Автор Тема: Прошивка штрих online  (Прочитано 11809 раз)
Оффлайн Aries
« : 25/01/2018 18:54:37 »
Помогите побороть. Пытаюсь прошить штрих-online.  Через Tera Term.  Прошить нем удается, ошибка:
Xmodem sync error..
secure bootloader V.127
SD mount fail
Starting application...
Подумал дело в загрузчике. Там же методом хотел зашить и его, bootlosder v131 и v133. Результат тот же. Куда копать?
Re: Прошивка штрих online
« Ответ #1 : 25/01/2018 19:07:25 »
Aries, а если гипером?
« Ответ #2 : 25/01/2018 19:08:12 »
127-ой точно шьет .
Файл- Трансфер-XMODEM-Передача - выбрать файл -открыть  и включить аппарат .
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #3 : 25/01/2018 19:10:16 »
Попробуй другую прошивку
Оффлайн Aries
« Ответ #4 : 25/01/2018 19:27:03 »
Пробовал только прошивку от 20.12.17.
в техподдержке штриха, сказали что загрузчик старый. Но ведь и загрузчик не обновляется, та же ошибка на выходе.
« Ответ #5 : 25/01/2018 19:40:28 »
Не трогай 131 загрузчик, источник вебинар по РР
Оффлайн Aries
« Ответ #6 : 25/01/2018 19:43:56 »
Не трогать, так не трогать. Но мне бы предыдущую версию загрузчика  как-то зашить хотябы
Оффлайн LuckyStrike
Оффлайн Aries
« Ответ #8 : 25/01/2018 19:51:17 »
Закралось сомнение. Вот не вспомню, закрыта смена или нет (сейчас не возле кассы). С открытой сменой будет прошивать?
 А вообще причина перепрошивки, то что прошивка древняя и уже не стыкуется с 1С.
Онлайн mservis
« Ответ #9 : 25/01/2018 19:59:11 »
Пробуйте прошивку с ключами или без, в этом тоже может быть причина.
Шили онлайн через тератерм разными загрузчиками и прошивками универсальными, проблем не было.
Оффлайн Dryles
« Ответ #10 : 25/01/2018 20:07:49 »
Xmodem sync error..
SD mount fail
Попробуй снача ВКЛ аппарат и сразу же фаил отправить , надо момент поймать пока не запустился.
 Кинь сначало  бут не выше 133.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #11 : 25/01/2018 20:11:23 »
Существует такой глюк. Заливаешь прошивку июльскую, даунгрейдишь, после этого льешь декабрьскую. Все довольны, все смеются, как говорится.  Загрузчики ни при чем. Не обязательно лить июльскую, но просто как то уже на ней остановился, экспериментировать обычно некогда.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #12 : 25/01/2018 20:17:52 »
Вы путаете со 141 и 143 загрузчиком. 131 вполне можно, как 133.
« Ответ #13 : 25/01/2018 20:35:03 »
А что с помощью SD  нельзя прошить ? Точно не знаю но у всех штрихов есть гнездо под флешку
Оффлайн Dryles
« Ответ #14 : 25/01/2018 20:40:08 »
Там нет ее
Оффлайн Havrilla
« Ответ #15 : 25/01/2018 21:04:17 »
Х модем гаварит что ему эта прошивка не нравится, другую харошую давай говорит.
« Ответ #16 : 25/01/2018 23:31:51 »
Чёта, мне вся эта эпопея напоминает  мою войну с чипаком от пролифик технолоджи, вроде как есть ком порт , но !  Терминал Брая - работает четко, на скорости 230кбод, а гипертерминал и  терратерм , и чёто ещё - вообще не смогли в своей же консоли, вернуть данные которые я отсылал ни на какой скорости .
Не, я особо ничего от их чипов не жду жуж лет 15 , да и не ждал, тем более на Винде 7 х64 , да даже и на ХР, когда с этого шнурка пытался рулить КТРК-8 и Сапсанами разных версий .
Поэтому  храню старые машины, они как друзья - " Они годами проверены".
Оффлайн Maxim29
« Ответ #17 : 25/01/2018 23:38:36 »
Было такое при попытке зашить файл без ключей через гипертерминал. Ввело в заблуждение название файла,не- upd_ldr_for_old_frs как обычно у Штриха называются файлы без ключей ,а upd_ldr как будто файл с ключами.Скачали правильный файл с ключами 133-го загрузчика  с сайта Штриха и всё прошилось.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #18 : 26/01/2018 02:53:47 »
незнаю все шилось на тератерме на РР04. Прошиву брал от штрих-он-лайна (они сто пудов одинаковые) и не парился...
Оффлайн Aries
« Ответ #19 : 26/01/2018 13:09:31 »
Пока так и не получается прошить. Но заметил такую странность: после того как подкидываю файл прошивки или загрузчика в тера терм, сам файл прошивки или загрузчика становиться размером 0мб. Например прошивка весила 480кб, после того как закинул ее прошиваться, сразу стает 0кб. странно
Оффлайн Кирилл
« Ответ #20 : 26/01/2018 13:24:59 »
я чет не пойму, ну не шьется тером, прошей через флеш меджик, не пойдет на 57600, прошей на 19200, дольше, но результат
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #21 : 26/01/2018 13:30:28 »
Я предложил решение, ТС  его по ходу не пробовал. Обычно всегда помогает. А судя по последним постам,  то там уже он что то не то чудит.
