Автор Тема: "безУМный", прошива под ФФД 1.05  (Прочитано 49443 раз)
Re: "безУМный", прошива под ФФД 1.05
« Ответ #200 : 05/04/2018 18:37:52 »
Будет ли полноценный мануал.А то не очень удобно шастать по разным источникам.
« Ответ #201 : 09/04/2018 14:11:48 »
Mercury-1,
Что за утилита?
Она одна - ТД 1.1.0.14.
« Ответ #202 : 09/04/2018 15:25:10 »
А где в утилите можно выбрать ФФД?...
Это не я сказал:
Кстати сегодня просто менял формат на 1.05 - через утилиту выбрал нужный и нажал - вылез чек, при замене ФН - вылезет, но нужно 00 подтверждать... а то привычка все проверять еще есть.
Я только ответил про ТД.
Оффлайн igor160272
« Ответ #203 : 09/04/2018 15:30:56 »
А где в утилите можно выбрать ФФД????
А зачем выбор? Перерегистрация проходит с ФФД 1.05. Что, сейчас все еще может понадобиться ФФД 1.0?
« Ответ #204 : 09/04/2018 15:33:10 »
А зачем выбор?
А его и нет на 1479!
« Ответ #205 : 12/04/2018 19:57:30 »
Новая прошивка EMF1.05.1510RU.zip
Это сообщение считают полезным: otter, ДОЛГОПОЛОВ, bablo, zxcv, Kupr
« Ответ #206 : 12/04/2018 20:06:19 »
Откуда дровишки-на сайте штриха ее нет.
Это сообщение считают полезным: Kupr
« Ответ #207 : 12/04/2018 20:22:45 »
Самая последняя прошивка 1510 для ЭЛВЕС-МФ с платой Wi-Fi ФФД 1.05 готова к официальному опубликованию.Желающие коллеги в ЦТО могут потестировать ее также с МГМ и тестовым сервером.
« Ответ #208 : 12/04/2018 20:25:14 »
понял.при случае погоняем.
« Ответ #209 : 12/04/2018 20:25:18 »
TIHAI,
Ну ты на будущее пиши что прошивка для теста, а то эти прошивки уже падать начали как листья с деревьев по осени.
« Ответ #210 : 12/04/2018 20:29:21 »
ДОЛГОПОЛОВ, Ну вроде как пишут, что
...готова к официальному опубликованию
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #211 : 17/04/2018 18:43:36 »
Что то не понял......1479,пробиваю аванс или кредит( пробиваю через стрелки больше,меньше) ....на чеке нет типа оплаты,это что так должно быть????...ну тогда это полная ерунда получается,по любому признак способа расчета должен иметь тип оплаты....или что то не так делаю????....
Начало проясняться......смотрим Х отчет.....аванс и кредит не имеют типа оплаты,да это пипец.
« Последнее редактирование: 17/04/2018 19:11:22 от zax »
« Ответ #212 : 17/04/2018 18:50:50 »
zax, а во второй таблице оно случайно не включается? и вообще прошивочка устарела.
« Ответ #213 : 17/04/2018 18:59:47 »
chellenger, последняя 1510? или уже старьё,есть новей?
« Ответ #214 : 17/04/2018 19:04:32 »
hamop, 1510, вроде не было других.
« Ответ #215 : 17/04/2018 19:05:11 »
Небольшая инструкция "БЫСТРЫЙ СТАРТ ККТ ЭЛВЕС-МФ (V 1.05)"
« Ответ #216 : 17/04/2018 19:06:51 »
TIHAI, В ФА давно бросил.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #217 : 19/04/2018 21:06:41 »
Сегодня зафискалили с 1510, пока полет нормальный. 9-30 теперь набирать не надо, касса всегда на связи для просмотра, но чтобы отредактировать что-то , тогда 9-30.
Оффлайн easy2105
« Ответ #218 : 23/04/2018 15:59:12 »
В прогоне строка Wi-Fi  нет. Это нормально? А адрес есть.
« Ответ #219 : 23/04/2018 16:04:58 »
Это нормально?
