Автор Тема: АКБ- "Аккумуляторные Кислотные Батареи"  (Прочитано 27416 раз)
Я же знаю в чём разница. Постоянно друзьям автомобилистам говорю: "батарейка села"?
Или в сотиках: "батарейка села" -ни разу не слышал ответ: Литий полимерный аккумулятор разрядился.
АКБ-Аккумуляторная батарея?
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Танюшка, amster
Я тоже так думаю. Сколько людей... столько и мнений...  ;)
Аккум  8)
Да зовите как хотите :)
Однако, в данном источнике первый вариант подкреплен словарями, а второй- нет.
Мы клиентам, которые не знают, что кассу надо заряжать (!), говорим: «Вы свой сотовый кормите? Вот и кассу надо кормить!» Понимают. Остальные слова для них неведомы.
АКкумуляторные Батареи и пофиг какие :)
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, russodamian
Оффлайн Vaaldeemar73
Акклиматор ;D  :P
Кому - татор, а кому - лятор. Из книги Физики шутят.
Не, не, не... Мы же с вами всеми и создаём аббревиатуру названия (пакета банок) -в этом и суть голосовалки!
-Мне привычнее "Батарейки сели", также часто называю батарейкой АКБ в авто! -Может и не правильно, но от этого мотор не запутсится!
Отсебятина: За слово "мотор" можно было в лёгкую словить неуд.
ЭлектродРЫгатели бывают переменного и постоянного тока(ротор\статор[синхронные и асинхронные] и якорь\индуктор), про такие мелочи, как Шаговый электродвигатель -точного ответа в шараге никто не знал....
Батарея - соединение нескольких одинаковых сущностей для выполнения одной задачи(батарея конденсаторов, артиллерийская, отопительная, аккумуляторная батарея и т.д.).
Аккумулировать - накапливать.
Склоняюсь к АКкумуляторной Батарее - АКБ.
Это сообщение считают полезным: Master X, Виктор.Окраина Сибири., russodamian
Способ создания аббревиатур в стиле 20-х годов прошлого века. А почему не АккБ тогда? Как КомСоМол, ОСоАвиаХим и ДаЗдраПерМа ;)
К теме аббревиатур.
PuRGen - ПУльников Роман ГЕНнадьевич ;-)
Не вижу Трайдента с его фирменным "БОТОРЕЙКО" )))))
Онлайн KrasCEP
Для заказчика при ремонте я просто говорю - аккумулятор, без уточнения каких-либо параметров и характеристик, а то нынче умные все,
- Вы мне просто продайте, а я и сам смогу поменять..., процентов 40 таких ходют.
Если он точно знает какой аккум ему надо, то продаем, в других случаях говорим чтоб вёз к нам девайс и берем денег за установку тоже
я за трактовку Феди.
Аналогично, просто говорю- мы батарейками не торгуем, это вам в магазин канцтоваров, а мы производим ремонт и проверку цепей питания :) А так да, я тоже всегда для клиентов зову ее "батарея", а тема про сокращения АКБ или АБ- это же чтоб короче на форумах писать.
В том и была суть, что клЫенту похер как оно называется -главное, чтоб работало!
1. Мой ответ - Аккумуляторная Батарея (АкБ).
    То есть имеется ввиду заряжаемая (аккумулирующая, (накапливающая/отдающая) - перезаряжаемая).
2. По "литикам" немного....
    В массовом производстве используются три класса Li-ion аккумуляторов (за основу взят материал катода, вторая буква в маркировке):
1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые распространенные, наиболее высокая емкость среди Li-Ion)
2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), способные отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости обычно уступающие первым)
3) литий-феррофосфат LiFePO4 (недооцененные рынком отличные аккумуляторы, по всем параметрам бесспорно выигрывающие у первых двух типов, кроме рабочего напряжения и емкости, она еще ниже, чем у INR)
Как говорится, все три класса заточены под выполнение конкретных задач, имеют свои плюсы и мнусы.
