Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
(Модераторы:
Master X
Two_byte
Honeywell 1459g в режиме эмуляции COM порта
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Honeywell 1459g в режиме эмуляции COM порта (Прочитано 18915 раз)
bvb
Новичок
26/01/2018 12:41:17 »
Сканер Honeywell 1459g переведен в режим эмуляции COM порта командой TERMID130 , установлен драйвер HSM-USB-Serial-Driver-version-3.5.5 но в перечне устройств локального компьютера (Win 7 64) COM порт не появился, а сканер остался в HID устройствах.
При этом как эмуляция клавиатуры он не работает (текстовая строка из него не считывается).
Как быть ? На каком порту его ловить ?
Более развернуто по данной теме есть вопрос в разделе "Профсоюз сервис-инженеров ККТ"
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10290.0.html
Записан
pavel_k
Резидент
Эксперт
Похвалили: 330 раз(а)
Re: Honeywell 1459g в режиме эмуляции COM порта
Ответ #1 :
26/01/2018 12:57:32 »
Цитата: bvb от 26/01/2018 12:41:17
Honeywell 1459g
Есть модели 1450/1452.
В мануале TERMID130 нет, есть TRMUSB130.
Ничего не напутали?
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 788 раз(а)
Ответ #2 :
26/01/2018 12:59:55 »
А чего бы по гайду штрихкодами не сменить режим работы?
Записан
anton57
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 6 раз(а)
Ответ #3 :
26/01/2018 13:20:23 »
Под х64 виндой не работает эмуляция, на х32 сразу заведется.
Записан
bvb
Новичок
Ответ #4 :
26/01/2018 13:26:46 »
Пардон опечатка :
Сканер honeywell 1450g
Режим сменил по штрихкоду из инструкции
Штрихкод брал именно TERMID130 а , не TRMUSB130.
И он походу в него перешел
А COM порт не появился
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #5 :
26/01/2018 13:42:05 »
Правильно TRMUSB130
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Ответ #6 :
26/01/2018 13:45:12 »
TERMID130 вообще в гайде нет
Записан
bvb
Новичок
Ответ #7 :
26/01/2018 15:11:35 »
Я брал гайд от 1250g
Записан
PuRGen
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 1311 раз(а)
Роман
Ответ #8 :
26/01/2018 15:16:15 »
А что не от вертолёта? Там наверно тоже гайд есть))
Записан
furmanov
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 142 раз(а)
Ответ #9 :
27/01/2018 01:59:37 »
А вам для чего в эмуляцию кома переводить ? Для СБИСа или для 1С что ли ? Там он как клавиатурник прекрасно пашет...Ток настроить надо корректно.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модераторы:
Master X
Two_byte
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
