнопки и через 00.
« Ответ #355 : 07/10/2018 02:01:40 »
А не лениво кассу к компу подключать для закрытия архива?, чо, 7,Х,ОПЛ,00 у же не в почете?
Онлайн Mechanik
« Ответ #356 : 07/10/2018 02:27:48 »
Так сначала считать настройки обновить по...залить таблицы и тупо жмакнуть закрыть архив, а если на снятие то понятно кнопки.
Онлайн Mechanik
« Ответ #357 : 29/03/2019 16:36:01 »
Вопрос немного тупой, на wi-fi и gsm варианты исполнения прошивки теперь одни? Раньше помню писали 1300 - для GSM, 1245 для wi-fi, а сейчас можно 2030 и т.д. лить хоть туда хоть сюда?
 Принесли Элвес купленный не у нас, , кто-то туда впаял модем для wi-fi, но питания нет - лампочка негорит...или оно после регистрации появляется? Типо для экономии ресурса, питание подается, когда есть чеки и касса зарегина. Что реально так?
« Последнее редактирование: 29/03/2019 17:17:23 от Mechanik »
« Ответ #358 : 29/03/2019 17:14:00 »
Одни. Всё отличие 1300 - увеличенный таймаут - что бы свисток успел стартануть. Свисток от элвеса получает только питалово.
« Ответ #359 : 29/03/2019 17:19:03 »
И прошивка последняя 2045
Онлайн Mechanik
« Ответ #360 : 29/03/2019 17:21:32 »
Тут интересен факт питания модема с симкой - где взяли, сказали, что питание подается только при наличии чеков не отправленных, а до этого его точкой не сделаешь - он отключен... по питанию. Реально?
Нет, нифига не пашет, нет питания... В итоге поняли что местное крупное идиоты... Воткнули данную флэшку в зарядку от сотового и всё подцепилось и отправилось.
« Последнее редактирование: 29/03/2019 18:25:40 от Mechanik »
« Ответ #361 : 03/04/2019 14:02:45 »
Может они думали, что питание подается при настройке Т2П23 в 1?
« Ответ #362 : 03/07/2019 16:00:49 »
Сказали: 2045 тупиковая, ан нет : 2050 https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5268
« Ответ #363 : 03/07/2019 23:57:14 »
А описание? Или это с живого аппарата?
ПыСы увидел)
Может память в старом проце освобождают? Под новые хотелки), ИНН покупана решили без замены проца засунуть...
« Ответ #364 : 04/07/2019 14:05:48 »
А нах им надо, сказали усё, покупайте наши кирпичи.
« Ответ #365 : 04/07/2019 14:49:01 »
Кирпичи - не кирпичи , а камень прост и стОит две копейки и шустрый как понос , 40мег тактовая .
Ремонтопригодность кирпича на коленке 500% , огнестойкость - 2ч.
 Перевожу кирпичи на литий.
« Ответ #366 : 04/07/2019 15:55:34 »
стОит две копейки
продают за ХХХ рубли!
« Ответ #367 : 04/07/2019 16:31:52 »
о камне , модуле за 100 , про esp8266 написано .
То что изделие продают за нормальные деньги - так то , цена складывается не только из железа . С таким кол-вом запросов законотворцев  , прогрмаистам скоро возможностей компилятора просто не будет хватать.
Оффлайн igordok
« Ответ #368 : 01/11/2019 16:24:10 »
Решил написать здесь.
Провели замену ФН на Элвесе без УМ. При регистрации замены ФН в НИ, было сделано замечание о неправильности отчета перерегистрации. Отсутствуют адрес и место установки в отчете регистрации, что противоречит 53 закону.  Инспектор нашла отчет перерегистрации, где адреса распечатаны.
Подскажите печать адреса в отчете при перерегистрации зависит от прошивки или каких-нибудь настройках?
Оффлайн igordok
« Ответ #369 : 01/11/2019 16:29:38 »
11 таблица в норме. И адрес, и место установки.
Во 2 таблице в этих строчках стоят 3
« Ответ #370 : 01/11/2019 17:19:56 »
Чтобы дальше вести диалог то надо посмотреть тех. прогон и распечатанную вторую таблицу....
И вспомнить номер ФЗ.
Оффлайн igordok
« Ответ #371 : 01/11/2019 17:30:39 »
Спасибо. Отбой. Провели пробную перерегистрацию. Адрес появился. Скорее всего во 2 таблице в 38 строчках стояло что-то другое. Мне достались уже с 3. А в боевой не проверял.
« Ответ #372 : 13/12/2019 23:56:42 »
Имеется обычный Элвес(не ВИКОшный), с прошивой СП 2050, а вафля в 2123(глупость? 2123 только для лоченых штриховских?).
Пока без эмуля/ФНа.
Надо узнать, сработают ли табличные блокировки по запрету типов платежей в программах вроде Торговля.Онлайн и ТВДОнлайн?
Или будет как в 1С - как хочу так и верчу настройки кассы - ведь 1Сочники умнее ЦТОшников...
« Ответ #373 : 16/12/2019 14:37:18 »
а вафля в 2123
а какая сборка? там их штуки три.
« Ответ #374 : 16/12/2019 21:29:00 »
Эта, C17051. Если облажался - подскажите на какую откатить, винбонд-проц на 2050.
« Ответ #375 : 16/12/2019 22:25:55 »
Обновление модуля WI-FI требуется для работы Элвес-МФ в режиме ФР, а также при проблемах с адаптером WI-FI (Например ошибка 238). После прошивки можно будет пользоваться бесплатной кассовой программой Торговля Онлайн.
Крайняя сейчас fr_micro_C.1.10981
« Ответ #376 : 19/12/2019 15:57:17 »
в ФА валяеца ?
« Ответ #377 : 19/12/2019 16:06:09 »
tridentxp,  да  тут
« Последнее редактирование: 19/12/2019 18:02:00 от hamop »
« Ответ #378 : 24/12/2019 02:21:19 »
tridentxp,  да  тут
А она с обычным, нелоченным, процем материнки нормально будет пахать? А то, я как увидел EMF1.05.3.2123RU.EN3 сразу сомнения взяли...  ???
« Ответ #379 : 24/12/2019 14:48:16 »
drfaust, шил, в ОФД отправляет.
« Ответ #380 : 12/02/2020 14:35:29 »
Остался один безумный элвес-мф.
Сейчас надо обновиться до максимума возможностей (без режима ФР).
Прошит:
- версия: 1.02, сборка:1275
- загрузчик: 1.0, сборка:0905
Проц обычный.
Решил, что можно шить сборку 2030..???
Или....
« Ответ #381 : 12/02/2020 14:39:20 »
2051
« Ответ #382 : 12/02/2020 14:40:28 »
Если до максимума, то придется перепрыгнуть через платную ступеньку.
« Ответ #383 : 12/02/2020 14:48:37 »
Инн и наименование пок-ля нужны?
« Ответ #384 : 12/02/2020 15:10:24 »
Я имею в виду чтоб без покупки КД с "лочёным" процем..., но все по максимому!
« Ответ #385 : 12/02/2020 15:18:36 »
без покупки КД
Тогда последняя 2051
« Ответ #386 : 12/02/2020 15:30:54 »
ОК!
Спасибо!
Буду искать папку с доками и своими записями по элвесу, для того, чтоб освежить мысли.....