Так как единых стандартов маркировки аккумуляторов не существует, все производители маркируют по-разному. Но в идеале должно быть как-то так:
1) первая буква – технология изготовления (I — литий-ионная технология)
2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия)
3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable)
4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический))
— 10440 (всем привычные «мизинчики»)
— 14500 (всем привычные «пальчики»),
— 16340 (размер как у батарейки CR123),
— 17335 (не распространены)
— 18500 (также не слишком распространены)
— 18650 (самый распространенный формфактор на рынке),
— 18700 (неофициально, аккумулятор 18650 + плата защиты, т.е. защищённый аккумулятор ),
— 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, производящей литий-феррофосфатные аккумуляторы)
— 32650 (совсем монстры, только для стационарных устройств, вес почти 150гр)
— плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, например 18670…
5) буквы/цифры — специфическая маркировка емкости (у всех производителей по-разному)
Пример маркировки, но как правило у всех производителей по разному:
— Samsung ICR18650-26F (литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah)
— Samsung INR18650-20R (литий-ионный аккум с марганцевой химией, т.е. высокотоковый, ф/ф 18650 емкостью 2000mah)
Собственные обозначения:
Panasonic NCR18650PF (NCR – разновидность кобальтовой химии, что-то среднее между первым и вторым классом, т.е. простыми словами химия LiNiCoO2, без использования магранца. Как бы под определенный класс не подходит, получился некий симбиоз. Из плюсов – высокая плотность энергии с низкими порогами до 2,5-2,75V). В данном аккумуляторе применена LiNiMnCoO2 химия, то бишь он уже IMR высокотоковый на основе марганца, но производитель оставил старую маркировку.
Sanyo UR18650FM – информация может не точная, но встречал информацию, что Sanyo не производит аккумуляторы для розничной продажи, поэтому и не заморачивается с маркировкой. Она штампует банки для крупных производителей электроники, поэтому маркировка чисто «под себя». Возможно, по внутренним обозначениям компании, UR и F(M) означает тип, химию и емкость, по крайней мере в даташитах информации нет (только, что это маркировка модели). А так это литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah.
Слово батарея у меня с 3336 ассоциируется. В последнее время как автомобильный АКБ, так и бытовую мелочевку называю одним словом - банка.
 А ещё я анекдот вспомнил из жизни: когда второй раз принесли в ремонт радиостанцию "Лён"с тепловоза, я, снова поменяв хлопнувшие оконечные транзисторы, поехал с клиентом устанавливать её сам. Эти чудаки подключались к АКБ на точки "+60В" и "+72В" (двенадцать вольт в итоге же!) Только когда они антенну к станции подключали их ждал бада-бумс в виде 60 вольт между корпусом станции и кабелем от антенны, которая массой была прикручена на корпус. Больше не возвращалась.
Вау, квадратные! Дифицит был в 80-х :) Не поверите, однажды купил в Спорттоварах такие вот батарейки "Mazda", черные. И только через 15 лет узнал, что это за марка такая :)
В автомобильном-то 6 "банок"... Другое дело "пальчик" - тут да, баночка
А вот скажите мне специалисты по аккумуляторным кислотным батареям: с обычного аккума, который в нашей технике используется может побежать кислота? Клиент приволок весы масса-к TBS, внутри башки все улито какой-то маслянистой хренью типа кислоты, (щипется зараза) разъем на платформу весь проржавел и на платформе из нержи зеленые кляксы. утверждает, что батарейка потекла. Акк обычный GS 2.8-6. Отколупал ему крышку - все сухо, да и внутри под резиновыми колпачками не видать какой-либо жидкости. Такое может быть или весы тупо залили?
svv, В вашем случае похоже больше на залив.