Нормально, но не зацепилась (SSiD PASS)
« Ответ #220 : 30/04/2018 23:06:15 »
Здравствуйте.
Эдвес-МФ с прошивкой 1510. У ИП 2 вида деятельности: 1) торговля, ПСН; 2) услуги, УСН доход. Как программировать Табл. 3, поле 7 - складывать 1 и 5, или "заводить" двух кассиров для каждого вида? Табл. 7, поле 4 - каждой секции свое налогобложение - тут вроде понятно. Данные регистрации в Табл. 11, поле 3 тоже складывать 1+5=6?
Оффлайн Kofein
« Ответ #221 : 30/04/2018 23:46:04 »
- Таблица 2 Ряд 1 Поле 12 - Источник СНО чека :
                            0 - СНО чека брать из Таблицы 3 (Кассиры).     Идентично предыдущим версиям ПО  ;
                            1 - СНО чека из секции первой позиции в чеке.     Альтернативная возможность привязать СНО к секции
Таблица 7  Ряд ... Поле 4 - СНО для секции .  Для случая привязки СНО чека к секции  (См. описание  Таблица 2 Ряд 1 Поле 12) .
                            0 - ОСН;
                            1 - УСН ДОХОД;
                            2 - УСН ДОХОД-РАСХОД;
                            3 - ЕНВД;
                            4 - ЕСН;
                            5 - ПАТЕНТ.
А по 11 таблице вроде так :      34 – УСН доход + Патент
Вроде все понятно, никаких плюсов и суммирований.
« Ответ #222 : 01/05/2018 00:18:29 »
Точно! Нашел у себя "Дополнения к таблицам", их же выкладывали. Плохо, что без МГМ на кассе не "потренироваться".
« Ответ #223 : 04/05/2018 16:08:13 »
Хорошо, но мало...
Кто-нибудь в курсе, как сделать полный расчет с учетом аванса (предоплаты)? В 7 таблице 1214 запрограммирован 4.  Подарочный сертификат  оформлен как аванс.  А дальше? Как принять сертификат к оплате?
« Ответ #224 : 04/05/2018 19:00:49 »
 А, все, разорбралась  с авансом.
Оффлайн easy2105
« Ответ #225 : 07/05/2018 19:48:24 »
Прошивку 1510 на аппарат со свистком можно ставить? Работать будет?
Тупанул. Разобрался. Снимаю вопрос. Вот жеж извращенцы. Карточный домик какой-то.
EvgenyMSK
"ФР пока нет, но зато сделали версию с GSM. Уже и в продаже он есть.
Положили в отсек с ФН GSM-GPRS модем, подали на него питание, через припаянный с интерфейсной плате USB-разъем, модем раздает Wi-Fi к которому сам Элвес и цепляется. Теперь  Элвес еще и как Wi-Fi точка доступа. Во замутили то."
« Последнее редактирование: 07/05/2018 20:18:53 от easy2105 »
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #226 : 08/05/2018 01:26:53 »
EvgenyMSK
сегодня проверял. Пришлось как в таблице по умолчанию для gsm тайм аут ставить в таблице сетей 60 а не 30, иначе не успевает включиться модем и подключиться. Можно вообще вытащить этот модем и воткнуть куда угодно. Если в магазине 2 кассы недалеко, то опять же можно так сделать
Это сообщение считают полезным: easy2105
« Ответ #227 : 10/05/2018 18:50:16 »
Нет, не все.  Плюсуется аванс В НИ дважды  -  в момент продажи подарочного сертификата  и в момент полного расчета.
