Автор Тема: "Дохляндия"  (Прочитано 33402 раз)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #100 : 25/04/2019 18:19:14 »
Я вот пытался анализировать причину этого взрыва,
Мы же уже обсуждали - резонансные явления на индуктивности.
Это и в литературе описано. Номинал чуть другой - и такого не будет.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #101 : 25/04/2019 19:19:34 »
SergeyD, То,что резонансные явления-это как раз понятно,не понятна причина,их вызывающая.Допустим.как это сэмулировать в мастерской.Версии были,но не одна не была достаточно убедительной и подтвержденной.Конечно,палить новую плату-не комильфо,но знать бы надо.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #102 : 25/04/2019 20:08:35 »
Причина-то как раз понятна. А смоделировать - надо измерять частоту пульсаций и частоту контура (не обязательно им нужно совпасть, частота может быть кратной).
Если уж хочется реально взрыв наблюдать, можно переменный конденсатор подключить и менять частоту контура. Индуктивность точную можно измерить, ёмкость, думаю, сложнее. Ну а дальше - посчитать.
В первых партиях в этом месте резистор стоял... Видимо, посчитали, что помех много.
Для устранения нужно либо другой номинал индуктивности ставить, либо индуктивность с меньшим допуском. А при имеющемся разбросе какие-то индуктивности дают резонанс. Причём это состояние может зависеть и от температуры, и от тока - да мало ли от чего.
Я, например, когда-то в свой Маяк ставил японский двигатель. Так там фазосдвигающий конденсатор пробивало, пока на 1000 вольт не поставил. А у наших 400 стояло. Резонанс!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #103 : 25/04/2019 22:32:20 »
да мало ли от чего
Тогда я бы добавил про неоднозначность монтажа и про многослойность платы(думаю что главное в этих факторах,именно "паразитная" емкость,вызванная этими факторами, играет роль) и как кстати эту емкость измерить-невозможно,а от платы к плате она меняется,так что взять индуктивность с меньшим разбросом не вариант.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #104 : 25/04/2019 22:53:37 »
Не думаю, что ёмкость платы сильно меняется - всё-таки не человек её делает. Но разброс некоторый есть. Думаю, что вполне можно вернуться к резистору...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #105 : 26/04/2019 11:24:07 »
Прежде чем проводить глубокие теоретические изыскания на тему паразитной емкости платы и связанные с этим резонансные явления гляньте хотябы на электролиты стоящие вокруг этой индуктивности. :)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #106 : 29/04/2019 19:20:42 »
Дуга пошла вправо-так еще не пыхало,у меня по крайней мере.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #107 : 14/05/2019 21:36:22 »
Очередной мне притащили....
Со слов админа клиента ФР до того как сгорел начал палить ленту.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #108 : 15/05/2019 11:57:33 »
У нас за вчера два 55-x один слегка подгорел, а у второго аж текстолит с обратной стороны потемнел..."В районе эпидемия-ящур"
Re: "Дохляндия"
« Ответ #109 : 15/05/2019 15:01:18 »
Не знаю связано оно как то с выгоранием, но на этом ФР ещё и двигло отрезчика подохши.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #110 : 15/05/2019 15:09:42 »
у нас подобных рецедивов с год как ужо не наблюдаецо (FB7->Big barabum), но со своей стороны заявлю: када вааще у нас 55-ые появились (ещё 5.25), то решил я с кирпичём по jtag поиграцо. поигрался - кирпич увис, и чот секунд через 30 палятиной запахло - угробил двигло отрезчика аж пластмасса расплавилась и прилипла. не угробил на самом деле, но прокипятил основательно.
