Автор Тема: Счётчик PRO MAC сервисмануал  (Прочитано 2817 раз)
Коллеги киньте в ФА у кого есть, чет он у меня почти все банкноты сдвоенными считает
  • Похвалили: 1328 раз(а)
Re: Счётчик PRO MAC сервисмануал
« Ответ #1 : 30/01/2018 20:58:54 »
Этого мануала вроде как даже у профиндустрии нет. Глянь сигнал с таходатчика, там схема какая-то дебильная. У мну было что он производил импульсы с ВЧ заполнением. Че казал при этом сам аппарат убей не помню. Опухшие кондеры в БП тоже попадаются. ;)
Оффлайн HK
« Ответ #2 : 30/01/2018 21:22:56 »
То, что его нет на новом сайте не значит, что его в принципе нет. Я когда мне нужен был ремдок на какую-то допотопную модель про позвонил Бакайкину, он поржал, что ЭТО еще работает и скинул на почту. К сожалению, пока на новом месте не получил статус асц профиндустрии не могу позвонить ему.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #3 : 30/01/2018 22:43:03 »
Я с ними пару лет назад общался насчет этого мануала. Сказали, что сами чинят методом научного тыка, к тому же эту хрень сняли с производства и с зипом тоже проблемы.   Вобщем в тяжелых случаях предложили за шнур и об угол. Хотя мож сейчас чего и изменилось.
Оффлайн HK
« Ответ #4 : 30/01/2018 23:02:45 »
Жесть. Ну тогда все, с концами, скорее всего.
- Нет.
« Ответ #5 : 30/01/2018 23:06:41 »
Да и пошло оно... хотели на ТО 2000р заработать, на других заработаем.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #6 : 06/08/2019 20:41:24 »
Ой это еще то г...)))Был аппарат такой в ремонте. Крутил медленно укладчик а верхние ролики не крутил. После того как положишь банкноту еле еле прокручивал верхние ролики. Первым делом проверил блок питания, все ок, потом плату драйвера мотора, был косячек, заменил деталь, тоже самое. Пошли дальше по цепочке, плата ЦПУ, ну тут черт ногу сломит. В итоге взял донора, поставил с рабочего аппарата плату ЦПУ, не работает, перекинул плату драйвера и блок питания, не работает. Перекинул датчик тахометра, не работает, как блин с рабочего аппарата все переставил. Вернул все назад и рабочий аппарат начал также чудить. Так и не разобрался в чем дело, отдал клиенту со словами :  за шнур и об стенку)))))))