ТП подтвердила,передала штриху, надеюсь, исправят.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #228 : 17/05/2018 15:52:41 »
Новая прошивка вышла
« Ответ #229 : 17/05/2018 16:05:58 »
Изменения:
В прошивке 1525:
- Уменьшено количество доступных записей в Табл.1 (Товары) с 319 до 309 рядов;
- Увеличена длина поля Таблица 3 Ряд Х Поле 4 (Фамилия Имя Отчество кассира) до 60 символов;
- Изменено значение по умолчанию Таблица 2 Ряд 1 Поле 38 (Печать и передача   места расчетов) = 1 (Печатать);
- Добавлен режим первоначальной настройки (подключения) 3G-WiFi роутера   UFI  UF230 по нажатию клавиш  "0" - [ПВ] из меню ВЫБОР:
     - Включается WiFi адаптер  кассы;
     - Осуществляется поиск доступных сетей с SSID формата "UFI_UF230_xxx",   где xxx - последние 3 символа MAC-адреса WiFi-интерфейса роутера  .
      Выбирается сеть с лучшим уровнем сигнала ;
    - В таблицы сетевого подключения вносятся следующие значения:
         Таблица 10 Ряд 1 Поле 1 = "1"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 2 = "UFI_UF230_xxx"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 3 = "1234567890"
          Таблица 10 Ряд 1 Поле 4 = "60"
     - Осуществляется попытка  подключения к точке доступа и печать параметров подключения.
- Добавлены необходимые теги при формировании  Отчёта о регистрации и Отчёта о закрытии ФН.
Добавлена печать "версия ККТ" и "версия ФФД ККТ" в отчете открытия смены.
В прошивке 1510:
- Изменён алгоритм регистрации чеков коррекции.    Добавлен режим "Коррекция" (6).
Вход из режима "ВЫБОР" по клавише [6]  с паролем одного из  кассиров.   Текст на дисплее "С1-4" .
  Назначение клавиш в режиме "Коррекция"(С1-4):
              [1] - кассовый чек коррекции ПРИХОД самостоятельно;
             [2] - кассовый чек коррекции ПРИХОД по предписанию;
             [3] - кассовый чек коррекции РАСХОД самостоятельно;
             [4] - кассовый чек коррекции РАСХОД по предписанию;
              [ИТ/ОПЛ] - передача данных в ОФД.
  Порядок формирования чека коррекции:
             - Войти в режим "Коррекция" (Режим 6);
             - Клавишами 1...4  выбрать нужный тип коррекции : ПРИХОД / РАСХОД , САМОСТОЯТЕЛЬНО / ПО ПРЕДПИСАНИЮ ;
             - Запрашивается дата документа-основания для коррекции. Набрать дату , нажать ОПЛ(или ИТ) ;
             - Если ккт работает с налогами (Таблица 2 Поле 11 = 1), то перед вводом суммы коррекции необходимо задать номер налоговой группы 0..5:
      0 - Без НДС,  1 - НДС=0%,  2 - НДС=10%,  3 - НДС=18%,  4 - НДС=10/110 ,  5 - НДС=18/118.
             - Задать сумму коррекции;
             - Чек коррекции можно закрыть пятью  видами оплаты (смешанной оплаты нет):
          [ИТ/ОПЛ] - наличными, [ВВ] - электронными,  [ВЗ] - аванс, [>] - иная форма оплаты,  [<] - кредит.
             - Завершение формирования чека коррекции необходимо подтвердить нажатием клавиши [00].
ПРИМЕЧАНИЕ: Номер документа-основания для коррекции предварительно задаётся в Таблица 6 Ряд 9 Поле 1.
Наименование документа-основания для коррекции задаётся в Таблица 6 Ряд 10 Поле 1.
- Добавлена печать признаков предмета и способа расчетов в чеке, если требуется.
См. описание Таблица 2  Поле 16.
« Ответ #230 : 17/05/2018 16:09:52 »
EvgenyMSK,
Так всё таки "ТЕСТ" (ПОИГРАТЬСЯ), или можно ставить в "боевую"?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #231 : 17/05/2018 16:17:08 »
Тест, как и 1510 видимо.
1510 регистрировали - работает нормально.
« Ответ #232 : 17/05/2018 17:13:19 »
Только у valevok проблемы были!
« Ответ #233 : 17/05/2018 18:22:18 »
Только сегодня 1510 "наполовину" поставил, а тут ещё новее вышла )))
« Ответ #234 : 19/05/2018 08:17:27 »
На 1479, однако.