Да наши стандартные свинцово-гелиевые аккумы оооочень редко можно довести до состояния "течки", но это будет сразу видно так как оно обычно сопровождается изменение геометрии корпуса в сторону увеличения (пузатость).
Онлайн KrasCEP
Бывало, крайне редко, но может такое быть
svv,
В Элвес Микро К частенько акумы(1.2-6) протекали, но в этом случае особых проблем не было, нижнюю часть корпуса в мойку и клеммы обычно под замену.
У нас даже нередко аккумы вытекали. Я как-то тоже вляпался в эту "маслянистую жидкость", так на следующий день на футболке были аккуратные дырочки от нее.
Не совсем в тему, однажды я проехал на такси за 2000руб., из них 100руб. это поездка, а 1900руб. это новые джинсы. Водила видимо АКБ в машине тряпкой протирал, и кинул ее на пасожирское сиденье, темно было. Задница у меня всю поездку чесалась, уже дома обнаружил дырки.
Вчера мерк 130 ЧПМ без ТО приехал - не включается - я открываю... и припух провод земли отдельно, а на клемма на проводе окислилась в ноль и осталась на клемме аккума - в виде кристаллов.
Если не ошибаюсь, у Жванецкого: "Это - кислота, она не отстирывается..."
Всеж-таки оказалось, что акк потек. Пользуны видать запихали в бошку  неродной адаптер с большим напряжением и волшебная схема зарядки гикнулась. Вобщем уже и с родным адаптером на акк шло 9в напрямую и он потек причем не из под резиновых затычек, а из места склейки :o.
svv, бывало частенько в TB-S'ых головах. Но течет он скорее всего не из-за перенапряжения, а из-за дефекта склейки когда на заводе прижимают металлическими пластинами.
Судя по тем потекшим, что я видел- из-за вздутия отдельных банок, в результате чего расклеивается шов или вылетают затычки.
Кстати, кто-то мне говорил, что основная ценность этих кислотников даже не в свинце (которого там немного), а в кислотоупорном пластике корпуса, он типа дорогой.
На элвес-микро-к  частенько протекали , особенно те  , которые на подоконниках и возле обогреваек всяких лежали ( или стояли ?) , там же вечный перезаряд , как следствие нагрев ->К.З. -> нагрев ещё сильнее -> разрыв корпуса -> FIRE !!! . Однажды чуть пожар не случился, благо днём  произошло и продавцы углядели как ‡ОНО‡ дымить начало, на кафельный пол её и нам "пожарным звонить"
Скоро на чермет , сдавать  аки , килограмм 20-30 набрал ,   там оказались даже ни разу не юзанные 2015 года, например 12В 1.2 АЧ  , которые с трудом 150 мАч отдали.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Привет коллега по несчастью. :) вчера приборку делал у себя: под столом насчитал 36 штук старья - за кучу лет набралось разнокалиберного от весов и касс. У приемщика будет шок: вместо забитого багажника (таки 36 автомобильных будет ждать), а принесут все в паре ведер.
Виктор.Окраина Сибири., Я мимо чермета ездю , застенько просто заеду, и выкину ,  друг-друга все знают , за деньги разговора не ведут , если что надо мне - так  и без денег дадут , ещё и скажут - бери,бери , в следущий раз что нибудь выкинешь.
2шт 17А.Ч. 12В с упса  добавились , сделал измеритель емкости , так он насчитал по 2 А.Ч.  ,  а после решил автомобильные проверить , и спалил токовый шунт , в лампочке нагрузочной КЗ произошло , и питалово  12В пошло через мегу , а там ограничение 5 В  , наверно кирдык ей , ну  или входу. Буду разбираться , надеюсь живая  ,  а то новые только через месяц-полтора приедут.
В этот раз жива осталась атмега328 , что на ардуине .  Акомы кроме 2х автомобильных - протестированы , выставлены поближе к выходу те которые имеют ёмкость ниже 1/2С ,  за исключением  гавноаков для элвес-микро , так как те с новья  ,  показывают 550-650 мАч вместо 1,2Ач
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Шедевр от Эвотора подкинули.