« Последнее редактирование: 15/05/2019 17:36:51 от tridentxp »
Re: "Дохляндия"
« Ответ #111 : 15/05/2019 15:47:59 »
Я больше топлю за резонансные явления,но с керпичом тоже удачно получилось,а что ты хотел сотворить?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #112 : 15/05/2019 16:25:13 »
Из области необъяснимого, но есть клиент у него постоянно плавятся двигатели отрезчика (мать 5.25) пробовали менять отрезчики помогает не надолго, через 1-3 месяца снова плавится. Если поменять принтер целиком - проблема уходит. Однажды словил подобную ситуацию, на исправном ККТ принтер при мне вдруг стал отрывисто дергаться и пшик... дымок из кассы. Разбираю - двигатель отрезчика не успел остыть, редуктор сплавился. Комп при этом тоже повис, но после перезагрузки продолжил работать.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #113 : 15/05/2019 16:35:36 »
Market-Master, блин, давно было, уже и не помню. зато как весело то было потом - 3 дня прыгал раздирал пластмассу. аппараты тока тока появились - заменить подручным нечем было, а денег за печатку платить у нас в "биробиджане" не принято.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #114 : 15/05/2019 16:55:42 »
я тут надысь пельмени варил-забыл размешать,разделить не удалось.Представляю твой кайф,ох-не дай боже!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #115 : 16/05/2019 00:39:58 »
Вспомнил молодость, когда пельмени в пачках тащили из Москвы за 100 км в электричке. Так что варили уже нарезанную массу. Вкуснотища!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #116 : 16/05/2019 02:04:41 »
Кассирку менять не пробовали?
На моем веку были два случая, еще в эпоху до ЭКЛЗ. Одна ЭКРка ломалась через неделю после очередного ремонта, а возить ее было далеко, аж с Новой Земли. В конце концов, в ней фактически заменили все, кроме корпуса и фп, просто поменяли с другим аппаратом, который в городе, под боком. Но касса опять сломалась очень быстро. А та, которой досталась ее начинка ни разу ремонта не попросила.
Другой случай, там вообще абсурд. Женщина, жена моряка, дети выросли, дома одной, пока муж в море, не сидится,  с большим желанием работать, устроилась в сеть, 9 точек, кассвы «Астры».Поставили ее на подмену, отпускать кассирок на выходной. И вот, в какой ларек не придет, в тот же день улетает ФП.  Мы, когда ее видели, диагноз с порога ставили. Хозяева, наконец, и сами это заметили, посадили ее бумаги писать, от сломанных авторучек ущерб невелик. А зарплата ее не очень интересовала, ей от скуки работать очень хотелось.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #117 : 16/05/2019 10:47:09 »
Там около 250 кассирок придется менять, да и мы в принципе с ситуацией смирились, клиент упорно отказывается вставить на ТО у него три дяди Васи по мелким проблемам (в том числе и не по ККТ), по более менее сложным ремонтам - к нам таскают. Разбираться с проблемой нет смысла, выгоднее менять 5-7 принтеров в месяц.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #118 : 17/07/2019 14:53:01 »
Тадам! ! ! то 55 и 22 были. вот 52-ой такой приехал. тоже FB7.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #119 : 14/09/2019 14:29:32 »
Тему новую не хочу открывать.....покажу феномен от Атола, клиенты прислали...на дню раз пять ,шесть хочет поговорить ,но его ни кто не слушает......поговорит малёк и опять готов к работе без перезапуска.....
Re: "Дохляндия"
« Ответ #120 : 14/09/2019 16:32:22 »
Терминатор. Восстание машин. Пытается взломать базу данных школьников в Лос-Анджелесе.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #121 : 19/09/2019 15:19:57 »
У нас на днях кассирка позвонила, спросила, почему чеки перестали уходить. Я говорю - нет сети, перещёлкните сетевой кабель, роутер переподключит. Она подумала про провод питания, передёрнула его. На включенном 55-ом. Дым, FB7.
Ну, искры по 24 В, FB эти импульсы преобразовал в тепло, тепла получилось очень много, это понятно. Но на плате ведь 3 десятка этих фильтров, выгорает всегда 7-ой. Реактивная нагрузка (принтер) виновата?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #122 : 19/09/2019 15:59:36 »
Ron2k, уже многократно обсуждали, резонанс.