А новость хорошая. У меня клиенты ждут, чтобы исправили недоделку с авансами. Может, уже в этой прошивке ?
« Ответ #235 : 19/05/2018 14:16:31 »
Я на 1510 "дикие" формы оплаты не проверял, сломался на определении "Услуга/Работа". Пометил всё как услуга и оставил на потом. Клиент сам не смог точно сказать. А что за документ "Объяснительная записка" даже близко не понял.
« Ответ #236 : 19/05/2018 15:33:29 »
got10,  унас всякие подарочные сертификаты в моде. Не знаю, у стоматологов, зубы дарят, что ли? Ну и в фитнесах абонементы еще. Поэтому всякие предоплаты востребованы. Но на  1510 проверяла, там карту продают, она зачисляется в НИ. А  потом, если ее предъявляют при оплате услуги, то вроде вычисляет, надо ли доплатить, и сколько, но в необнуляемый итог плюсуется вся сумма, вместе с тем, что уже было оплачено. Кстати, ни один бухгалтер мне не объяснил в этом случае разницу между предоплатой и авансом. Кто-нибудь знает?
« Ответ #237 : 19/05/2018 17:50:16 »
Разница, насколько я помню из курса "БухУчёт", в том: определён ли заранее объект платежа. Знаем за что вносим деньги или потом определимся?
« Ответ #238 : 21/05/2018 13:39:31 »
EvgenyMSK,
Наверно всё таки ТЕСТ - на чеке регистрации вместо "ФИО Кассира 8" надпись "ДИО" :(
« Ответ #239 : 21/05/2018 15:26:47 »
Дак надо чем-то коррекцию аргументировать. Мы с клиентом на мерке делали, там тоже есть отсылка к документу, только название не программируется, а по ходу дела вписывается. Клиент выбрал "Акт"
« Ответ #240 : 22/05/2018 15:00:16 »
Сейчас делал такую же замену, тех.обнуление, инициализация. Теперь пишет ФИО. Х.З.  :-\
« Ответ #241 : 23/05/2018 13:35:57 »
Всё таки 1525 живёт своей жизнью, очередная замена - спасибо что не ж_па.
« Ответ #242 : 23/05/2018 13:36:33 »
Да уж, точно тест)))
Иметь в кассирах  безвременно почившего DIO - жуть ;)
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #243 : 23/05/2018 15:22:22 »
Можете весь чек в личку прислать?
« Ответ #244 : 23/05/2018 16:39:28 »
Ты хочешь сказать в начале буковки а затем и циферки начнёт менять
« Ответ #245 : 23/05/2018 16:43:24 »
Послал.
« Ответ #246 : 23/05/2018 16:47:13 »
Это уже было - ФП менялось.
« Ответ #247 : 23/05/2018 19:07:31 »
Очередной, в автономе. ГИО(почти Гиви).
« Ответ #248 : 23/05/2018 19:24:33 »
По алфавиту идёт сдвиг ))
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #249 : 23/05/2018 19:43:41 »
еще чуток - так и до инициалов нашей мадонны ( Хрусталева У.Й.) дойдем !
Так держать ! Верной дорогой идем, товарищи !
« Ответ #250 : 24/05/2018 00:42:36 »
Хех, это же кассовый демон!!!, ну не Иначе!. Вознесем же молитву Великим Програмерам из Штриха, дабы изгнали диавола из тела онной ККТ!, а так же очистили её вайфай от скверны!!!.
Скорее всего идет либо неконтролируемый инкремент значения указателя на знакогенератор, либо обыкновенный перее.... мутация  переменных в функции, причем неконтролируемая ( контроль отключен, в связи со скоростью написания проги ).
Проходили уже - на Сях пишу, вроде и букафки разные по переменные берешь, но область видения переменных - это ужас!!!. Попробуй все упомни - допустим есть глобальная переменная "а", и локальная "а", в локале обращаемся к "а", и тут вопрос - к какой переменной обращаемся???.