Онлайн KrasCEP
Начал читать, упал под стол, попытался ещё раз прочитать... снова упал, с третьего раза осилил, фразы убойные - ...Выкрутить ручки тока влево..., ...В случае сильного разогрева..., напряжение будет быстро расти (напряжение это растение, блиать)
Великолепная инструкция! Поколение ЕГЭ начинает работать! «Круглое - катить, плоское - тащить»!
Интересно, у них в Эваторах хоть защита какая-то от переазряда или перезаряда заложена? Хотя китайская разработка вроде бы, всё должно быть...
Скоро ждём официального запрета перевозить Эваторы самолётом... :police:
Спасибо! теперь буду знать , что мои самые дешёвые китайские и самопальные блоки с одной только крутилкой  - больше не умеют заряжать акомы. Не зря блочков защиты для одно-двухбанок на али заказал.
Ну, а чё  может там внутри светло и среда способствует!?. Вообще процесс роста напряжения эээ, он ведь до конца не изучен , может на него ,что то эдакое изподпереподвыподверта влияет  , без внешнего воздействия  , а внутри акома протекает не ток ,а  фотосинтез !
Подкинь ссылочку на проверенного продавца?
ewgen,Проверенный был на ебее , много (раз 6 точно) закзывал  ,но в том году он кинул , посыль не пришла , деньги не вернул ,зовут его worldchips  .
Заказывал у https://ru.aliexpress.com/store/group/Battery-Protection-Board/1326062_512061534.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.65315810ricsvT   , всё норм и цена и комплектность и скорость  , но в последние месяцы какая то х-ня , доставка писец какая дорогая , в этот раз уже  трое суток уже собирает заказ   . Ещё сейчас заказал таких  https://ru.aliexpress.com/item/2-7-4-8a/32850772807.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TnPi7n и   https://ru.aliexpress.com/item/5-1-s-3-7-3A-PCM/32849764948.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TnPi7n   , на пробу   , но блин из 17 заказов , проплаченных в один день  отправили только 2 ,  в полночь с 12го на 13е  проплачивал , зря наверно .
Онлайн KrasCEP
так жеж новый год у них, до 25-го бухают
Это сообщение считают полезным: SergeyD, Master X
до 25-го бухают
Хуже. С 16 февраля по 2 марта :)
promah Пасиб.
Вот я бл... тугадум, на али ж баннер в полстраницы, мол новый год весь вевраль, типа скидки...... Задержка со здачей проекта "шайтанкоробка" (активная, мощная, автономная,  компакттная аккустика), да и комп диагностический флэшку ждет.
Мдя, так то шилду для CNC увижу не скоро, не испытаю моторы....
Так же  спится можно.
Спасибо тоже за инструкцию.  Скачал. Зачитал жинке. Тоже пробило на улыбу. Воистину для поколения ЕГЭ
Это инструкция как убить акк. Интересно, в случае "нештатной зарядки"  гарантия слетает?
Особенно понравилось про "крутануть ручку на 20-30 процентов" и только потом подключать акк.
У нас на работе 10Амперник, вопрос успею я отключить АКБ, или он начнёт вздуваться прямо в руке?
З.Ы. один ноутбучный я так спалил - решил сорвать банки от в 0 разряженного(залитым долго у хозяина валялся), но не туда посмотрел и выставил ток и напряг на весь акк в целом, а не на конкретную банку. Результат - за пару секунд сделал из параллелепипеда сфероид.
"часто они заряжают малым током от нуля вольт. " - Тоже шедевр, может студенты писали, которые переходники паяли 5В для УМок для штрихов  ;D
Про "выкрутить ручки влево"... Я всегда ручки влево роняю, но это не самое главное... У кого как  плюс на проводах помечен? Узелком там, изолентой красной? Провод один из двух полосатый? Перед тем как тушку на провода одеть вы полярность звоните?
