Автор Тема: Блокировка ФН по окончании срока  (Прочитано 7792 раз)
Хочу предупредить, что нежелательно дожидаться последнего дня срока работы фн. Убедились, что фн-1 от рик на 13мес. блокируется на следующие день после указанной даты срока окончания. Блокируется на 100%, даже не дает сделать закретие фн, т.е. в лк ифнс придется делать замену как неисправного, изза отсутствия отчета о закрытии.
Кстати, в лк офд такском фн меняется автоматом, по отчету перерегистрации.
Оффлайн Кирилл
Re: Блокировка ФН по окончании срока
« Ответ #1 : 22/01/2018 15:13:05 »
закрытие можно сделать, думаю не стоит тут расписывать как сделать, но несколько касс уже закрыл с вышедшим ФН, конечно лучше не дожидаться срока
у меня не меняет, передача останавливается покане поменяю ФН в ЛК
Оффлайн Кирилл
« Ответ #2 : 22/01/2018 15:14:18 »
а какой акт предоставлять ФНС если завода нет))
Оффлайн mp5navy
« Ответ #3 : 22/01/2018 15:20:34 »
Менял такой ФН 15.01.18 по заявлению на бумажном носителе. Заблокировался 09.01.18. Перевел дату в ККТ и закрыл архив. Через личный кабинет менять ФН с истекшим сроком пока не приходилось. Кстати статья 4.2 п.16 54-ФЗ пока не действует.
Оффлайн Angus
« Ответ #4 : 22/01/2018 15:22:16 »
Мне принесли АТОЛ с заблокированным ФНом по дате и с открытой сменой, все закрыл и поменял ФН. Просто мозгой пошевелить надо, а если не получается, то в АСЦ.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #5 : 22/01/2018 17:22:02 »
В кабинете делал перерегистрацию, остановился октябрем 17, перерег январем, все проходит нормально. 1-ОФД тоже автоматом все подхватил.
Оффлайн fogel
« Ответ #6 : 01/02/2018 18:29:40 »
А вот такая ситуация. Закончился срок ФН. Принесли на замену.
АТОЛ 22ПТК заблокировался сегодня ночью.
Смена открыта.
Последний чек в ФН 01.02.18, время 00:00.
 Как с этим бороться?
Оффлайн Angus
« Ответ #7 : 01/02/2018 19:21:40 »
Попробуй поставить 31.01.18 23:59.
Оффлайн fogel
« Ответ #8 : 01/02/2018 20:46:14 »
Не дает. В ФН последний чек в ФН 01.02.18, время 00:00.
Оффлайн Angus
« Ответ #9 : 01/02/2018 20:56:13 »
Цепляй ФН к ПК и через утилиты разные пробуй, через драйвер штриховский можно цепануться на УМке. Не пускает через дверь-лезь через окна.
« Ответ #10 : 02/02/2018 14:42:07 »
А срок действия ФН какой? Вот уже два раза на Атолах попадается, что на чеке тестирования пишет срок действия,например, до 16-го, а 4-го уже заблокировался. Точных дат не помню, но как-то так. При этом  количество записей мизерное - около 5 тысяч.  Или Атол срок действия сам считает как-то?
По мне, так ФН не должен был принимать чек 01.02, хоть даже и в 00:00, если срок истек.  И если никакими средствами смену не закрыть, то полагаю, что ФН надо  считать аварийным.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #11 : 02/02/2018 15:28:05 »
Полностью поддерживаю.Время 00:00 как-то сразу смутило.ФН конкретно подставил пользователя в данном случае.
Оффлайн Angus
« Ответ #12 : 02/02/2018 15:32:16 »
Видимо формирование чека происходило в 00:00, теоретически он должен был отмениться, но возможно в ФНе реализована функция формирование документа после блокировки(как в ЭКЛЗ), для того что бы закрыть смену. ИМХО. А так подстава, согласен.
Оффлайн fogel
« Ответ #13 : 02/02/2018 16:23:51 »
Победил. С новым ФН выставил 31.01.18, 23:59. С родным вошел в режим ОСГ, постоянно тыкая в "запрос состояния" в момент перехода на 01.02.18 00:00:00 тыкнул "Закрыть смену".
Аналогично с закрытием ФН.
"ЭксКРИМЕНТ" продолжается.
Это сообщение считают полезным: Angus, promah, Master X, svetlon, Юрий Иванов
« Ответ #14 : 02/02/2018 17:47:54 »
А касса с учёта автоматом не снялась в ФНС?
Оффлайн fogel
« Ответ #15 : 03/02/2018 15:32:21 »
Нет, через ЛК ФНС подали заяву на перерег-ю, ввели ФП с чека закрытия ФН, потом с чека активизации нового, -перерег-я завершена успешно.