Просто если поставить строгий контроль ( как я и стал делать) - варнингов не оберешься, и потом сиди их и разбирай, что к чему. А так, ( для примера в АВР студио ) контроль слегка ослабь - и варнинги пропадают, и прога вроде работает..., но это до возникновения нештатной ситуации ( типа два-три прерывания пришли одновременно - упаришься думать, что сохранять, а что = темпорально ).
Есть еще одна теория коллапса - разные модули пишут разные люди, и объявляют переменную "extern" - тот же самый случай при компиляции.
« Последнее редактирование: 24/05/2018 01:19:46 от Two_byte »
« Ответ #251 : 24/05/2018 01:50:15 »
Это нормально ,  главное экспертиза пройдена.
« Ответ #252 : 24/05/2018 14:03:08 »
Очередная, похоже всё через Г и Ж (боюсь подумать, что будет печатать 20.12)
« Ответ #253 : 24/05/2018 14:15:09 »
hamop, всё норм, красота!
« Ответ #254 : 24/05/2018 14:42:08 »
Данные для вывода на печать строки в ОЗУ находятся по адресам E0h.....FFh. Возможно, для промежуточных вычислений, по ошибке программиста,  используется адрес E0h или данные стека наезжают на этот адрес, из-за чего искажается первый символ строки для вывода на печать.
« Ответ #255 : 24/05/2018 19:27:08 »
В итоге: будет ещё одна отозванная прошивка.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #256 : 25/05/2018 15:28:23 »
Регистрации случайно не через MicroConfig производились?
« Ответ #257 : 25/05/2018 15:31:44 »
Сапорт ответил:
"Предположительно сбой символов связан с ПО Микроконфиг.
Если выполнять перерегистрацию с клавиатуры ККМ согласно руководства по эксплуатации , не должно быть такого.
Прошу подтвердить."
« Ответ #258 : 25/05/2018 16:17:23 »
И кто перед кем, а самое главное за что, должен объясняться?
Это настройки по дефолту в 1525. Для чего используется 10 строка в дефолте?
« Ответ #259 : 25/05/2018 16:38:13 »
за коррекцию.
« Ответ #260 : 25/05/2018 17:25:43 »
за коррекцию.
Тогда должно быть "Требование НИ № ___ от _______ "
« Ответ #261 : 25/05/2018 17:45:48 »
drfaust, что тебе мешает это вбить?
« Ответ #262 : 25/05/2018 17:55:26 »
так чаще делают не по требованию НИ. Бух. сам находит косяк, и тогда объяснительная от кассира.
В Мерках по ходу коррекции вбиваем нужный документ, а в Элвесе перед коррекцией программировать приходится. Как-то так...
« Ответ #263 : 25/05/2018 18:52:05 »
Ага, а потом проблемы с ИФНС. Эта тема обсасывалась чёрт знает сколько. Все косяки должны выравниваться возвратами и т.п., а вот НИ может коррекцию потребовать.
« Ответ #264 : 25/05/2018 20:29:59 »
Это мы так думаем. А ОНИ иначе.
Вот за 4 квартал  ООО-шки отчеты делали навылазило несовпадений по налу-безналу, Банк же прислал отчет.Какой возврат? Все коррекцией.
ИФНС (наша!), кстати, нормально отнеслась.
« Ответ #265 : 26/05/2018 02:35:39 »
Как я понимаю, админский пароль 30, после перехода на ФФД 1.05 надо изменить? Что бы на автомате не пробили чек с ФИО "АДМИНИСТРАТОР" и ИНН=пустота ? Дать кассирам такие права, страшно. А что пробьют второпях, сомнений нет. И получится погубленный ФН?
« Ответ #266 : 26/05/2018 03:07:13 »
В смысле ? Пустой ИНН , вроде как 1,05 уже  не даёт пробить ? Или снова мимо?
 Опять же - ИП сам под паролем 30, ООО - так изначально, либо гл.бух, кассир или директор.
И вообще ,нефиг лазить куда непопадя, у кнопконажимателей своя голова на плечах, а кто и во сколько кирпичнул феньку - так это ж легкоузнаваимая инфа.