« Ответ #22 : 26/01/2018 13:30:42 »
Шьёте через СОМ порт регистратора и скорость в ТЕРА-ТЕРМ ставите 115200 ?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #23 : 26/01/2018 13:32:52 »
Ну наверное он не отправляет, а сохроняет файл
Оффлайн Ivus
« Ответ #24 : 26/01/2018 13:42:20 »
Поставь на фр 115200 если не стоит, дале выключи, далее теру запусти, настройки com, выстави 115200, далее включи ФР, в окне должно устройство отработать, далее выключи фр, ну и потом как писалось ранее файл-трансфер-xmodem-передача - выбрать файл прошивки-открыть-включить ФР. Должно все робить.
Это сообщение считают полезным: спектр
Оффлайн спектр
« Ответ #25 : 26/01/2018 15:16:20 »
сто пудов
« Ответ #26 : 26/01/2018 15:30:10 »
сто пудов
Почему тогда не прошивается , связь нашёл по USB и пытается шить.
« Ответ #27 : 26/01/2018 17:59:06 »
Или вместо "передача" выбирал "приём" (что скорее всего, раз файл обнуляется), или через виртуальный СОМ пытается прошить...
« Ответ #28 : 26/01/2018 18:02:46 »
Там нет ее
Под SD карту должно быть на плате.
« Ответ #29 : 26/01/2018 18:30:48 »
Там нет ее
и чот я припоминаю ещё и резисторы.
Оффлайн Dryles
« Ответ #30 : 26/01/2018 18:48:20 »
Только зачем, у меня 3 шт 20.12. на 127буте  прошились в терре именно так , как я писал выше (на 131 или 133) , а далее через dfu
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #31 : 26/01/2018 18:53:49 »
На фига через жопу гланды вырывать? Проще тогда раельно через флэш мэджик прошить.
Ну а в каком еще случае, может файл вдруг стать 0 байт? Только если при приеме выбрать название файла и перезаписать его. А так как ни чего не идет в порт, то и писать нечего.  Семен Семёныч......
« Ответ #32 : 26/01/2018 19:50:30 »
Это если ккт без ключей, модернизированная. В заводскую, с ключами, мэджиком не залить. Вариант исполнения ТС не озвучил.
« Ответ #33 : 26/01/2018 19:57:16 »
? CRP3.
« Ответ #34 : 26/01/2018 20:52:08 »
Я и имел это ввиду , т.к SD карта тоже флэш.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #35 : 26/01/2018 21:44:08 »
tridentxp, а как тогда прошивали ритэйлы? Следовательно лочки по SPI на запись там нет?
« Ответ #36 : 28/01/2018 14:12:23 »
ретейлы шил давно и чот не припомню чтобы там 127 ой был.
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #37 : 13/03/2018 11:12:13 »
Перешиваю штрих онлайн , переход на ФФД 1.05.
Шьется все без проблем, только после перепрошивки теряется связь по VCOM.
Возвращаю старую прошивку все ОК.
Пробовал 20.12.17
                01.03.18
Онлайн mservis
« Ответ #38 : 13/03/2018 11:17:55 »
Драйвер vcom пробовали переустанавливать? Он после прошивки может порт поменять.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #39 : 13/03/2018 11:29:52 »
Не помогает, после подключения показывает только железные порты
Оффлайн ALEX56
« Ответ #40 : 13/03/2018 16:39:41 »
Подключил
« Ответ #41 : 19/04/2018 20:20:42 »
Мля, сегодня кучу времени убил от своей же невнимательности. Т.к. своего шнурка не было, юзал комплектные, сегодня пришлось ваять. Три раза переобжал, фиг знает сколько прозвонил, не работает и всё (
Все с распайкой нормально. 2-3, 3-2, 4-5.
Оказалось тупанул, у меня коннекторы под руку попали RJ-11 6P6C, а в доках пронумеровали для 6P4C. мля.
Получилось 3-3, 4-2, 5-5.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #42 : 20/04/2018 21:59:14 »
Поделитесь прошей последней пожалуйста
Оффлайн villain
« Ответ #43 : 29/04/2018 00:03:39 »
О чем пишут?Удивляюсь,если речь идет изначально об онлайн,он уже с завода новый под онлайн с ключами.О каких переделках речь?Всегда себе оставляйте рабочий ком шнурок и работате,всегда тером шилось.Что удобно и вскрывать не нужно,а если и ком и usb воткнуты,то все по удаленке делается,только по телу сказать, когда включить,выключить.Выбирайте запись по Х модем,а не считывание.Внимательней к инструкциям,там все по полочкам.
« Ответ #44 : 29/04/2018 00:21:11 »
Что-то не сходится. Ком оставили себе и он каким- чудом оказался подключен у клиента вместе с усб. Учитывая, что ком в компе сейчас редкость.
Оффлайн villain
« Ответ #45 : 29/04/2018 15:10:46 »
Что у вас один аппарат что ли?Тем более не у всех железный ком на компе.Клиенту отдашь,он потеряет,а вам в самую жилу.
