Автор Тема: Атол, ошибка 211 при попытке перерегистрации  (Прочитано 4885 раз)
При попытке перерегистрации вылазит ошибка фн 211. Атол-30Ф прошивка 5199, Утилита регистрации ККТ АТОЛ: 8.16.0.3, перерегистрация без замены ФН (переход на другую сно), режим автономный до и после. Пробовал и с изменением настроек ккт и реквизитов пользователя - нифига не пашет.  ??? Пришлось прибегнуть к проге инкотекса.  Где порылось собако?
В проге делаете перерегистрацию , ставите ФН на место и Атол пашет ? Хорошая инфа.
Оффлайн easy2105
С драйвером 8.14 у вас сразу все получится. Проверено.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
для аппаратов с прошивками 5199 есть отдельная утилита регистрации не входящая в комплект драйверов
Za Бег
Версию утилиты озвучь.
Это и есть "Утилита регистрации ККТ АТОЛ: 8.16.0.3", про которую ТС говорит.
Так у ТС озвучено - "Утилита регистрации ККТ АТОЛ: 8.16.0.3" Хотя нанайские танцы с бубнами уже достали, на одном драйвере регятся одни прошивки, на другом - свои, и не все клиенты соглашаются на обновление фирмвари, типа с нашим софтом все работает, и не трогайте. Впору на компе несколько виртуалок создавать, каждую со своей версией дров.
На атоле уже версия драйвера 8.16.1 появилась, но не уверен, что она поможет.
У меня мех на месте у клиента 1.01.18 делал перерег по смене СНО, версия 22 атола 2908, софт на буке стоял 8.15, кассы фигушки крутили, пришлось качать с ФС Атола 8.14.0.0 чтобы корректно поменять налогообложение.
Оффлайн alex zander
атоловцы, как я понял, предложили вручную настроить перед регистрацией.
http://forum.atol.ru/index.php?act=attach&type=post&id=19075
Добрый день!
Где-то уже было, направьте если что.
Атол 11. Надо сменить СНО. Вылазит ошибка формата передачи ФН 211. Правда пока делаю пробный прыжок с МГМ. Может и в МГМ дело. Перерегистрация через  драйвер 10.4.1. Утилитой по удаленке врядли получится.
А причину перерегистрации какую указываете?
Да обе пробовал, и параметров и настроек. МГМ, можно играться.
А смену ОФД?
Не ребята, мой косяк. Надо ФН 36 мес. поставить на ОСН и услуги, вот и играюсь. В драйвере ставил обе галки - ОСН и Расчеты за услуги. Выходила ошибка. Сейчас вторую убрал, все прокатило.
Хотел второй раз перерегать уже на услуги, считываю - галка стоит...
Ничего не понял. С боевым также будет?
  • Похвалили: 331 раз(а)
Да будет,причем платно,если что.Шутка(перерегать на услуги и все дела).ОСН+36 Месяцев дружат плохо.
Да будет,причем платно,если что...ОСН+36 Месяцев дружат плохо.
Вот это уже не мои заботы. Заказчик предупрежден. Пробовать буду, оплату брать тоже. ФНы ставились полгода назад, теперь концепция поменялась. Не понял только откуда галка услуги взялась. Завтра уже разбор полетов.
ОСН + 36 мес. уже приходилось видеть только в виде первичной регистрации. И только на услугах. Перерегистрацию еще не делал. Но в наше время оно все так, все лбом пробиваем.
У меня сегодня каждый второй выдает 211.  Старые прошивки, зарегистрированы со старой утилитки, и нет названия офд. Приходится его дописывать, но тогда перерегистрацию берет только по смене ОФД.
Все вроде хорошо, только сомнения берут, не надо ли было в налоговой перерегистрировать, если я как причину «изменение настроек» не могу выбрать?
Оффлайн amaystruk1984
Как правило, названия ОФД нет при переходе на новую прошивку.
ФНС говорит, что при смене версии ФФД, ККТ в ФНС перерегистрировать не нужно.
amaystruk1984, да, все именно так, но формально получается , что ФФД меняется как бы попутно, со "сменой» ОФД, которой в действительности нет. Я  за то, чтоб не беспокоить налоговую,но только бы клиентам потом не прилетело.
Оффлайн dan
В утилите сначала нажимаю "смена ОФД", далее, на закладке ОФД заполняю пустые поля, нажимаю "назад" и уже захожу "изменение настроек ККТ", ну и все остальное последующее ...