« Ответ #267 : 26/05/2018 03:27:37 »
Согласен с уважаемым drfaust_ом - пишу последний раз -КОРРЕКЦИЯ без утверждения " оттуда" ЭТО ЗЛО ! 100 - %ное ТАБУ !  Термин "отнеслась" неприменим . Они что - на этом "отношении" подписи свои, что ли, проставили и зарегили в исходящих ? Щаз, как же ..ИФНС - подразделения исполнительной структуры власти на местах. Все операции коррекций - под контролем серверов ФНС ( риск-анализ ). И за несанкционированные ( выполненные с нарушением требований ФЗ) коррекции можно получить нехилый попадос на тить-мить . В лучшем случае - доказывать , что это не преднамеренно- злостное уменьшение налогооблагаемой базы ( выручки). Аминь . Хау . Я все сказал. Мир их паху.
« Ответ #268 : 26/05/2018 19:09:12 »
GeorgSerg, невозможно сделать возврат за закрытый отчетный период. В банке уже ничего не изменишь, если пробили по ошибке по безналу. Кроме того, что в ККТ должно совпасть, еще и в бухгалтерских документах приходится добиваться совпадения. Нормально, что случаются ошибки, а если их нашли и исправили самостоятельно, не дожидаясь проверки, то это  даже плюс.  И если коррекция в пределах нормального чека для данной организации, то это не вызывает подозрений. Другое дело, если превышает его в 100 раз, тода уж точно придут почитать объяснительную. Возвратом хорошо сиюминутные ошибки исправлять, а допущенные в прошлом году, не получится. Все же коррекция имеет место быть, хотя и сильно реже возврата. Клиенты наши делали, и нам один раз самим случилось, криминала ни у кого не нашли.
« Ответ #269 : 26/05/2018 19:36:14 »
Само собой . Но доначисление налога - запросто. И сроки этого действа по ответственности тоже есть .
Любая САМОнайденная ошибка подлежит исправлению неким "cпособом" ( порядком ?),
не определенным законодателем по состоянию дел "на сейчас" . Кроме того, заявлено (только в режиме онлайн , про оффлайн пока пропустим - там  вообще тьма кромешная), что  ФНС любую ошибку видит в режиме онлайн немедленно ( риск-контроль, риск-анализ). Успеете устранить до получения админки - зер гут. По сути - все ошибки надо исправлять НЕМЕДЛЕННО . Физически это невыполнимо . Выводы - очевидны .
ЖКО, КМ-3, обьяснительные , копии чеков и актирование всего и всея . И (маразм ,но ..) уведомление своей ИФНС . Можете считать меня ретроградом, консерватором, старым перду .. ээ ..ну, как вам будет угодно - но больше бумаги - чище тухес . И у древних китайцев самым страшным проклятием было пожелание своим врагам - "Чтобы вы жили в эпоху перемен." (с)
« Ответ #270 : 26/05/2018 20:14:47 »
GeorgSerg,  да не может налоговая видеть ничего немедленно. Ну есть безнальный чек, а пришли ли эти деньги в банк, она не знает. Тут бух не сразу замечает. А насчет бумаг, то все привыкшие, у всех все написано, подписано и подпечатано. Вообще-то это все не для этой темы.  Закрываем вопрос, время рассудит.
« Ответ #271 : 26/05/2018 20:52:59 »
Ок, согласен. К сожалению ( или наоборот), но у нас с вами совершенно разное представление о "реалиях бытия" - время ,как ни странно это звучит, но уже ничего не рассудит - оно ( время) в этом вопросе и так сейчас "работает "с первой космической".
« Ответ #272 : 05/06/2018 18:36:48 »
Прошива 1479. БД товаров с нулевой ценой. Не могу пробить товар по коду - сразу закидывает товар_такой-то 1.000 х 0.00. Походу такая же бяка и в 1525
Вопрос - как бить наименование товара со свободной ценой?
« Ответ #273 : 05/06/2018 18:39:06 »
Всё в обоих работает с нулевой ценой!