Оффлайн Пых
Re: "Дохляндия"
« Ответ #123 : 09/01/2020 16:52:52 »
Свежак! такого еще не встречалось ;D
Re: "Дохляндия"
« Ответ #124 : 09/01/2020 18:44:55 »
прекольна. любопытно: БП живой ?
Оффлайн Пых
Re: "Дохляндия"
« Ответ #125 : 09/01/2020 20:45:03 »
Не знаю. До меня только сам аппарат доехал и через 3 руки.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #126 : 09/01/2020 22:04:15 »
Уже взрыв побольше))))
Re: "Дохляндия"
« Ответ #127 : 10/01/2020 02:13:34 »
Мне тут с месяц назад попалось тело атло 11, БП которого решил 40  В вырабатывать. Дошло аж до керпича. Печатка выжила.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #128 : 11/01/2020 14:05:10 »
Знатно полыхнуло. Зато FB7 живой и здоровый)))
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: "Дохляндия"
« Ответ #129 : 26/12/2020 14:16:01 »
За этот месяц всего 2 с выгоревшими FB7 пришло.  Один сам чинил, второй коллеги пытались, но даже по картинкам с форума не смогли...  заменили плату , а старую я на след. день починил, правда в дырочку пришлось продевать проводок и на 6 пятак паять. С телефона фотки плохие, не умеют они макро сьемку.
Затем я все это дело заливаю каплей термоклея что-бы потом случайно не задел кто-нибудь
Za Бег
Re: "Дохляндия"
« Ответ #130 : 26/12/2020 14:20:14 »
Вчера клиенту на двух 22 поменял ФН, отдали-звонит говорит один не включается, горит красный лампочка, привез обратно-маленький взрыв на плате. За 10 минут оживили, говорит питалово неправильно воткнули...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #131 : 26/12/2020 14:22:43 »
Ого, даже меня переплюнул , я всего то в Спарк интерфейсную плату наоборот поставил .
Re: "Дохляндия"
« Ответ #132 : 26/12/2020 15:11:53 »
Это лишнее. Достаточно провода на кондер
Re: "Дохляндия"
« Ответ #133 : 26/12/2020 16:59:19 »
Верить клиентам пока сам не увидишь неверные действия чтобы перепутать питалово надо на штекере ноги переломать ,а если даже и получиться ,то при включении красный индикатор не увидишь ни когда....... а по поводу проводка при восстановлении СП это правильно,но я беру не с дросселя ,а с электролита это удобней......хотя и при таком раскладе бывает вторую ногу шимки пробивает на вылет при включении.
Да с них разве правду стрясешь, сам признался - сам оплатил. Пофиг.
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: "Дохляндия"
« Ответ #134 : 27/12/2020 00:51:44 »
Свежачок. Полыхнуло так, что индуктивность наружу выскочила.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: "Дохляндия"
« Ответ #135 : 27/12/2020 03:45:36 »
Так там еще и Da2 Da1 выбило =))) ну нам везет пока выбивало только fb7
в новых ревизиях плат 6.3 надеюсь такого не будет?
Za Бег
Re: "Дохляндия"
« Ответ #136 : 28/01/2021 18:43:44 »
Вот ещё один. Погорел как обычно FB7, но при этом DA1 разорвало, DA2 вход в КЗ на землю, и самое интересное, а где катушка L3 ?? , VD2 в КЗ
USB разъём сломан ещё.
« Последнее редактирование: 28/01/2021 18:58:46 от chellenger »
Re: "Дохляндия"
« Ответ #137 : 28/01/2021 19:13:15 »
Странно как то, если бы L3 нагрелась до степени отвала с платы она должна быть в корпусе кассы, а её нет. Этот клиент саморемонтом у нас не занимается. И на вскрытие кассы самостоятельно не похоже.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #138 : 28/01/2021 19:33:33 »
chellenger, Да, странная история, дроссель как будто на производстве забыли поставить. Пятаки под пайку больно ровные и чистенькие...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #139 : 28/01/2021 19:52:35 »
Такс, осталось разъём USB поменять, а так обошлось.
Заменил в итоге DA1, VD2, L3 -снял с платы не поднимаемой, вместо FB7 перемычка.
