Автор Тема: Honeywell 1459g в режиме эмуляции COM порта  (Прочитано 19342 раз)
Оффлайн bvb
Сканер Honeywell 1459g переведен в режим эмуляции COM порта командой TERMID130 , установлен драйвер HSM-USB-Serial-Driver-version-3.5.5 но в перечне устройств локального компьютера (Win 7 64) COM порт не появился, а сканер остался в HID устройствах.
При этом как эмуляция клавиатуры он не работает (текстовая строка из него не считывается).
Как быть ? На каком порту его ловить ?
Более развернуто по данной теме есть вопрос в разделе "Профсоюз сервис-инженеров ККТ"
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10290.0.html
Honeywell 1459g
Есть модели 1450/1452.
В мануале TERMID130 нет, есть TRMUSB130.
Ничего не напутали?
А чего бы по гайду штрихкодами не сменить режим работы?
Оффлайн anton57
Под х64 виндой не работает эмуляция, на х32 сразу заведется.
Оффлайн bvb
Пардон опечатка :
Сканер honeywell 1450g
Режим сменил по штрихкоду из инструкции
Штрихкод брал именно TERMID130 а , не TRMUSB130.
И он походу в него перешел
А COM порт не появился
Правильно TRMUSB130
TERMID130 вообще в гайде нет
Оффлайн bvb
Я брал гайд от 1250g
А что не от вертолёта? Там наверно тоже гайд есть))
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
А вам для чего в эмуляцию кома переводить ? Для СБИСа или для 1С  что ли ? Там он как клавиатурник прекрасно пашет...Ток настроить надо корректно.