« Ответ #274 : 05/06/2018 18:40:06 »
Во 2 табл. 8-9 поле разрешил?
« Ответ #275 : 05/06/2018 18:42:47 »
Да, блин - это я олень. таб.2 поле 8:
0 - запрет ввода цены и секции это и стояло...
1 - разрешено вводить цену
2 - разрешено вводить секцию
3 - разрешено вводить цену и секцию...
Оффлайн Mercury-1
« Ответ #276 : 25/06/2018 16:46:27 »
А прошивка под ФФД 1.05 для Элвес-МФ (GPRS) существует?
« Ответ #277 : 25/06/2018 17:41:53 »
1525
Оффлайн Mercury-1
« Ответ #278 : 25/06/2018 18:15:35 »
Для GPRS?
« Ответ #279 : 25/06/2018 18:19:50 »
Да, для GPRS.
« Ответ #280 : 26/06/2018 13:01:22 »
Да, для GPRS.
А под wifi она рабочая или я зря прошил 1525 не используя GPRS ?
« Ответ #281 : 26/06/2018 13:13:03 »
Рабочая.
« Ответ #282 : 16/07/2018 15:35:03 »
Здравствуйте!
1540 никто не тестировал? Как она, без глюков?
« Ответ #283 : 16/07/2018 16:47:53 »
Max001, 2 запустил, ни каких отличий не нашёл! СМысл в 1540? 1525.
Оффлайн dan
« Ответ #284 : 16/07/2018 17:36:34 »
В 1540 нет табл.12 (Параметры ОФД), заточена под Ярус.
« Ответ #285 : 16/07/2018 17:44:40 »
dan, Ты с чего взял? Которая в ФА лежит всё есть! И прекрасно редактируется.Единственное что заметил QR код больше.
« Ответ #286 : 16/07/2018 17:50:19 »
В 1525 в автономе опять что ль сделали нули вбивать в ИНН ОФД? Причём 10 не прокатывает.:(
Оффлайн dan
« Ответ #287 : 16/07/2018 19:22:41 »
В конце июня прислали партию Верс 1.05 сборка 1540, загрузчик верс 2.0 сборка 0954.
При вкл. с нажатой кн. ИТ высвечивается " boot 2 0 ru". При попытке перепрошить как обычно Гипером
начала прошиваться, а под конец погасла и все привет .... Выручил проц. из комплекта модернизации с желтой УМкой
« Ответ #288 : 16/07/2018 19:24:12 »
dan,  А случайно не ростелеком кассы?
Оффлайн dan
« Ответ #289 : 16/07/2018 19:28:53 »
Нет ни каких наклеек типа Ростелеком.
« Ответ #290 : 16/07/2018 23:11:25 »
Штрих опять выпустил что то лоченое?
« Ответ #291 : 17/07/2018 13:07:02 »
На ростелекоме прошивки 1.03.
« Последнее редактирование: 17/07/2018 15:34:03 от Market-Master »
Оффлайн dan
« Ответ #292 : 17/07/2018 14:37:46 »
Вот тестовый чек
« Ответ #293 : 17/07/2018 15:16:08 »
Существует наверно несколько прошивок 1540.
Вот чек с нашей 1540, и отредактированной 12 таблицей.
Оффлайн dan
« Ответ #294 : 17/07/2018 15:37:41 »
Версии загрузчиков разные. Я стер проц. на программаторе, залил загрузчик верс 1.0 и далее сменил прошивку на 1525 по инстр
« Ответ #295 : 17/07/2018 15:44:44 »
Которая в ФА 1540 тоже можно лить.
Оффлайн dan
« Ответ #296 : 17/07/2018 16:19:43 »
Использую прошивки из ЛК Штриха, а там старше 1525 вроде бы нет.
« Ответ #297 : 17/07/2018 18:38:13 »
В 1540 зачем то увеличили QR-код:
« Ответ #298 : 17/07/2018 20:39:26 »
Слепые бабули жалуются.
« Ответ #299 : 18/07/2018 16:30:08 »
Ха, а что у бабуль встроен QR-сканер в глаз?
