Неужели ручками вбивать все???
При перепрошивке,если по на кассе до 24.05.17(т.е февраль,март,апрель),то настройки придется воссоздать самому,либо через конвертор.Я привык руками,после конвертора не всегда все корректно восстанавливается,в частности,иногда некоторые опции получаются криво.Если по от 21.06.17 и выше,то при обновлении с 1.0 на 1.0 уже ничо не надо восстанавливать.Только добавить пару опций(58-2,40-1-если по кодам).
Цитата: Market-Master от 11/01/2018 02:39:49Если по от 21.06.17 и выше,то при обновлении с 1.0 на 1.0 уже ничо не надо восстанавливать.Только добавить пару опций(58-2,40-1-если по кодам).Попробовал, опция 58-2 не активна. Только 0 или 1.
Мы вчера тоже парочку 115 сделали с мартовсими релизами, задолбались базу руками загонять обратно...
