Автор Тема: УМ не отвечает  (Прочитано 7645 раз)
Оффлайн corvis
УМ не отвечает
« : 24/01/2018 15:58:16 »
Коллеги, прошу помощи.
Прошил на 20.12, после прошивки горит зелёная лампочка, ккм молчити не подаёт признаков жизни. С заведомо живой УМкой заводится.
Лечится ли как-либо данный недуг?
Оффлайн Кирилл
Re: УМ не отвечает
« Ответ #1 : 24/01/2018 16:10:58 »
отправлял по гарантии, ставь новую, эту на завод
Re: УМ не отвечает
« Ответ #2 : 24/01/2018 16:45:07 »
что логирует в ТТЛ УАРТ ?
Re: УМ не отвечает
« Ответ #3 : 24/01/2018 19:16:34 »
Такая же хрень как у ТС, только на Ш-М-02ф, при апдейте умка ушла в Валгаллу. То tridentxp у меня молчит по УАРТ-у.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #4 : 24/01/2018 19:51:42 »
Подсунь ему SD-шку со 127-ым бутом, у меня один как-то очухался, точно не скажу что именно его оживило (лежала плата долго, руки не доходили), вроде как раз при попытке прошивки загрузчика с карты и ожил
Оффлайн corvis
Re: УМ не отвечает
« Ответ #5 : 24/01/2018 21:20:27 »
Спасибо, помогло.
Оффлайн Winslov
Re: УМ не отвечает
« Ответ #6 : 24/01/2018 21:22:23 »
У меня две УМ-ки умерли во время "массового сбоя". Признаки те: же горит зелёный индикатор и нет запуска. С флешки файлики не забираются. Сказали отправлять по гарантии.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #7 : 24/01/2018 23:07:04 »
Чудеса! Нам штрих заявил, что нет гарантии на УМки и бесполезно даже им отправлять и вернули 10 штук с ошибкой 116.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #8 : 24/01/2018 23:41:35 »
got10,  ошибка 116 в половине случаев лечится феном, так-то.
Нам кстати меняли. Не все, но штук 9 или 10 поменяли таки. А остальное мы тут худо-бедно и сами оживили, реально дохлых не более десятка лежит.
Оффлайн Viktor35
Re: УМ не отвечает
« Ответ #9 : 24/01/2018 23:55:27 »
Проверьте, видится ли в DFU (попробовать установить перемычку), если да то прошейте еще раз, если нет то под замену.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #10 : 25/01/2018 03:55:55 »
Реально дохлых = 0, все живы здоровы и в работе..., ни одного не отправлял и не пытался отправить "по гарантии"
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: УМ не отвечает
« Ответ #11 : 25/01/2018 06:28:52 »
Один после обновления самоделкиными заткнулся. Генерация 12 МГц тю-тю. Замена кварца не помогает, также нет генерации. Возможно ли программно отключить внешний резонатор или проблема в камне?
Re: УМ не отвечает
« Ответ #12 : 25/01/2018 19:22:00 »
Пробовал играться с прошивкой 127 бута, не помогло, светит зеленым глазом и молчит.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #13 : 26/01/2018 03:23:59 »
Игорь, проверь часовой кварец, он живой? (или прсто махни его)
Re: УМ не отвечает
« Ответ #14 : 26/01/2018 15:30:48 »
гыы, это ж не старые гнусмасы (sysol-вские Е-700 и пр.), которые из за часового кварца не включались.
« Последнее редактирование: 26/01/2018 19:15:36 от tridentxp »
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: УМ не отвечает
« Ответ #15 : 27/01/2018 18:13:19 »
IEEE 1149.1 - точка 7 в помощь .  А дальше - путь самурая .
Re: УМ не отвечает
« Ответ #16 : 28/01/2018 14:29:21 »
шутишь? вырублен же лочкой.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #17 : 10/02/2018 19:31:53 »
1778 всегда стартует с внутренним RC генератором(IRC) на 12 МГц . Более того , все отладчики-прогеры ,для корректной
работы должны перейти на IRC , у NXP это нигде в юзермануалах не описано .
Вообще всё у них засекречено - расклад такой : мы вам даём описание IAP-процедур , типа COM-объекта - методы-свойства.
Нижний уровень заметаем под ковёр , т.е. никакого описания регистров .
Не совсем понятно, с чем это связано - то ли они часто меняют адреса этих регистров , то ли еще что .
Но факт остаётся фактом .