Запустилась железяка. DA2 оказалась исправной.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #140 : 28/01/2021 20:19:38 »
Ну вот и usb поменян, готова железяка.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #141 : 28/01/2021 20:21:52 »
Вот и для меня это загадка так как касса исправно работала пока дымок не пошел.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #142 : 31/01/2021 16:13:44 »
Чудная история,Надо про этот дроссель на схеме глянуть.Сань,ну может все-таки отпаялся,пока кассу в руках вертели,он и выпал по-тихому?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #143 : 31/01/2021 21:05:43 »
Возможно репейр с завода , авось тесте произошло , вот китаи по шустрому и починили .
Re: "Дохляндия"
« Ответ #144 : 08/02/2021 15:26:53 »
Да, оно отпаялось и умудрилось выскочить из корпуса, нашет потом на дне пакета в котором кассу принесли!!!
Re: "Дохляндия"
« Ответ #145 : 26/03/2021 21:38:15 »
Пардон за оффтоп. Сань, фото через мелкоскоп сделаны?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #146 : 26/03/2021 22:38:34 »
heysi-orion, не, тут ещё пока телефонные.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #147 : 01/07/2021 16:39:19 »
chellenger, Не поверишь, принесли с такими же дохляками - DA1 отправилась в вальхаллу, VD2 тоже в коротком. До кучи принтаку прилетело, перестал печатать. Клиент просил слезно срочного ремонта (ЖКХ, у них фн-а хватает на 3 месяца) Поменяли плату с печаталкой, отправили восвояси. Эту будем доедать в свободное время, когда замену трупикам привезут.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #148 : 20/07/2021 16:15:14 »
Мне тут вернулся оди 22-й после ремонта с отпаявшейся катушкой L3, думаю как так блин...
Сейчас припаял её на место, ставлю эксперимент, но уже понятно, что катушка сильно греется, думаю через несколько минут опять дойдёт до температуры припоя. Всё мать нафиг на замену?
Re: "Дохляндия"
« Ответ #149 : 20/07/2021 16:22:59 »
Всё работает, вместе с катушкой греется VD7 на входе питания, DA1, VD2, DD8, LPC тёпленький...
Не буду я это пытаться ремонтировать, так как оно ещё и тараканами загажено...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #150 : 20/07/2021 17:05:03 »
chellenger, Ну и правильно, работа должна приносить удовлетворение, а не отвращение к виду платы. Да и набор этакий джентельменский под замену, выхлопа 0, проще плату махнуть, а клиента ошкурить...
Re: "Дохляндия"
« Ответ #151 : 20/07/2021 17:28:57 »
dervish, Прикол в том что аппарат то работает только греется всё.
Re: "Дохляндия"
« Ответ #152 : 20/07/2021 21:06:17 »
серебром безсвинцом припаяй.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: "Дохляндия"
« Ответ #153 : 01/08/2021 18:38:02 »
Хы-хы, еще 2 сгорело на этой неделе , один в мтс - перекинул восстановленную мамку , второй вчера -  завтра поеду забирать с точки и чинить , не работает? изнутри пахнет? - все надо на ремонт, а чинить, паять в нашей конторе только я умею.
Za Бег
Re: "Дохляндия"
« Ответ #154 : 02/08/2021 02:28:17 »
Аналогично.. fb7, da1, vd2 сдохло. 1 микруха была заменили, остальное восстановили, нет запуска, да2 на всякий нет. Убрали da2, fb7 перемычку. На выходе микрухи 0.9в дохлая ? Просто замены нет, эта была с магаза. Все проверили кз нет , резюки живые. Бум искать микруху, но такое 2ой раз, в первый все заменили и запустилась.
Мех косякнул, знал, что диод Шотке дохлый , не заменил и спалил микруху.
« Последнее редактирование: 02/08/2021 20:17:41 от Mechanik »
Re: "Дохляндия"
« Ответ #155 : 16/10/2025 14:59:01 »
Вот,нашел в центре загрузок.