 У нас как то завелось что один из двух проводов на котором завязан узел - это плюс. Пришёл Лёша и посчитал по иному - полосатый провод должен быть минус и на узелке завелся минус.
Блоки питания , у которых нарисовано на борту "минус - наружний", а на деле наоборот это уже отдельная история...
Я уже лет 50 минус завязываю. Плюс - красный, с чем некоторые производители ККТ с аккумуляторами не согласны.
Я на свою память давно не надеюсь - поступаю просто: любой плюс на проводе маркирую с помощью полоски скотча и клочка бумаги на полсантиметра с жирно нарисованным плюсом, убедившись, что это плюс  :) Да всякие TXD, RXD  т.п. метить самое оно. В самоделках одеваю кусочек кембрика с прплавленным пяльником плюсом на нужный провод. Хрен попутаешь даже по пьяни. Ну как то так.
Сергей, почему именно минус?? Нелогично же. 50 лет против Системы? :)
А ващето общепринятое правило во всей технике: "плюс" более теплый цвет провода, "минус"- более холодный. Пока исключений не встречал. Ну то есть к примеру, белый и синий- где плюс? А черный и синий? ;)
Это сообщение считают полезным: Master X, Roman112
А черный и синий?
Штрих Мини К?
Помню попадались М130К, в которых оба провода с клеммами на АКБ были одного цвета - белого.
В 130-х и минус красный бывал... при белом плюсе.
Самый "НЕродный" адаптер, который довелось видеть, оказался обычной сетевой вилкой.
т.е. приволокли Элвисмикро в ремонт, глядим на зарядник и офигеваем.. с одного конца кругленький штеккер, с другого - евровилка.
по комментариям тетеньки-кассира дело было так - вилка сломаласть, она новую купила и прикрутила.
Кстати от АКБ Элвис работал, только задядная схема была уничтожена.
Дмитрий, Весы  , так через один с таким "адаптером" , акомы замкнутые  , процы дырявые ,  сча 711 и ардуины  и дисплеи символьные заказал , буду  ремонт по дешману мутить  ,  а там мож и производство налажу.
Писец подкрался незаметно , по ходу китаец вышеупомянутый , перебухал на НГ, причём конкретно , посыль пришла  , но нам только треть заказанного.
Так что ни весы починить, ни CNC -3d чпу шилда , ни защит для 2х баночных батарей и PL2302 и дисплеев- не видать , облом однако , ждать не буду , подал на манибэк .
Зато CH340 - с избытком , пересорт вышел , причём чипаки ну совсем маленькие стоят  .
Приехали BMSки на 2х баночные сборки . Из приятного - понравлось  что как и с 1S платами- можно нахрен забить на контроллеры заряда , так как защита срабатывает при превышении 4,25В на банку , и при условии правльно подобранного БП ( в моем случае 9В , всё работает как надо  , ток заряда до 2,5 А - норма) .
Внедрил в свою "шайтанкоробку" , там 4 последовательно-параллельно включеные банки как раз , и разбалансированые уже прилично .
Из хренового  - то что ключ стоит на минусовой клемме , даже на 1S платах , но думается этот недуг в подвиг обернём  , по крайней мере пока это не мешало.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Батарея-это сборка элементов,задача этой сборки-аккумуляция энергии.Поэтому АК-акумуляция+Б-сборка элементов=АКБ.
акумуляция
аккумуляция, если уж такой знаток родной речи ;) и в таком раскладе б получается вовсе ни при чем. Это как РевВоенСовет- такого типа аббревиатуры отмерли 100 лет назад.
акумуляция
Просто ошибся,это же видно-первый раз правильно написано.Плюс  немного пошутил,а аббривиатура АКБ переживет и реввоенсовет и кпсс и возможно кгб и фсб,может и сша.
