Автор Тема: kisan newton VS обновление ПО  (Прочитано 7497 раз)
« : 29/01/2018 22:47:02 »
Коллеги подскажите что с ним делать?
Загружается до этой картинки и всё
« Последнее редактирование: 30/01/2018 15:45:36 от chellenger »
Re: kisan newton VS не загружается
« Ответ #1 : 29/01/2018 23:48:11 »
chellenger, возможно флешка битая. Попробуй скопировать содержимое на комп, форматнуть флешку и залить все обратно.
« Ответ #2 : 30/01/2018 00:05:56 »
pavel_k, Похоже да отказывается копировать файл TotalCountDB
« Ответ #3 : 30/01/2018 00:20:21 »
pavel_k, Спасибо, загрузился.
Теперь вторая задача -обновить прошивку, я с Кисанами почти не знаком, на уровне чистки только. Сама прошивка у меня есть, а вот как обновлять его?
Я так понял скопировать папку с прошей на флешку и воткнуть ему в зад, в сервисном меню выбрать обновление?
« Ответ #4 : 30/01/2018 00:24:07 »
chellenger, тут не помогу. Были у меня пару раз тоже на чистке.
« Ответ #5 : 30/01/2018 14:35:38 »
Подниму тему вверх, коллеги как его прошивать?
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #6 : 30/01/2018 14:43:43 »
В аську глянь. Не оно?
« Ответ #7 : 30/01/2018 15:01:59 »
MOTOR, Поглядел, такой инструкции у меня небыло, там два метода описано.
1. При помощи подключения счётчика к ПК и неизвестной программы.
2. Через флеш, собственно в сервисмануале это тоже описано.
Так вот у меня никак не хочет выскакивать предложение обновить прошувку выбранного блока. Что должно лежать на флешке что бы он захотел это скушать? В какой папке?
« Ответ #8 : 30/01/2018 15:09:27 »
Мы не обновляли с флешки, только через NAP (Newton application program). Да и было это столетназад.
Оффлайн kkmcentr
Re: kisan newton VS обновление ПО
« Ответ #9 : 30/01/2018 19:50:34 »
есть видео по обновлению ПО, могу скинуть
« Ответ #10 : 30/01/2018 20:16:01 »
kkmcentr, Если не сложно
Оффлайн kkmcentr
« Ответ #11 : 30/01/2018 21:27:55 »
скинул
Оффлайн vladis
« Ответ #12 : 31/01/2018 15:02:20 »
нашел у себя на диске архив на Newton FS - больше 1.5 Гб  если будут еще вопросы можешь стукануть в аську
« Ответ #13 : 15/02/2018 00:13:34 »
Притащили мне очередной Newton, опять те же грабли.
Не хочет прошиваться с флешки...
Завтра насиловать deep будем.
Ничего не объясняют, просто дали прошивку в непонятном формате и всё...
Может у нас тут есть кто обновлял таких гадов на новые 2000р и 200р
Моё чудовище выглядит так:
« Ответ #14 : 15/02/2018 00:14:19 »
P.S. В ФА покидал некоторую документацию и софт
« Ответ #15 : 23/02/2018 03:59:36 »
Рассказываю что и как:
Значит так, что бы это тело обновить всё не так просто.
1. Сначало нужно понять что за ньютон перед вами.
Смотрим на текушее ПО в меню сервиса.
7.1.х  - простой ньютон или первый
7.5.х - это ньютон с +
Каждый из них имеет подкатегории VS и  FS
2. Для запуска обновления нужно на ОБЯЗАТЕЛЬНО  только что отформатированные SD и внешней флеш записать содержимое из папки с обновлением.
т.е. из архивов в ФА выбираем модель и подверсию и копируем все что содержится в папке ньютон. Таким образом у нас на внешней флеш и SD в корне должна быть папка:
Newton -  для модели без +
Newton+  соответственно для +
После чего включаем аппарат и получаем приглашение к обновлению как на видео инструкции.
Дальше следуем по ней.
В моём случае проблема была, возможно, как сказал тех. дир. Дипа, это то что эти аппараты что то ещё могут прятать на флехах. Короче формат и заливать апгрейд.
А дальше калибровка аппарата и если у вас нет калибровочных бумажек и двух пластиковы за обновление можно не браться...
У меня всё это есть и угрохав ещё пол дня понял как его калибровать или загружать готовые параметры инверометра.
Оффлайн hugo_borz
« Ответ #16 : 17/11/2025 19:37:21 »
Добрый день.
У меня та-же задача.
Имеется kisan newton VS.
Не могу найти прошивку под новые купюры.
Можете скинуть актуальную ссылку с прошивкой?
Ещё вопрос.
Где брать калибровочные банкноты?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #17 : 18/11/2025 01:21:21 »
Добрый день.
Ещё вопрос.
Новое ПО ни где не найдете, только на аппараты под linux. А калибровочные тем белее. Оставьте вы эту идею:)