Может продают за деньги - потому как есть целая куча прог от третьих производителей .
Вообщем тема очень тёмная .
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Re: УМ не отвечает
« Ответ #18 : 24/12/2018 11:29:09 »
Приветствую всех братьев по кассам! Такая же проблема на Штрих-фр-01Ф.Фискализировал её плясал с бубном подбирал прошивки,но завёл.Весной менял ФН опять плясал.Запустилась только с прошивкой 20.12.2016г. Сейчас на НДС нужно перевести.При сохранении считал через драйвер:boot показал 30!!!!!,прошивка как и делал 20.12.2016г.
После моих попыток залить boot 133 и прошивку под НДС всё утухло и опять мигает на УМке только зелёный свет.
Ваши мысли?
Если у кого остались киньте бут старый и прошивки,попробую зайти сзаду.
Откатить назад тоже не даёт.бут 133+прошивку 20.12.2016= так же не определяется и мигает зелёный.
« Последнее редактирование: 24/12/2018 12:26:55 от otservice »
И тут я понял,что я просто /0
Re: УМ не отвечает
« Ответ #19 : 24/12/2018 12:31:47 »
Было вот такое , может поможет , перешил на новый загрузчик и прошивку и регистратор стал перезапускаться и мигать светодиодами , звонил в ТП Штриха и ничего внятного не сказали. Оказолось электролиты 1000 мкф. на 25 в. высохли.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #20 : 24/12/2018 12:36:31 »
В УМке то ??? ;-)
Изначально ставил свой стабилизатор на УМ. Всё равно дохнут. Иногда оживают, если пропаять и отмыть их активный флюс.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #21 : 24/12/2018 12:51:44 »
старые версии прошивок некорректно отображают версию загрузчика. 30 это 127й на самом деле, 90-133й. Подцепи умку по RS и глянь чего она в терминал кидает, от этого и плясать дальше.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #22 : 24/12/2018 13:06:49 »
В УМке то  ;-)
На основной плате ёмкости которые стоят перед пятивольтовым стабилизатором , их там 2 шт. Когда ремонтировал , то подцеплял другую УМ со старой прошивкой всё работало.Стабилизаторы шли в комлекте только для Штрих-М-02.
Оффлайн 1
Re: УМ не отвечает
« Ответ #23 : 24/12/2018 13:21:00 »
УМ 100% прошивка старая.Это из первой партии поставок касс переделанных самим Штрихом.Затрахала она меня уже.Каждый раз по полдня-день скачек вокруг неё,чтобы ожила,а как её теперь на НДС загнать вообще ХЗ.Сейчас даже откатив прошивку получил то же самое тишина и светлячок.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #24 : 24/12/2018 13:32:00 »
А если оставить старую прошивку , зашить загрузчик 133 , попробовать коннектиться по USB и обновить через драйвер.
Re: УМ не отвечает
« Ответ #25 : 24/12/2018 13:43:37 »
Да тут только цеплять УМку через USB-TTL и смотреть, стартует ли загрузчик.
Зуб на мясо, что автор до сих пор не замерил напряжение 2032.
А что по этому поводу пишуть на цэцэ20? ;-)
Re: УМ не отвечает
« Ответ #26 : 24/12/2018 13:57:03 »
Ребяты уж за два года можно было выучить простейший алгоритм перепрошивки УМок и др. ФР от Штриха со старыми прошивками.
Берете УМ(ФР), подключаете USB-TTL и через терминал льете загрузчик и прошивку (SD лучше вытащить).
Оффлайн 1
Re: УМ не отвечает
« Ответ #27 : 24/12/2018 13:57:35 »
Не замерил,Великий Шаман,точно!))) А распиновку не кинешь как "через USB-TTL и смотреть".Там же на УМку два шлейфа идут.Ситуация то такая не в первый раз,но до этого я её как то добивал перебором прошивок,если честно,что приживётся и заведётся.А вчера вообще ни на что не реагирует.Перебрал все что были у меня.
Оффлайн 1
Re: УМ не отвечает
« Ответ #28 : 24/12/2018 13:59:11 »
Ни разу не делал.Ткни носом где это всё взять(инструкция и распиновка).И чем шить?
Оффлайн 1
Re: УМ не отвечает
« Ответ #29 : 24/12/2018 14:15:22 »
TIHAI,через SD прошиваешь и она уходит в ступор
Re: УМ не отвечает
« Ответ #30 : 24/12/2018 14:59:43 »
На форуме все есть, начни отсюда.
