Автор Тема: Меркурий-115Ф Смена древнего релиза (март 2017) на новый (1.0)  (Прочитано 4105 раз)
Ребят, помогайте, алярм!
Меняем релиз с мартовского на декабрьский. Естественно по ВЗ войти не удалось, там еще нет такой опции. Поменяли релиз через 1_7.
Проблема в том, что не могу восстановить настройки и базу товаров, формат файла другой. Пытаюсь загрузить в конфигуратор - не принимает. Через сервер просит XML файл, а у нас со старой выгрузились в .cfg (((
Что делать то? Неужели ручками вбивать все???
« Последнее редактирование: 11/01/2018 13:22:09 от Master X »
При обновлении старых конфигураций ККТ раньше майских, формат файла конфигурации настроек и базы товаров сильно поменялся, поэтому он не совместим с новыми версиями (ККТ выдаст ошибку на новой версии, при попытке записать настройки, ранее сохранённые в файл со старой версией). Чтобы все настройки заново не программировать существует утилита конвертации старого формата файла в новый формат convertor_for_old_mercury_20170707.zip   http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2090 (по ссылке актуальна только утилита). Также для версий конфигураций ККТ раньше сентябрьских не получится обновить через ПЭВМ через утилиту VCOM_Loader (и соответственно установить USB драйвер). Текущую конфигурацию ККТ всегда можно узнать по нажатию клавиши «.» в главном меню.(не путать конфигурацию ККТ с конфигурацией загрузчика).
С уважением,
Сергей Бушин
https://kkm.info/index.php/topic,19697.0.html
Оффлайн Кирилл
так и сделал, это быстрее, и ффд поменял, тока переригистрацию не забудь сделать, а так вроде был какой то конвертер
Все ок. Конвертер выручил здорово. По крайней мере с него загрузили базу товаров, это большое дело! Настройки загрузить не получилось. При загрузке настроек пишет "Ошибка N     0". Разбираться особо было некогда поэтому настройки ручками вбили.
Спасибо за помощь, други!
  • Похвалили: 696 раз(а)
Мы вчера тоже парочку 115 сделали с мартовсими релизами, задолбались базу руками загонять обратно...
Оффлайн koral
После перепрошивки м-115ф настройки восстановились через флешку нормально, а вот при загрузке базы товаров либо зависание при загрузке, либо выскакивает ошибка параметров. Пробовали на разных кассах, тоже самое. После просмотра базы товаров выяснилось что проблема в колличестве цифр кодов товаров. 6-ти значные берет, а 7-ми нет (даже в ручном наборе). А в ранних релизах с этим проблем не было. Может я в чем то не прав - поправьте.
При перепрошивке,если по на кассе до 24.05.17(т.е февраль,март,апрель),то настройки придется воссоздать самому,либо через конвертор.Я привык руками,после конвертора не всегда все корректно восстанавливается,в частности,иногда некоторые опции получаются криво.Если по от 21.06.17 и выше,то при обновлении с 1.0 на 1.0 уже ничо не надо восстанавливать.Только добавить пару опций(58-2,40-1-если по кодам).
А почему низзя 1,2.3 и т.д.?Это сколько ж товаров в базе,если номера шестизначные.
Оффлайн koral
Товаров около 1500, но берутся они из 1С. Суть в другом, в ранних релизах 7-ми значные кода проходили а в последних нет, хотя в РЭ заявлено 8 знаков.
Оффлайн koral
Для обеспечения большей совместимости с товароучётным ПО количество знаков в коде товара было уменьшено до 6.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Попробовал, опция 58-2 не активна. Только 0 или 1.
Судя по РЭ опцию 58 можно поставить в "2" только на релизе 1.05. На релизах 1.0 вроде была зарезервирована.
Оффлайн luzgin
прошивка от 15.03.17  настройки да, не грузятся
а база товаров с флешки загружается и конвертируется влет без всяких доп. примочек.
с такой версией узе шт 5 сделал