Оффлайн fogel
« Ответ #16 : 03/02/2018 15:43:11 »
"ЭксКРИМЕНТ" продолжается. Вчера принесли АТОЛ 22ПТК,
после включения печатает:
"Ошибка ФН 218"
ОФД НЕ ОТВЕЧАЕТ
ПАМЯТЬ ФН ЗАПОЛНЕНА.
Клиент не знает, когда такое началось.
Смену закрыть позволил ((ФД №186655).
Непереданных ФД 11863.
Первый непереданный №174793 от 14.01.18.
Буду пытаться вытащить эти чеки из ФН.
Свяжусь с ОФД, почему чеки не уходят.
« Ответ #17 : 03/02/2018 20:26:04 »
В эпоху ЭКЛЗ было требование - открытый документ при истечении срока закрыть или аннулировать, после этого обязательно позволить закрыть смену. Это проверялось на экспертизе на встраивание. Некоторые модели позволяли смену один раз закрыть, некоторые - сколько угодно раз. Проходили оба варианта. Некоторые модели из первых в этом плане чудили, но таких мало было.
« Ответ #18 : 11/02/2019 20:31:16 »
Вот и я сегодня попал на такую подставу, даже через шнурок не закрывается ни смена ни фн. Риковская феня 13 месяцев. Не смог закрыть и временем игрался вплоть до секунд. Так в ЛК ФНС пришлось ставить галку, что ФН не исправен и бежать с архивом в ФНС. ФН же по сути вообще не должен был пробивать временем 00:00. Есть еще такие счастливчики?
« Ответ #19 : 11/02/2019 20:55:07 »
У нас в пятницу спокойно на компе закрыли смену и ФН с датой и временем последнего документа. Аппарат простоял год -владелец умер. НИ на бумаге всё приняла, попросила чек закрытия архива. Ждём появления аппарата в реестре, чтобы на наследников зарегистрировать. Ещё не смотрели, документы наследник сегодня понёс в МИФНС.
Онлайн ravil1965.65
« Ответ #20 : 11/02/2019 21:55:06 »
Однажды закрыл архив 00:00, последний чек пробили 23:59 но там еще секунды имели значение. Т.е время было 00:00, жал несколько раз, каждый раз отказ, и наконец на какой то раз закрылся.
Оффлайн dipol
« Ответ #21 : 11/02/2019 23:12:19 »
Тоже закрывал ФН в 00:00 в последний день его работы. Я так понял, что в 00:00 в последний день жизни ФН может сделать только один документ, другой больше не даст. И если этот последний документ не закрытие ФН, то попандос.
« Ответ #22 : 12/02/2019 00:07:18 »
Вот насчет этого поподробней, у нас налоговая отказалась брать документы на снятие с учета, говорят мы не умеем этого делать, дали телефон другого инспектора из другого города, звони и снимай. В чем у них там засада не понятно. Как только умирает владелец ИП закрывается автоматом в день когда по базе ЗАГС проходит информация о его кончине и выдаче бумажки о смерти.
« Ответ #23 : 12/02/2019 01:59:18 »
Позвонила бывшая бух, порекомендовал в их МИФНС (в другом городе) съездить, поговорить. Сходили с наследницей, звонят из инспекции, инспектор просит чек закрытия архива. Попросил инспектору трубку дать, говорю, чек не уйдёт в ОФД. Говорит, не важно, нужен чек и заявление на снятие. Сделали, отправили в инспекцию. Завтра посмотри, появится ли аппарат в реестре как свободный. Пока всё. Особо инспектора никто не уговаривал. Все разговоры вела наследница, официально вступившая в наследство.
« Ответ #24 : 12/02/2019 10:25:55 »
Вот насчет этого поподробней, у нас налоговая отказалась брать документы на снятие с учета, говорят мы не умеем этого делать, ...
В конце года такую кассу с учета снимали.
Позвонил в налоговую, обрисовал ситуацию. Сказали, что нужно обычное заявление на снятие с учета (с данными чека закрытия архива). Потом мне позвонили, сказали, что получили "бумагу" о снятии кассы с учета. Вроде ни каких особых заморочек...
« Ответ #25 : 12/02/2019 10:47:44 »
Вчера снимали кассу с учета "ногами". Зарегана 2017г., отработала год и встала. Положили на склад. А вчера захотели снять. Закрыли архив последним днем , август 2018. Позвонил инспектор, говорит, что дату программа не берет. Я объяснил, что текущим днем закрыть фн нельзя. Прошел час. Инспектор опять позвонил. После 8 попыток сняли кассу каким-то чудом.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #26 : 21/08/2019 14:10:14 »
Тоже закрывал ФН в 00:00 в последний день работы. Я так понял, что в 00:00 в последний день жизни ФН может сделать только один документ, другой больше не даст. И если этот последний документ не закрытие ФН, то попандос.
Сегодня принесли с заправки с открытой сменой в 00:00  дня окончания. Прогой от ctokas получилось закрыть смену в 00:00, отправить в ОФД и закрыть ФН в 00:00. Так, что два документа без проблем. ФН был РИКовский.
