Автор Тема: МИНИКА-1102Ф не уходят чеки в ОФД  (Прочитано 4903 раз)
Оффлайн mich
Приветствую!
Может быть кто-нибудь сталкивался и сможет подсказать в чем может быть дело,
изначально касса запрограммирована в ЦТО - проверено , чеки уходят все ок, доставляем ККТ на место (достаточно далеко) - там втыкаем кабель Eth - касса получает по dhcp от роутера реквизиты ip, с компа пингуется в лок.сети, но не проходит тест связи с ОФД - НЕНОР, и чеки соответственно не уходят.
привозим аппарат в  цто - втыкаем кабель - чеки уходят, комментарии провайдера интернет- "подобные обращения были - надо настраивать кассу."
Что делать ?
Оффлайн dan
Re: МИНИКА-1102Ф не уходят чеки в ОФД
« Ответ #1 : 19/01/2018 18:48:33 »
в настройках ОФД убрать ХОСТ, оставить только IP
Оффлайн mich
« Ответ #2 : 22/01/2018 21:15:46 »
Убрали host - не помогло, собственно его и так не было,
добавили host - тоже не взлетело...
ждем еще идей...
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #3 : 22/01/2018 21:26:49 »
Что-то типа: порт ОФД закрыт в сети, перезагрузка роутера.
« Последнее редактирование: 22/01/2018 21:45:00 от Юрий Иванов »
« Ответ #4 : 22/01/2018 23:52:26 »
ждем еще идей...
На месте установки ККТ, это предприятие? местный админ есть?
Админы любят порты закрывать.
Проверить доступность ОФД телнетом, на форуме обсуждалось...
"через командную строку проверять соединение типа "telnet  connect.ofd-ya.ru 7779""
Оффлайн mich
« Ответ #5 : 24/01/2018 20:19:28 »
Местных админов нет , посмотрел сам удаленно, пинги идут вовне...
правда телнтом не попробовал соединяться
перешли на gsm канал - в итоге полет нормальный...
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
« Ответ #6 : 15/03/2018 14:38:21 »
надо было попробовать запрограммировать ip  ,  п ,  ip sh не на всех аппаратах
и компьютерах они автоматически работают. У меня на работе не работает, я программирую. Считать можно другим компьютером.
« Ответ #7 : 16/04/2018 14:25:09 »
Такая же проблема на ЭКР 2102КФ прошивка 1.05, адреса только динамические. причем на сетевом разъеме светятся оба диода постоянно. порты открыты, к ноутбуку подключаешь - интернет есть. роутеры разные, провайдеры разные
« Ответ #8 : 16/04/2018 19:45:06 »
В одну контору менял ПО на 1.05, на двух ЭКР. Программировал одинаково, один сразу стал отправлять чеки, второй завыёживался. Как только сбросил настройку HOST (оставил IP) для ОФД, чеки сразу улетели...
« Ответ #9 : 17/04/2018 14:07:36 »
HOST сброшен изначально, уже при программирование не вводится.
« Ответ #10 : 26/07/2019 17:37:12 »
Не так давно была проблема с ЭКР, что сама собой сбилась настройка IP-адрес ОФД. На днях аналогичная ситуация на Минике.
Смотрю, чеки давно не уходят. Проверяю "СЕРВЕР" - получаю "НЕНОР".
Распечатал настройки ОФД - вроде всё на месте. Решил сверить циферки IP, а там для Такскома забито "0.219.11" вместо "0.214.11".
Версию ПО не смог посмотреть, смена была открыта, прогон не работает :(
« Ответ #11 : 03/09/2019 15:07:42 »
Та же бабуйня. Касса исправно передавала, почти год по проводу, потом случился затык, накопилось около сотни чеков и персонал ушел в отпуск на месяц. Касса простояла и срок хранения документов в ФН естественно вышел. По ethernet чеки не уходят. С ОФД все впорядке. Через прогу стокаса слил все не переданные документы в ОФД, подкинул ФН, открыл смену и этот документ опять завис. Танцевал с бубном и статическими настройками ip, перешивал проц, в итоге чек ушел только чере сим карту, а по проводу и вафле никак не хочет. Прошивка 784 от 04.09.18. Ккт в сети пингуется. Чё с этой шайтан машиной делать?
« Ответ #12 : 03/09/2019 16:13:19 »
Та же бабуйня. Касса исправно передавала, почти год по проводу, потом случился затык, ...
А модуль связи перешивали?
« Ответ #13 : 03/09/2019 17:18:37 »
Нет. Если есть инструкция и прошивка, буду очень благодарен. Блок свзяи 3.8, это где оранжевый горит, а зеленый моргает.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #14 : 03/09/2019 18:15:49 »
В модуле связи PIC контроллер, шью через через  Х4  программатором PICkit 3  софтина  MPLAB IDE прошивки в притцепе.
« Ответ #15 : 03/09/2019 18:55:52 »
Спасибо, будем попробовать
